Θέμα: Γραμμικό τροφοδοτικό 5V 3A, γνώμες και υψηλές θερμοκρασίες.
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Προεπιλογή Γραμμικό τροφοδοτικό 5V 3A, γνώμες και υψηλές θερμοκρασίες.
    Καλησπέρα σε όλους μετά απο χρόνια!
    ξαναγράφω το μήνυμα μιας και για κάποιο λόγο βγάζει "κινέζικα"
    Προσπαθώ εδώ και πολύ καιρό να κατασκευάσω ενα minimal τροφοδοτικό linear 5V - 3A.
    Δεν είναι κάτι το δύσκολο θεωρούσα μέχρι χθές μετά απο 1 μήνα ψαξίματος.
    Το πρόβλημα έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες.
    Ο λόγος είναι μια κονσόλα DJ, pioneer DDJ SX3. Rated 5V/3A απο το εργοστάσιο.
    Θέλω λοιπόν να παω σε γραμμικό τροφοδοτικό λόγο θόρυβου (δεν έχω, αλλά καθαρά ψυχαναγκασμός), πιο σταθερότητας και γενικά ποιό "ποιοτικό" ρεύμα.
    Στο παρακάτω κύκλωμα που παραθέτω και χρησιμοποιώ με διάφορα τρανζίτορ και σταθεροποιητές (lm317, lm7805) κλπ αντιμετωπίζω πάντα το ίδιο πρόβλημα.
    Θερμοκρασίες. Το κύκλωμα είναι ως εξής
    Μ/ς 230-11.5, 4Α (κλασικός μ/ς για λάμπες αλογόνου) - Γέφυρα ανόρθωσης μεταλλική 35Α - ανόρθωση με 4χ10000μF/16v και bypass 100nF σε κάθε πυκνωτή - σταθεροποιητής "cfp" με το lm317+MJ2955 - ζομπελ 10Ω/100nF ως προς γή, choke εξόδου απο τροφοδοτικό pc και φορτίο.
    Η ψύκτρα μου είναι απο εναν παλιό ενισχυτή sony rated 2χ30wattRMS.
    Αναλυτικότερα, σε dummy load τραβοντας 2.5Α σταθερά μετρώ 5.15vDC έξοδο, λογικό και ανεκτό ripple, θερμοκρασία 55βαθμούς επάνω στο lm και στο MJ και κάπου 45 στην γέφυρα.
    Μπαίνει η κονσόλα στο παιχνίδι και τα ίδια εξαρτήματα φτάνουν 75-80 σταθεροποιητης + εξόδου και 80+ η γέφυρα όταν η κατανάλωση είναι 2.8Α στο ίδιο βολτάζ πάντα.
    Δοκίμασα επίσης να τροφοδοτήσω με ενα κινεζοswitching μεταλλικό 5v 20A (αυτά που βάζουν στα led) μετά απο αλλαγή πυκνωτών nippon 105 βαθμών, emi φίλτρα στην είσοδο και γενικά ότι καλύτερο μπορούσα και κατέληξα να μετρώ 70 βαθμούς μετά απο 20 λεπτά στο πηνίο (choke) της μεσαιας λήψης ως προς τη γή.
    Εννοείται πως οι 100νάνο είναι ακριβώς στα πόδια του λμ317 όπως και το MJ είναι ακριβώς απέναντί του. Δεν υπάρχουν αποστάσεις.
    Επίσης επειδή δεν έχω παλμογράφο σπίτι έβαλα ενα ραδιοφωνάκι ΑΜ να δω τι γίνεται και ακούω αρκετή ταλάντωση χωρίς το ζόμπελ και το choke. μόλις βάζω το τσοκ και το ζόμπελ χαμηλώνει η ταλάντωση αλλά οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν κατά 5 βαθμούς.
    Το όλο πρόβλημα είναι πως η κατασκευή θέλω να είναι μικρή όσο γίνεται ώστε να χωράει στην τσάντα της κονσόλας και να μεταφέρεται εύκολα.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.566
    η οποία πιθανά θέλει απλά ένα παλμοτροφοδοτικό στην είσοδο και μέσα έχει άλλα παλμοτροφοδοτικά ή charge pumps για να φτάχνει τις τάσεις που θέλει για τους τελεστικούς.
    αρα τα ενεργά εξαρτήματα έχουν να μετατρέψουν 20+Watt περίπου σε θερμότητα. Φτιάχνεις δηλαδή μια καλή σομπίτσα. Ξεκινάς με 13Vdc στους 40mF ηλεκτρολυτικούς και θέλεις να βγάλεις 5Vdc/3A άρα στα ενεργά έχεις 8V με 3Α δηλαδή 24Watt που πρέπει να φύγουν στο περιβάλλον.
    η ισχύς εξόδου ήταν 2*30, όχι η παραγόμενη θερμότητα. (Αν ο ενισχυτής ήταν τάξης Α βέβαια, θα ήταν το ίδιο πράγμα διότι σε ένταση ήχου 0 θα είχες 30Watt σε θερμότητα ενώ σε 30Watt ήχου θα έχεις 0Watt σε θερμότητα)
    Δοκίμασα επίσης να τροφοδοτήσω με ενα κινεζοswitching μεταλλικό 5v 20A... κατέληξα να μετρώ 70 βαθμούς μετά απο 20 λεπτά στο πηνίο (choke) της μεσαιας λήψης ως προς τη γή.
