Θέμα: Ήχος στο ηχείο του αυτοκινήτου όταν γυρίζω το κλειδί
Hybrid View
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    Προεπιλογή Ήχος στο ηχείο του αυτοκινήτου όταν γυρίζω το κλειδί
    Καλημέρα. Το τελευταίο καιρό μόλις γυρίζω το κλειδί στο αυτοκίνητο για να το βάλω μπρός (ακόμα και πριν γυρίσει τελείως για να πάει η μίζα) ή όταν σβήνω το αυτοκίνητο ή απλά έχω γυρίσει στη μισή στροφή το κλειδί για να ακούω ράδιο και μετά γυρίζω το κλειδί ώστε να σ΄βησει το ράδιο να βγω απο το αμάξι, ακούω έναν ήχο αλλά σε ένα συγκεκριμένο ηχείο στο αυτοκίνητο κάτι σαν δυνατό χρούτς ή δυνατό τακ. Μερικές φορές είναι και πιο σιγανό και μερικές φορές καθόλου. Μετά μόλις πάρει μπρος το αυτοκίνητο παίζει κανονικά και δεν ακούγεται κανένας ήχος στο ηχείο.
    Το πήγα σε έναν ηλεκτρολόγο και σε 2 που ασχολούνται με ηχητικά αυτοκινήτων, οι 2 πρώτοι είπαν οτι είναι απο το στέρεοφωνικό του αυτοκινήτου (το οποίο είναι αυτό που φόραγε απο την αγορά του καινούργιο-Yaris Toyota 2005 μοντέλο) και μάλιστα ο ένας λεει θα κοστίσει 55ευρώ η επισκευή, και ο άλλος είπε οτι είναι απο τα ηχεία και θέλουν αλλαγή γιατί καίγονται και χαλάνε απο τον ήλιο και λεει έχει ηχεία με 15 ευρώ να τα αλλάξει.
    Για να δώσω 55 ευρώ δεν υπάρχει περίπτωση είναι πολλά για παλιό ηχητικό σύστημα (έχει ράδιο-cd μόνο).
    Πάει κάπου το μυαλό σας τί μπορεί να είναι? Ευχαριστώ!
    12.033
    Εγώ θα έλεγα να κοιτάξεις μήπως κάποιο από τα καλώδια του συγκεκριμένου μεγαφώνου έχει πληγωθεί και έχει επαφή με το σασί του αυτοκινήτου. Αν είναι δύσκολο να ακουλουθήσεις τη διαδρομή για να κάνεις τον έλεγχο αυτόν, βάλε για κάποιο καιρό ένα χύμα δικό σου εξωτερικό καλώδιο που θα αντικαταστήσει προσωρινά το ήδη υπάρχον και δες αν εξαφανίζεται το πρόβλημα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (12-04-24)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    Καλημέρα και σε ευχαριστώ για την απάντηση. αν είχε επαφή με το σασί δεν θα έκανε θορύβους ή/και βραχυκύκλωμα κατα την λειτουργία του αυτοκινήτου και του ηχητικού? Ακόμα και αν έχω κλειστό στο off το ηχητικό ξέχασα να πω οτι ακούγεται αυτός ο ήχος.
    12.033
    Επειδή υποθέτω ότι το ραδιο-CD σου έχει εξόδους BTL για τα μεγάφωνα, αυτές σε κατάσταση ηρεμίας έχουν περίπου 6V ως προς το σασί. Επομένως το μεγάφωνο έχοντας 6V ως προς το σασί και στα δυο άκρα του, έχει 0V μεταξύ των άκρων του, και έτσι μένει σιωπηλό. Αν τώρα εσύ γεφυρώσεις το ένα καλώδιο με το σασί, τότε τα 0V που είχε το μεγάφωνο στα άκρα του αμέσως γίνονται 6, οπότε θα κάνει ένα "γκουπ" (και μάλιστα με κίνδυνο να κάνεις και ζημιά στην έξοδο που γείωσες, αλλά και στο ίδιο το μεγάφωνο). Αν η σύνδεση αυτή είναι μόνιμη, κάθε φορά που γυρνάς το κλειδί και τροφοδοτείται το ραδιο-CD, τα 0V θα γίνονται 6 και θα ακούς το "γκουπ", και κάθε φορά που θα γυρνάς το κλειδί και θα σβήνει το ραδιο-CD τα 6V θα γίνονται 0 και θα ακούς πάλι το "γκουπ". Στο μεταξύ το μεγάφωνο θα παίζει, αλλά με το 1/4 της ισχύος (δεν ξέρω αν μπορείς να το καταλάβεις με το αυτί) και με παραμόρφωση (γιατί θα έχει φύγει ο κώνος από τη θέση ηρεμίας).
    Αυτά που λέω είναι μια πιθανότητα. Θα μπορούσε να συμβαίνει και κάτι άλλο (π.χ. πρόβλημα στο τελικό ολοκληρωμένο του ραδιο-CD, αυτό που οδηγεί τα μεγάφωνα)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    Αρα μάλλον δεν πάει το μυαλό σου να έχει θέμα μόνο το ηχείο. Μην πάω μου αλλάξει ηχείο και με χρεώσει και έχω πάλι πρόβλημα.
    Τα καλώδια για τα μεγάφωνα περνάνε πάνω σε μεταλλικό σασί?
    12.033
    Δηλαδή τί πρόβλημα μπορεί να έχει το μεγάφωνο και χωρίς σήμα να κάνει διάφορους ήχους;
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (12-04-24)
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-18, 15:57
  2. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-16, 00:13
  3. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-16, 20:52
  4. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-16, 22:02
  5. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-15, 13:46
