Θέμα: Σύνδεση 3D Printer με PC μέσω USB, χάνεται η σύνδεση
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Προεπιλογή Σύνδεση 3D Printer με PC μέσω USB, χάνεται η σύνδεση
    Θέλω να συνδέσω το 3D Printer μου με τον υπολογιστή για να εκτυπώνω απευθείας.
    Παλαιότερα τον είχα συνδεδεμένο με ένα 1μετρο καλώδιο και όλα οκ. Επειδή μετακόμισα όμως μπήκε σε άλλη θέση ο εκτυπωτής και χρειάζομαι επέκταση. Το μήκος του καλωδίου πρέπει να είναι κάπου 4 μέτρα. Παλαιότερα νομίζω δούλευε με επέκταση μία χαρά , αν και ομολογώ δε θυμάμαι αν ήταν με αυτό τον εκτυπωτή ή έναν παλαιότερο που είχα.
    Έτσι έβαλα μία επέκταση που είχα πρόχειρη 5μετρη συν το 1μέτρο για να βγάζει USB-B που συνδέεται στη μητρική του εκτυπωτή , σύνολο 6 μέτρα. Το θέμα είναι πως ή δε τον βλέπει καν στο software (ο υπολογιστής τον ανιχνεύει παρόλα αυτά) η χάνεται η σύνδεση μετά απο λίγο. Μου έκοψε εκτύπωση στη μέση αφού έχασε τη σύνδεση.
    Πήρα ένα μονοκόμματο 4,5 μέτρα USB-A σε USB-B (αυτο) ώστε να μην έχω ενώσεις ενδιάμεσα αλλά και πάλι 4 στις 5 τον βλέπει. Θεωρώ δηλαδή πως πάλι κάποια εκτύπωση θα μου την κόψει στη μέση αργά η γρήγορα.
    Πως μπορώ να ξεπεράσω το περιορισμό στο μήκος για να κάνω σύνδεση αξιόπιστα στα 4 μέτρα;
    Για το USB 2 ,διαβάζω πως μέχρι 5 μέτρα είναι οκ, αλλά στη πράξη δε το βλέπω.
    Να προτιμήσω ένα 4,5-5 μέτρα μονοκόμματο ή θα δουλέψει καλύτερα με μία 3μετρη επέκταση συν το 1 μέτρο απο USB A σε USB B (αφού θα γλιτώσω 0,5-1 μέτρο σε μήκος);
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    611
    Δοκίμασε με active USB καλώδιο.
    Αν και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλετε να εκτυπώνετε απο τον υπολογιστή... Δηλαδή σε μια 30ώρη εκτύπωση, θα έχεις συνέχεια αναμένο τον υπολογιστή να καίει τα κέρατά του?
    Μια χαρά είναι οι καρτούλες!
    552
    Με κάτι τετοιο δηλαδή θα είμαι 100% οκ;
    https://www.cosmodata.gr/product/164...-repeater-4-5m
    Προφανώς για πολύ μεγάλη εκτύπωση, θα χρησιμοποιώ την sd, αλλα για μέχρι 2-3 ώρες το κάνω μέσω υπολογιστή. Κυρίως γιατί έτσι και αλλιώς είμαι στον υπολογιστή.
    552
    Και με active καλωδιο, παλι το ιδιο. Αλλες φορες ανιχνευει τον εκτυπωτη το cura και αλλες οχι. Τι να πω ,δε βγαζει ιδιαιτερη λογικη...
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    611
    Σε πήρα στο λαιμό μου....
    Απο κοντά παίζει? μήπως καμμια αναβάθμιση κάνει την πόρτα να "κοιμάται"?
    552
    Προς θεου δε με πηρες στο λαιμο σου. Θα δοκιμαζα ετσι και αλλιως και με active.
    Ισα ισα πιστευω πως πλεον κατα 99% δεν ειναι θεμα της συνδεσης. Θα δοκιμασω τιποτα USB drivers να δω. Θυμηθηκα οτι πριν κατι μηνες εκανα φορματ, ισως φταιει κατι απο εκει.
  1. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-20, 14:40
  2. Σύνδεση pic18f4550 με υπολογιστή μέσω USB
    By texnikos99 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-13, 17:34
  3. Σύνδεση οθόνης LCD στο PC μέσω usb
    By Kirre in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-09, 02:30
  4. Σύνδεση stk500 μέσω usb σε vista x32
    By sakis_1 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-09, 22:44
  5. ADSL Ή Απλή σύνδεση μέσω ΟΤΕ
    By ALAMAN in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-06, 03:26