    στο δικό σου τσοκ? Ποια σύνδεση πάει στη γή; Το παλμοτροφοδοτικό ζεσταινόταν;
    Φωτογραφίες; Μήπως φανεί και γιατί το ραδιοφωνάκι έπιανε βόμβο (φυσικά θα έπιανε και κ΄'αποιο βόμβο από το μετασχηματιστη)
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (14-12-23)
    5.967
    ότι κύκλωμα και να μπει από την στιγμή που είναι γραμμικό την διαφορά τάσης Χ ρεύμα θα την κάνει θερμότητα. Για μικρότερη θερμοκρασία θα απαιτηθεί μεγαλύτερη ψύκτρα ή/και ανεμιστήρας! Προσωπικά για 3Α δεν θα έβαζα LM317 και εξωτερικό τρανζίστορ αλλά LM350T (max 3A) ή LM338T (max 5A). Εννοείται ότι την ίδια θερμότητα θα παράγουν απλά θα είναι πιο αξιόπιστα... αφού το τρανζίστορ θα καεί πολύ πιο εύκολα από ένα τέτοιο ολοκληρωμένο και συχνά όταν καίγεται το τρανζίστορ καίγεται βραχυκυκλώνοντας και στέλνοντας όλη την τάση εισόδου στην έξοδο!
    Για να μην ταλαιπωρείται ο σταθεροποιητής θα μπορούσε να μπει ένα κύκλωμα πτώσης τάσης πριν το σταθεροποιητή πχ μια αντίσταση ή ένας απλός σταθεροποιητής με transistor (ίσως darlington) και zener που θα κατέβαζαν την τάση πχ στα 9V...
    οι πυκνωτές 40000μf για 3Α μάλλον υπερβολή είναι....
    find me: Chips Place @ facebook , e555shop στο skroutz
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dbnn (14-12-23)
  6. #4
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Σε ευχαριστώ για την απάντηση.
    1. Φυσικά και έχει, buck, step up, step down. και συγκεκριμένα (βάση σχηματικού) τα TPS61085 που αναφέρουν απο 160KHz έως κάτι MHz. Φτιάχνει αρκετές τάσεις.
    2. αρα μιλάμε για "overkill". ενας Μ/Σ πχ 5-6 βολτ θα μείωνε το disssipation προφανώς άρα θα έπεφταν οι θερμοκρασίες. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι η θερμοκρασία της γέφυρας. ειναι 35A rated και τραβάει τοσο σκόρτσο στα 3 και είναι πρίν την μετατροπή τάσης. θεωρητικά δε θα την πείραζε. εκτός αν το φορτίο μπροστά της είναι "άτσαλο" αλλα οι πυκνωτές είναι τσεκαρισμένοι με καπασιτόμετρο με μηδεν esr.
    3. πήγα με το σκεπτικό πως εφόσον έχω να καταναλώσω 15 βαττ και τα υπολοιπα 24 θα αρκούσε. Λανθασμένη σκέψη προφανώς.
    4. οχι στο δικό μου τσοκ. παραθέτω το σχηματικό του κινέζικου τροφοδοτικού και μιλώ για το L1. το υπόλοιπο τροφοδοτικό δεν ζεστάθηκε πέραν της διπλοδιοδου αλλά σε πολύ λογικά πλαίσια.
    Eίναι το σχηματικό του 12βολτ. εγώ έχω το 5βολτ αλλά η λίστα υλικών κλπ είναι ακριβώς ίδιο.china_pages-to-jpg-0001.jpg
  7. #5
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    https://youtube.com/shorts/l2_889EgWBg?feature=share
    και μια εικόνα ισον χίλιες λέξεις. Ποσο μαλλον ενα βίντεο
  8. #6
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    θεώρησα πως οι προστασίες του 317 και η τοπολογια σε τοσο χαμηλή ταση δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα ωστε να καεί το εξόδου ακόμα και έτσι ειναι εντός SOA.
    Κοίτα, τους είχα, λόγο μικρής τάσης δεν μπορούσα να τους κάνω κάτι άλλο οπότε τους έβαλα.
  9. #7
    3.353
    αν εισαι νότια να σουρθω με ενα φορητο παλμογραφο?
  10. #8
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    368
    Δημητρη επειδή θέλεις ποιοτικό ρεύμα όπως είπες στην αρχή μήπως να ξεκινούσες με έναν τοροειδή μετασχηματιστή?
    Αυτό είναι ένα τροφοδοτικό που έχω κάνει πριν πολλά χρόνια από σχέδιο του elektor
  11. #9
    4.873
    Δοκίμασε με μετασχηματιστή που βγάζει 6VAC, τα 11,5VAC είναι πολλά χωρίς λόγο.
    Διάλογος EL σε chat:
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (19-12-23)
  13. #10
    5.967
    6VAC είναι λίγα!
    6*1,414=8,484 peak. 1,4V (τουλάχιστον) πάνω στις διόδους της γέφυρας έχουμε VDC=7V. To LM317 χρειάζεται τουλάχιστον 8V στην είσοδο για να βγάλει 5V στην έξοδο (ΔVo=3-40V).
    ίσως 9VAC....
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (19-12-23), mikemtb (14-12-23)
  1. Γραμμικό τροφοδοτικο
    By Cater in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-21, 15:47
  2. Γνώμες για τροφοδοτικό
    By bynoname in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-20, 10:23
  3. Πυκνωτές, snubber κτλ σε γραμμικό τροφοδοτικό
    By selectronic in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-19, 17:07
  4. Γραμμικό Τροφοδοτικό 0-30V 0-10A
    By G12 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-19, 12:40
  5. Συρόμενα γραμμικά ποτενσιόμετρα.
    By Stergios_[.gr] in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-09, 12:38
