Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 31
Θέμα: Πώς κολάω smd (με λίγα λεφτά)
    φοίβος
    Nov 2010
    Βύρωνας
    63
    για ανέλυσε το λίγο αυτό !
    όταν κάνεις κόλληση ΣΜΔ βάζεις λίγη απο εκείνη τη βλακία που βάζουμε για να κολλάμε τις αφίσες στο δωμάτιό μας, γνωστό ως μπλου τακ .βάζουμε ελάχιστο πάνω στο τσιπάκι η τσπ ότι θέλουμε να κολλήσουμε ώστε να το συγκρατήσει πάνω στην πλακέτα, μετά την κόλληση ,με το τσιμπιδάκιο αφαιρούμε ότι περισεύει.
    4.870
    Το pdf που δίνω, περιγράφει τον τρόπο κόλλησης των SMD: how to solder smd
    Και αυτό: SMD How to πατήστε στο `Surface Mount Soldering Tutorials`, έχει αρκετά.
    Διάλογος EL σε chat:
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Υπάρχουν και στα Videos, κάποια αντίστοιχα.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Τόλης
    Dec 2010
    Αιγάλεω
    1
    εαν μου επιτρεπεται να βοηθησω?
    εαν δεν εχεις σταθμος smd τοτε ειναι πολυ απλο οπωσ σου ειπε το παιδι πριν και ξεκολαει
    οσο αφορα το pcb ειναι τοσο απλο να σχεδιαστει!
    λοιπον θα χρειαστεις ενα προγραμμα σχεδιασμου και θα το σχεδιασεις κανονικα αφου τελειωσεις τη σχεδιαση κανε του σμυκρυνση κατα 5% τη φορα και τυπωσε το σε χαρτι μεχρι να βρεις το σωστο μεγεθος , αφου το βρεις τυπωσε μια διαφανεια σε λειζερ εκτυπωτη με mirror (καθρεπτη) παρε τη διαφανεια και σιδερωσε (με το σιδερο της μαμας) τη πανω στην πλακετα που θες να καμεις οταν βγει το σχεδιο κανε μικρο διορθωσεις με ενα μικρο μαρκαδορακι και αποχαλκωσε !
    σιγουρο αποτελεσμα
    κολλα υλικα (ενας σταθμος αποκολληση/κολλησης smd exei περιπου 75Ε)
    Μέλος Το avatar του χρήστη asterixx25
    Ηλίας
    Aug 2009
    Ρόδος
    235
    Υπάρχει κάποια ιδέα η τεχνική για το πώς κολάμε το παρακάτω εξάρτημα ?
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Παροτι ειναι παρομοια με DFN η συσκευασια δεν θα ναι κι ιδιαιτερα δυσκολο να το κολλησεις αν εχεις γενικα πειρα με smd γιατι εχει λιγες επαφες κι ειναι και ετσι γεφυρωμενες οποτε δεν εχεις θεμα βραχυκυκλωματος.
    Η απλουστερη νομιζω μεθοδος χωρις τπτ ιδιαιτερο ειναι να βαλεις ενα στρωμα καλαι στα pads, ακουμπας το εξαρτημα απο πανω και ζεσταινεις τον διαδρομο που οδηγει στο καθε pad.
    Στο pcb σου αφηνεις τους διαδρομους σχετικα χοντρους για να εχει καλη μεταφορα θερμοτητας και λιγοτερες πιθανοτητες να σου ξεκολλησει ο διαδρομος. Ουτως η αλλως υποθετω αυτο θα ειναι καποιο regulator ή κατι τετοιο...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tasosmos : 18-02-11 στις 14:42
    7.375
    δεν ξέρω αν είναι το σωστό θέμα αλλά είναι κρίμα να ανοίξω καινούριο
    αυτό τη δίοδο smd που είναι κύλινδρος πως τη κολλάω ? μήπως θέλει θήκη
    http://www.google.gr/imgres?q=smd+di...1t:429,r:7,s:0
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Η δίοδος αυτή ανήκει στην κατηγορία MELF (Metal Electrode Leadless Face )
    Χρειάζεσαι ένα λεπτό μυτοτσίμπιδο, π.χ. http://www.topelcom.gr/index.php?pag...mid=58&lang=el
    λεπτή κόλληση και λεπτή SMD μύτη κολλητηριού. Το κολλάς όπως θα κόλλαγες μια αντίσταση chip resistor σε package 1206. Καλό θα είναι να βάλεις πρώτα λίγη κόλληση στο ένα pad, να κολλήσεις τη μια άκρη της διόδου κρατώντας την με το μυτοτσίμπιδο και μετά την άλλη άκρη της στο δεύτερο pad. Για καλύτερο αποτέλεσμα, ξαναπέρνα μια φορά τα δυό άκρα με το κολλητήρι, αλλά μην το παρακάνεις και ζεσταθεί πολύ το εξάρτημα.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    η ποιο ευκολη μεθοδος ειναι με solder paste και ηλεκτρικο ματι
    βαζεις την παστα προσεκτικα στα pads και εκει που βραχυκλωνει την αφαιρεις με μια καρφιτσα/βελονα ακουμπας ευθυγραμισμενο το εξαρτημα στα pads
    και μετα βαζεις την πλακετα σε ενα ηλεκτρικο ματι (hot plate).Αμα εχεις και thermal vias το πραγμα ειναι παιχνιδι.
    Επισης μια που μιλαμε για πρωτοτυπα υπαρχει solder paste με βισμουθιο (φτηνη ειναι) που λιωνει στους 148 βαθμους και κανει τα πραγματα ακομα ποιο ευκολα.
    Πρεπει να κανεις πρωτα 1-2 πειραματα με αχρηστα εξαρτηματα για να δεις την θερμοκρασια που βγαζει το ματι.
    Αμα θες να εισαι μερακλης φτιαχνεις και stencils για το απλωμα της παστας απο τενεκακια αλουμινιου αναψυκτικων.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.017
    δες και εδώ πως κόλας smd
    http://www.youtube.com/watch?v=b9FC9fAlfQE
  1. Αξίζει τα λεφτά του;
    By john_b in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-14, 23:49
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-13, 16:40
  3. Ενισχυτης ήχου λίγα watt
    By Κώστας21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-10, 22:06
  4. Laser χειρός σε λίγα χρόνια;
    By aeonios in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-09, 16:50
  5. Ολα τα λεφτά
    By deksterr in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-07, 22:45
