Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 37
Θέμα: Σύνδεση εντοιχιζόμενης κουζίνας και εστίας.
Hybrid View
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIK721
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Τον συντελεστή για σπίτι τον έδωσα και την διατομή την ξέρουμε όλοι. Εσυ μίλησες για μαγειρία ξενοδοχεία και στρατώνες. Δεν θα καταλήξει πουθενά αν δεν διαβάσεις όλο το νήμα.
    May 2013
    2.506
    Τι διατομή έχουν τα 3 καλώδια που έρχονται από τον πίνακα;
    Αν είναι εξάρια με 25άρα ασφάλεια, σύνδεσε απευθείας σε αυτά τον φούρνο.
    Αν τα μάτια είναι για πρίζα, με δυομισάρια καλώδια, καλό είναι να μπει εκεί από κάτω ένα μικρό πινακάκι όπου σε μια 16άρα ασφάλεια θα συνδέονται τα εξάρια της αρχικής παροχής και από την άλλη άκρη της ασφάλειας θα συνδεθούν τα δυομισάρια των ματιών.
    Αν πάλι έχεις εκεί από κάτω πρίζα, βάλτα στη πρίζα.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.567
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAIK721 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Προφανώς δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα.
    μάγειρας αρσενικό (θηλυκό μαγείρισσα)
    1. (επάγγελμα, γαστρονομία) ο επαγγελματίας που ασχολείται με την παρασκευή φαγητού
    2. αυτός που μαγειρεύει
    https://el.wiktionary.org/wiki/μάγειρας
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Eφόσον το πρόβλημα είναι η αλλαγή της διατομής από 6 σε 2,5 που είναι το 1μέτρο καλώδιο των εστιών μέχρι τα μάτια ,το μόνo που θα έκανα είναι να ανοίξω τις εστίες και να αλλάξω το παροχικό των εστιών με 6mm2. Ούτε έξτρα ασφάλειες ούτε πινακάκια.
    Και αυτό όχι για να ανοίξω όλα τα μάτια και φούρνους ταυτόχρονα όπως ειπώθηκε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 12-03-24 στις 00:03
    12.033
    Σιγά μην έχουν οι εστίες καλώδιο 1.5 ή 2.5mm2 (αν είναι 4, που φαντάζομαι πως είναι)
    Ο φούρνος θα έχει τέτοιο καλώδιο.
    Ο φούρνος είναι πάντα πολύ μικρότερης ισχύος από τις 4 εστίες. Μην κρίνετε με βάση τον όγκο της κάθε συσκευής.
    Η δικλείδα ασφαλείας που σου απαγορεύει να βάλεις και να λειτουργήσεις ταυτόχρονα 3, 4, 14 θερμαντικά των 2kW το καθένα στην ίδια πρίζα, είναι η ασφάλεια στον πίνακα. Απόψεις του στυλ "μη βάζεις πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα γιατί θα πάρεις καμιά φωτιά", προϋποθέτουν λάθη στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Σιγά μη βασιζόμαστε στην ευσυνειδησία του χρήστη για να μη γίνει το κακό. Άμα είναι έτσι, να κυκλοφορήσουμε και θερμοσίφωνες χωρίς θερμοστάτη. Απλά στις οδηγίες χρήσης θα γράφουμε "Προσέξτε να μην ξεχάσετε τον θερμοσίφωνα αναμμένο για πάνω από xx λεπτά, γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης"!
    Στην ηλεκτρική κουζίνα δεν υπάρχει τίποτα απ' αυτά. Αν επιχειρήσεις να ανάψεις όλες τις εστίες και όλες τις αντιστάσεις του φούρνου μαζί, ταυτόχρονα, μπορείς ωραιότατα να το κάνεις. Καμιά κουζίνα δεν έχει κάποιο σύστημα που να μην σε αφήνει να τα ανάψεις όλα αυτά μαζί γιατί δεν θα αντέξουν τα καλώδια.
    Για το αν θα πέσει η 25άρα στον πίνακα σ' αυτή την περίπτωση δεν ξέρω, γιατί δεν έχω πρόχειρα υπ' όψη μου τώρα την ισχύ μιας τυπικής ηλεκτρικής κουζίνας. Για να πέσει στα σίγουρα η 25άρα (καμπύλη B ή C) θα πρέπει η ισχύς της κουζίνας να ξεπερνάει τα 8.3kW περίπου. Τα ξεπερνάει με όλα αναμμένα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 12-03-24 στις 10:13
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (12-03-24)
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.368
    -Να υποθέσω ότι οι εστίες είναι αυτόνομες εαν τα καλώδια παροχής στο τοίχο είναι 6mm^2 σύνδεσέ τα παράλληλα φούρνο και εστίες, οι ιδανικές διατομές για φούρνο είναι 2,5mm έχει φορτίο μέγιστο 2,5kw ενώ για τις εστίες θέλεις 6mm^2 επειδή το φορτίο με όλες τις εστίες αναμμένες είναι περίπου 6kw (αναλόγως μάρκας και διαμέτρου εστιών). Επί πλέον ασφάλιση για τον φούρνο δεν υπάρχει μήτε στις κανονικές κουζίνες το ματάκι του καφέ (450w) να ανάψει απο τη ασφάλεια της κουζίνας έχει προστασία, προσοχή! πάρα πολύ καλό σφύξιμο στις ενώσεις γιατί έχουμε μεγάλα ρεύματα και ζεστένοντε αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος να λιώσουν και κατα προέκταση να προκληθεί πυρκαγιά, εννοείτε ότι είναι επικίνδυνο και αναλαμβάνεις ευθύνη.
  1. Σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας
    By fortisimo in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-23, 08:21
  2. Σύνδεση κουζίνας
    By john_b in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-21, 11:24
  3. Σύνδεση επαγωγικής εστίας ΙΚΕΑ
    By rch in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-14, 21:42
  4. σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας
    By mpoumplis in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-07, 19:41
