Θέμα: Επιλογή τελεστικού για αισθητήρα ρεύματος
Hybrid View
    Μανώλης
    Nov 2018
    15
    Προεπιλογή Επιλογή τελεστικού για αισθητήρα ρεύματος
    Για χαρά σε όλους και χρόνια πολλά .
    Ψάχνω να βρω ένα τελεστικό για ακριβή μέτρηση DC ρεύματος από 100mA έως 150Α.
    Η αντίσταση ανίχνευσης θα είναι στη χαμηλή πλευρά , είναι περίπου 0.5mΩ και δεν αλλάζει.
    Μετά από ψάξιμο κατέληξα στο LTC2066 https://gr.mouser.com/datasheet/2/60...68-3124967.pdf
    Με μπερδεύει το σχέδιο στην πρώτη σελίδα που έχει για αντίσταση ανίχνευσης 100mΩ και ρεύμα 100μΑ-250mA.
    Αυτό σημαίνει ότι για την εφαρμογή μου με την κατά πολύ μικρότερη αντίσταση δεν θα κάνει δουλειά; Η τάση δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει ; Μου διαφεύγει κάτι ; Υπάρχει κάποια καλύτερη πρόταση ;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλή Ανάσταση .
    3.354
    αρα θες απο 0.05mV ως 75mv
    το κυκλωμα στο datasheet μετραει απο
    0.01 mV ως 25 mV (100φορες ενισχυση)
    οποτε θα χρειαστεί προσαρμογη οι 2 αντιστασεις στην αναστρεφουσα εισοδο. (20φορες ενισχυση)
    μη ξεχασεις τις αντιστάσεις 0.1% ανοχη
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 04-05-24 στις 20:03
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (08-05-24)
    Μανώλης
    Nov 2018
    15
    Άρα καλά κατάλαβα .
    Ευχαριστώ πολύ !
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Manolis6691 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (05-05-24)
  6. #4
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    Nα σε ρωτησω γιατι θες να το κανεις με shunt και opamp και οχι με current transformer ?
    Με καποιο αισθητηριο που διαβαζει το ρευμα με hall effect ετσι θα γλιτωσεις τη μεγαλη shunt και την πτωση τασης...
    Σε τοσα ampere σε διαφορα μηχανηματα που εχω δει το μετρανε με την τεχνικη που το μετρα και η αμπεροτσιμπιδα και οχι με shunt...
  7. #5
    12.031
    Έχεις περιοχή μέτρησης από 50μV ως 75mV
    Πάντως στα χαρακτηριστικά λέει για input offset voltage typical 1μV, αλλά max. 5μV για θερμοκρασία περιβάλλοντος 25oC, και 10μV για θερμοκρασίες -40 ... 85oC
    Με βάση αυτό δεν θα περίμενα τρομερή ακρίβεια στο κατώτερο όριο της περιοχής μέτρησης, αφού το offset μπορεί να είναι το 10 ... 20% του ωφέλιμου σήματος...
  1. Επιλογή τιμολογίου ρεύματος
    By john_b in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 70
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-24, 16:36
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-18, 16:19
  3. Ψάχνω λύση για αισθητήρα βάρους
    By The_Control_Theory in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-15, 18:06
  4. Τροφοδοσία τελεστικού.
    By kx5 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-13, 22:53
  5. Ερώτηση για γείωση σε αισθητήρα λάμδα
    By Inferno in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-12, 21:29
