Θέμα: φωρτηση LIFEPO4
    Jan 2008
    ΜΑΓΝΗΣΙΑ
    180
    Προεπιλογή φωρτηση LIFEPO4
    καλημερα χρονια πολλα θελω να φωρτησω της μπαταριες στη σειρα δηλαδη 3.45v ποση ταση πρεπει να εχω ; μπορω να της φωρτησω με 5v 10a
    οι μπαταριες ειναι 105a 24v
    Μέλος Το avatar του χρήστη konpan
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2018
    ΣΑΜΟΣ
    218
    Best Charge Voltage Charge Voltage Range
    12V(12.8V) 14.4V 14.0V~14.6V
    24V(25.6V) 28.8V 28.0V~29.2V
    36V(38.4V) 43.2V 42.0V~43.8V
    48V(15S)(48V) 54.0V 52.5V~54.7V
    48V(16S)(51.2V) 57.6V 56.0V~58.4V
    Αυτά γράφουν οι ειδικοί
    https://sunonbattery.com/properly-charge-lifepo4-battery/
    Διάβασέ το όλο, έχει σημαντικές οδηγίες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη konpan : 09-01-24 στις 17:42
    3.344
    με 5 τέτοιους φορτιστές, ισως κάτι γινοταν !! χαχαχαχα
    και να φανταστω εννοεις ah και οχι σκετα a??
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    αρα εχεις 7 μπαταριες στη σειρα? (7επι 3,45 μας κανει χοντρικα 24..?)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 09-01-24 στις 23:52
    Χολαργός
    1.907
    Συνήθως βάζουν 8 στοιχεία για 24V , κοίτα αυτόν εδώ sto youtube να μάθεις τα βασικά πρώτα γιατί δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται.
    Μου φαίνεται οτι έχεις μπερδέψει το εν σειρά με το παράλληλο κύκλωμα .
    https://en.wikipedia.org/wiki/Series...llel_circuits#
    https://www.youtube.com/watch?v=C_yw7QhKcIo
    Λογικά την φόρτιση θα κάνει ο φορτιστής που συνδέεται με τα φωτοβολταικά σου , δεν καταλαβαίνουμε και πολλά όπως τα λες.
    Πρόσεξε να καταλάβεις τα βασικά πρώτα
    Jan 2008
    ΜΑΓΝΗΣΙΑ
    180
    ειναι 8 μπαταριες στη σειρα ηθελα να της βαλω παραληλα να της φωρτησω για να παρουν ολες το ιδιο.εχω το bms αλλα εχουν μια μικρη αποκληση εχω δει δεν θημαμε που φωρτηση ετσι σαν αναζωογονηση
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2018
    ΣΑΜΟΣ
    218
    Οι μπαταρίες αυτές φορτίζονται από τα φωτοβολταϊκά μέσω BMS, έτσι δεν είναι?
    Το BMS ξέρεις τι κάνει? "Διαβάζει" την τάση του κάθε στοιχείου και κατανέμει το ρεύμα φόρτισης ανάλογα ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι η ίση τάση σε όλα τα στοιχεία στο σημείο που έχει προκαθοριστεί. Το ίδιο και στην εκφόρτιση.
    Τώρα το ότι έχουν μια μικρή απόκλιση είναι ένα θέμα που θέλει ψάξιμο. Πόσα χρόνια έχεις τις μπαταρίες και το BMS?
    Βάλε μια φωτογραφία των μπαταριών και του συστήματος όπως το έχεις στήσει καθώς και φωτογραφίες με την τάση του καθε στοιχείου (την συνδεσμολογία και το πολύμετρο) να τα δούμε μήπως κσι κάτι φαίνεται που ίσως δεν το βλέπεις.
    3.344
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από konpan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το BMS Διαβάζει" την τάση του κάθε στοιχείου και κατανέμει το ρεύμα φόρτισης ανάλογα ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι η ίση τάση σε όλα τα στοιχεία στο σημείο που έχει προκαθοριστεί. Το ίδιο και στην εκφόρτιση.
    επέτρεψε μου να διαφωνήσω.
    συνηθως τα BMS κανουν μόνο monitor το συνολικο ρευμα και την ταση καθε στοιχείου, αν αυτη ξεφύγει τοτε κοβουν ολη τη συστοιχια.
    υπαρχουν καποια που κανουν και balance, ( παιρνουν το ρευμα απο την ψηλοτερη μπαταρια και το στελνουν στη χαμηλοτερη) αλλα εκεί ειναι μεγαλη κουβέντα το κατα ποσο ειναι αποτελεσματικα , ειδικα σε μπαταριες b' grade...
    τωρα ο φιλος σταυροκατσαβιδος, θα μπορουσε να βαλει το προαναφερθεν τροφοδοτικο για top-up φορτιση ολες παράλληλα. ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.
    να παρακολουθει συνεχως την ταση, μολις ανεβει στα 3,6 επι της μπαταριας ( με αξιοπιστο πολυμετρο η μέτρηση) τοτε να σταματήσει. αλλιως θα τις καταστρέψει!!
    και εννοείται το τροφοδοτικο να εχει καποιου είδους περιορισμο ρευματος (εστω πατεντιαρικο με καλωδιο) γιατι αλλιώς δεν προκειτε να δωσει ρευμα με εναμιση βολτ διαφορα δυναμικο, η θα καει η θα μπαινει προστασια....
    δεν μας εχεις αναφερει τι διαφορές τασης εχεις δει μεταξυ των στοιχειων κατα την φορτιση και κατα την εκφορτιση....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 11-01-24 στις 08:42
  1. Bms lifepo4
    By ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-23, 10:06
  2. κυκλωμα προστασιας για συστυχια 4 μπαταριων lifepo4
    By ale george in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-12, 16:57
