Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο μακριά θα ακουστώ?
    Ακης
    Jul 2004
    590
    Προεπιλογή ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο μακριά θα ακουστώ?
    ME ΠΟΜΠΟ 40-45 WATT,ΚΑΛΩΔΙΟ RG 213 ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΑ GROUND PLANE ME 4 RADIAL ΠΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΩ,ΓΙΑ FM ΜΙΛΑΜΕ ΠΑΝΤΑ.ΜΕΝΩ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑ ,ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ.
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    2.362
    Aναφερεσαι σε εκπομπη σε κενή συχνοτητα ή πανω σε υπαρχοντες σταθμους;Όταν μιλαω για κενή συχνότητα εννοω ότι αριστερα δεξια απο το φερον σημα σου δηλαδη σε ευρος +-400 khz δεν υπαρχει αλλο σημα.Εγω θέλω να πιστεύω ότι μια κεραια τυπου 5/8 είναι σαφως ανωτερη απο ground plane.Επίσης με 2 ή 4 δίπολα τα αποτελέσματα θα είναι πολυ καλύτερα.Η ισχυς που αναφερεις, θεωρειται για τις μερες μας χαμηλη.Τα παντα ειναι πολυ σχετικα αναφορικα με το θεμα ακτινοβολια εκτος εαν εγκαταστησεις το όλο κεραιοσυστημα πολυ ψηλα σε σχεση με το εδαφος και βεβαια η κεραια εχει ανοιχτο οπτικο πεδιο διαφορετικα αλλα φυσικα εμπόδια μπορουν να μεταβάλλουν την κυκλική εκμπομπη σε κατευθυνόμενη ή ημικατευθυνόμενη.Όλα αυτα βεβαιως προϋποθετουν τελειο συντονισμο με τη βοηθεια αξιοπιστης γεφυρας, πεδιομετρου και deep meter.
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    Ακης
    Jul 2004
    590
    kathapi syxnotita.h keraia se 10 metra ypsos.syntonismos.fisika empodia einai mono dentra
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από AKIS
    kathapi συχνότητα δεν ξέρω τι σημαίνει... γι αυτό καλύτερα να γράφεις με ελληνικά. Επίσης καλό θα ήταν την επόμενη φορά να βάλεις έναν πιο κατατοπιστικό τίτλο
    Φιλικά
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Ακη με τις υπάρχουσες συνθήκες που έχεις πιστεύω ότι θα έχεις καλό πέρασμα. Κάποτε που κάποιος φίλος μου είχε ένα μηχάνημα σαν και το δικό σου με τον ίδιο τύπο κεραίας,περνούσε μέχρι τα μέρη σου. Φυσικά μην περιμένεις να πάς και συ το ίδιο γιατί σου μιλάω για μια εποχή κάπου στο 1987-88.
    11.087
    Μήν ξεχνάμε οτι και τα δέντρα είναι γειωμένα
    Ακης
    Jul 2004
    590
    ευχαριστω.σκεφτειτε οτι θελω να βγαινω στους 102.8 και αλλοι σταθμοι ειναι 102.5 και 103.περιπου ομως ποσο υπολογιζεται
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Αυτός στους 103 πιθανόν να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Τα ελάχιστα όρια ώστε να μην προκαλούνται αλληλοεπιρεασμοί ανάμεσα σε 2 σταθμούς είναι 0,3mhz. Στην περίπτωσή σου θα ήταν ακόμα καλύτερο η διαφορά αυτή να ήταν 0.4mhz, αν αυτός στους 103 έχει αρκετά ισχυρό σήμα.
    Ακης
    Jul 2004
    590
    Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΣΗΜΑ.ΠΟΣΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΕ ΠΕΡΙΠΟΥ?
    Μέλος Το avatar του χρήστη billos1989
    Βασιλης
    Aug 2004
    απο ταρατσα σε ταρατσα!
    435
    εγω τι να πω που 104,3 ειναι αλλος και 104,6 αλλος!!εγω εχω χωθει αναμεσα=104,4!!!!ακη μη ξεχνας και το ραδιο απροβλεπτος=102,7.εγω παντως πριν με το αυτοταλαντωτο εβγαινα στα 4-5χλμ.οποτε με παραπανω βαττ υπολογιζε και παραπανω χλμ.με ρεγουλο ομως!!!!!!!στη σημερινη εποχη τα χλμ δεν ειναι κουκουτσια,ακομα και εμεις στη επαρχια θελουμε αρκετα βαττ για να καλυψουμε αποστασεις της ταξεως των 15-20χλμ
    Να ναι καλα ο ηλιος και η ενεργεια που προσφερει...photovoltaic rulez!!
  1. Αγορά ηλεκτρικό κατσαβίδι με μακριά μύτη
    By ababapanos in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-16, 22:02
  2. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-14, 23:13
  3. η κεραία βρίσκεται 150m μακριά
    By zoran in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-12, 18:13
  4. Μακριά καλώδια για πολύμετρο.
    By Lamda in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-10, 16:25
  5. τηλεχειρισμός από μακριά
    By ntasejay in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-08, 23:44
