Θέμα: Διακοπή ρεύματος σε περίπτωση πλημμύρας
    Μέλος Το avatar του χρήστη JimKarvo
    Jan 2010
    955
    Προεπιλογή Διακοπή ρεύματος σε περίπτωση πλημμύρας
    Καλησπέρα σας!
    Έχουμε μετατρέψει έναν χώρο σε πλυσταριό, και σε σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση η αποχέτευση να μην μπορέσει να τραβήξει τα νερά και αυτά να βγουν στον χώρο.
    Προσπαθώ να φτιάξω έναν αυτοματισμό (υποπινακα; Πάνω σε ένα πολυμπριζο ο οποίος όταν υπάρχει νερό στο έδαφος (έχει κλίση οπότε μπορούμε να βάλουμε σε συγκεκριμένο σημείο έναν "ανιχνευτή") να κλείνει αυτόματα το ρέμα στο πολυμπριζο ώστε να κλείνει και αυτόματα το πλυντήριο.
    (Σκοπός είναι να περιορίσω την οποία διαρροή/ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν τα νερά)
    Πως να ξεκινήσω; Τι να κοιτάξω;
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.487
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JimKarvo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα σας!
    Μπορείς; κάνεις μια τρύπα (Κατά προτίμηση κοντά σε τοίχο) στο έδαφος, D... = ή > των 3 Cm, αν ναι είναι πολύ εύκολο, με κόστος>των 40 ΕΥΡΏ.
    << Πάνω σε ένα πολυμπριζο>> Πως πήγες προς τα εκεί ;
    Jan 2010
    955
    Δεν βοηθάει σε κάτι το συγκεκριμένο. Αρχικά δεν "βλέπω δρόμο" απο τον χώρο αυτόν, αλλά και να έβλεπα, θα έπρεπε να φτιάξω υδρορροές ώστε να φεύγουν όντως τα νερά έξω και επίσης να μην μπαίνουν απ' έξω μέσα!
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIK721
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Το πιο απλό που μπορώ να σκεφτώ είναι ένας διακόπτης στάθμης νερού να οπλίζει ένα ρελέ
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.487
    <<Αρχικά δεν "βλέπω δρόμο">> τι; να τον κάνεις τον δρόμο.
    <<επίσης να μην μπαίνουν απ' έξω μέσα>> Άλου........ παπά Ευαγγέλιο.
    Από το1 ποστ << να κλείνει αυτόματα το ρέμα>> Αυτό δε θες;
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.465
    Η ακριβή λύση
    https://www.a-store.gr/ergalia/mixan...chou-plimmyras
    Και η φθηνή λύση
    https://asteia-anekdota-atakes.appsp.../asteio/324001
    Προσωπικά για την περίπτωση στο σενάριο να προηγηθεί διακοπή ρεύματος (π.χ. καταιγίδα ) και εισαγωγή νερού κατόπιν στο υπόγειο , καλό είναι με μπαταρία και αντλία dc ως έξτρα ανάγκης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 07-04-24 στις 19:45
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (07-04-24)
    1.460
    To έχω κάνει με ένα τέτοιο
    https://www.skroutz.gr/s/23922538/59...nsored=listing
    Μαζί με ένα απλό ψηφιακό ελεγκτή στάθμης.
    Εναλλακτικά με κάτι τέτοιο
    https://www.skroutz.gr/s/27151663/Aq...030-Leyko.html
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Εντελώς πρόχειρα με αντλία και με μπαταρία. Το κύκλωμα με το διακόπτη είναι για όταν γίνει ΚΑΙ διακοπή ρεύματος .Τότε η ενεργοποίηση της αντλίας γίνεται Μόνο χειροκίνητα. Κανονικά ήθελε και φωτάκι που θα ανάβει μόνο σε διακοπή ρεύματος για να σηκώσεις τον διακόπτη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 08-04-24 στις 02:05
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.704
    Plot twist.....
    Για να μην εχουμε 230 μεσα στα νερα,
    οπλιζουμε ενα ρελε με μπουτον.
    Διατηρειται με αυτοσυγκρατηση, η οποια περναει μεσα απο το NC φλοτερ.
    Οταν το φλοτερ σηκωθει, κοβεται η αυτοσυγκρατηση, οποτε κοβει το ρελε και δεν υπαρχει πουθενα στο υπογειο ταση δικτυου!
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Κατα απαίτηση λοιπόν έχουμε το παρακάτω όπου η αυτοσυγκράτηση περνάει μέσα από τον διακόπτη στάθμης. Βασικό μειονέκτημα ότι κατά την ενεργοποίηση με το μπουτόν όλο το φορτίο περνάει μέσα από τον μαγνητικό. ΥΓ Τα σχέδια είναι καθαρά για εκπαιδευτικό λόγο και δεν είναι έτοιμη λύση για εγκατάσταση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 09-04-24 στις 02:26
  1. Διακοπή ρεύματος.
    By alexandros5 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-18, 16:26
  2. Κύκλωμα φωτισμού εξόδου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
    By bluedr in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-17, 12:48
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-13, 18:59
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-13, 05:12
  5. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-10, 10:03
