Θέμα: 555+2n2222+relay
    Βλάσσης
    Nov 2013
    33
    Προεπιλογή 555+2n2222+relay
    Καλησπερα.Εφτιαξα ενα χρονικο με 555 για να οδηγησω ενα ρελε,αλλα αλλες φορες λειτουργει αλλες οχι.Σκευτηκα να βαλω στην εξοδο του 555 ενα τρανζιστορ.Μπορει να μου πει καποιος πως υπολογιζουμε την αντισταση στο 2n2222.Εχω 12v ,555 εξοδος απο το 3 που μεσω μιας αντιστασης θα παει στο 2n2222 και μετα στο πηνειο (η αλλη ακρη του πηνειου ειναι στα 12v) Καταναλωση πηνειου ρελε 75mah.
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas69
    141
    Καλησπέρα
    Καλό θα ήταν να μας δείξεις το κύκλωμα που χρησιμοποιείς
    Στο ποδαράκι 5 πάντως εάν δεν έχεις βάλει, τοποθέτησε έναν πυκνωτή >= 10nF με την γη
    Η αντίσταση που πάει στην βάση του 2Ν2222 είναι 1ΚΩ. Μην ξεχάσεις παράλληλα με το τύλιγμα του ρελέ να βάλεις μία δίοδο (1Ν4148,1Ν4001) με την κάθοδο στα 12Volt
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον kostas69 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (11-02-24), mikemtb (11-02-24)
    12.012
    Όπως σου είπε και ο Κώστας βάλε να δούμε το σχηματικό σου.
    Ποιο 555 χρησιμοποιείς; Δεν πιστεύω να μιλάμε για καμιά CMOS version που να μπορεί να δίνει μόνο μέχρι 20mA.
    Τώρα γενικά, για αυτό που ρωτάς, έχουμε και λέμε:
    Το ρελέ τραβάει 75mA (και όχι mAh, τί είναι, μπαταρία; ). Αυτά θα είναι το ρεύμα συλλέκτη του 2N2222. Σύμφωνα με το datasheet το εν λόγω τρανζίστορ έχει ελάχιστη ενίσχυση 30. Επομένως θες ένα ρεύμα βάσης 75 / 30 = 2.5mA τουλάχιστον. Τώρα δεν έχεις διευκρινίσει αν το 555 τροφοδοτείται και αυτό με 12V ή όχι. Συνεχίζω θεωρώντας πως ναι. Άν θεωρήσουμε μια γενναιόδωρη πτώση 2V στο 555, και άλλο 1V χονδρικά στο τρανζίστορ, στα άκρα της αντίστασης έχουμε 12 - 2 - 1 = 9V. Επομένως η αντίσταση θα πρέπει να είναι το πολύ 9 / 2.5 = 3.6kΩ. Μπορείς να βάλεις μια αντίσταση 3.3 ή 2.7 ή 2.2kΩ. Όλες θα δουλέψουν.
    4 Not allowed! Not allowed!
  5. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (14-03-24), Gaou (27-02-24), mikemtb (12-02-24), sakisdid (12-02-24)
  6. #4
    Βλάσσης
    Nov 2013
    33
    Ευχαριστω για τις απαντησεις σας.Αλλαξα το 555 και δουλευει ΟΚ.Η ερωτηση τωρα ειναι εαν για 75 mA χρειαζεται τρανζιστορ ? Αλλη ερωτηση για αλλο 555.Θα φτιαξω αυτο.( https://www.eeweb.com/on-and-off-button/ ) 555 + μπουτον.Μπορω να εχω εναυση και απο εξωτερικα 12 βολτ (trigger απο προενισχυτη).Να δουλευει και με το μπουτον και με το trigger.
  7. #5
    5.963
    το 555 έχει ικανότητα να δίνει έως 200mA οπότε εφόσον το ρελέ ζητάει 75mΑ μπορεί να το οδηγεί χωρίς τρανζίστορ.... όμως καλύτερα να γίνεται η οδήγηση του ρελέ με τρανζίστορ....
    find me: Chips Place @ facebook , e555shop στο skroutz
  8. #6
    12.012
    Τελικά δεν μας είπες ποιο 555 είχες και ποιο έβαλες...
    Για το άλλο, δεν κατάλαβα τί θες να κάνεις. Το κύκλωμα αυτό θα ελέγχει τη λειτουργία ενός τελικού ενισχυτή; Λες για trigger 12V από προενισχυτή. Δηλαδή ο προενισχυτής σου έχει μια έξοδο που δίνει στιγμιαία 12V όταν τον ανάβεις / σβήνεις; Ή έχει 12V μόνιμα όσο είναι αναμμένος; Αν ο τελικός ανάψει από τον προενισχυτή, θες να μπορείς να τον σβήνεις χειροκίνητα από το μπουτόν ή όχι;
  9. #7
    Βλάσσης
    Nov 2013
    33
    Δεν ξερω ποιο 555 ηταν το πεταξα.Ο προενισχυτης οταν ανοιγει δινει 12 βολτ συνεχομενα.Θα ηθελα να εχω και τις δυο λειτουργειες και συνδιασμο αυτων δηλ ΟΝ-OFF με τριγκερ, ON-OFF με μπουτον,ON με τριγκερ OFF με μπουτον,ON με μουτον,OFF με τριγκερ.
  10. #8
    12.012
    Ωραία, κατάλαβα. Κάτι τελευταίο: Μετά από διακοπή ρεύματος, τί θέλεις να κάνει ο ενισχυτής; Να είναι αναμμένος, να είναι σβηστός, ή να είναι ό,τι ήταν πριν γίνει η διακοπή;
  11. #9
    Βλάσσης
    Nov 2013
    33
    Κατα προτιμηση σβηστος.
  12. #10
    12.012
    Ωραία. Θα κοιτάξω να σου φτιάξω ένα κυκλωματάκι, αλλά μάλλον από βδομάδα.
    Ανακεφαλαιώνουμε:
    α) Τάση τροφοδοσίας (κυκλώματος) +12V
    β) Με την εφαρμογή τάσης το ρελέ θα είναι απενεργοποιημένο
    γ) Δίνοντας +12V από τον προενισχυτή, το ρελέ θα ενεργοποιείται (αν δεν ήταν ήδη ενεργοποιημένο)
    δ) Κόβοντας τα +12V από τον προενισχυτή, το ρελέ θα απενεργοποιείται (αν δεν ήταν ήδη απενεργοποιημένο)
    ε) Σε κάθε περίπτωση πατώντας το μπουτόν το ρελέ θα αλλάζει κατάσταση
    Θεωρώ αυτονόητο ότι η γείωση του προενισχυτή και του τελικού είναι κοινές
  1. Transmitter fm 1 watt 2n2222 2n3563 2n5109
    By aris52 in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-18, 13:07
  2. relay 5v
    By katmadas in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 00:28
  3. Relay <1v
    By atroul in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-11, 14:34
  4. Ερωτησεις Σχετικα Με πομπο fm στα 200-400 mw με 2n2222
    By mpex2006km in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 21:29
  5. πολυδιακοπτης με relay?
    By 4101golden in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-10, 13:09
