Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: Γραμμικό τροφοδοτικό 5V 3A, γνώμες και υψηλές θερμοκρασίες.
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Τότε δε κάνουμε δουλειά. 9*1,41= 12,6vDC μετά τους πυκνωτές. Τώρα έχω 11,5*1,41= 16,2.
    4 βολτ διαφορά μόνο. Θα έχει διαφορά αλλά όχι τη διαφορά που περιμένω. Ίσως το λμ τελικά δεν κάνει για την δουλειά που το θέλω.
    edit.
    Επίσης το LM αναφέρει ότι εργάζεται απο 4,25vDc έως 40. σελίδα 3: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
    Δεδομένο ότι θέλουμε 5 βολτ έξοδο, με 6, άντε 7 στην είσοδο δεν θα δούλευε?
    Οπότε Μ/Σ με δευτερεύον 5βολτ * 1,41 = 7,05 δε θα εκανε?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Dbnn : 14-12-23 στις 22:41
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jeronimo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δημητρη επειδή θέλεις ποιοτικό ρεύμα όπως είπες στην αρχή μήπως να ξεκινούσες με έναν τοροειδή μετασχηματιστή?
    Αυτό είναι ένα τροφοδοτικό που έχω κάνει πριν πολλά χρόνια από σχέδιο του elektor
    Συνημμένο Αρχείο 87904
    Γιώργο το θέμα δεν είναι ο Μ/Σ. παω στον γιατρά και παραγγέλνω ανάλογο. Το πρόβλημα είναι το μέγεθος της κατασκευής. Το κουτί που έχω αποκλειστικά για αυτό τον σκοπο ειναι Μ 28cm x Π 9cm x Υ 4cm.
    Εχω δεί σχέδια και απο ελέκτορ και απο εδω μέσα αλλά τόση ακρίβεια δεν τη χρειάζομαι ούτε τόση ισχύ.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Όχι. Θέλει 3V ελάχιστη διαφορά εισόδου από έξοδο.
    Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις όμως ένα low dropout linear voltage regulator όπως το:
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1084.pdf
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dbnn (15-12-23), FILMAN (19-12-23)
  5. #14
    5.965
    edit.
    οι πυκνωτές θα έχουν κάτω από 11V αφού υπάρχει πτώση τάσης και στη γέφυρα, οποτε το κύκλωμα σταθεροποίησης θα απαλαγει απο κατανάλωση ισχύος 15-16W ...που δεν είναι λίγο!
    find me: Chips Place @ facebook , e555shop στο skroutz
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (19-12-23), mikemtb (15-12-23)
  7. #15
    4.870
    Η Farnell το έχει το lm1084, οπότε αν το παραγγείλεις από το Φανό θα στο φέρει.
    Διάλογος EL σε chat:
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (15-12-23)
  9. #16
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Το ξέρω το έχω δει και αυτό. Κοιτάω μήπως βρώ μετασχηματιστή αρχικά μικρότερο βολτάζ και όγκο για τη κατασκευή μου διότι μου έχουν φύγει πολλά χρήματα μέχρι τώρα για αυτό το σκοπό και ο γιατράς θέλει 50άρικο για να σου πεί καλημέρα. Οπότε το έχω αφήσει λίγο πίσω.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dbnn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (18-12-23)
  11. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas69
    141
    Θα μπορούσες να βάλεις ένα step down DC-DC buck converter (XL4015) σαν pre-regulator στα 7Volt έξοδο και μετά ένα LM1084 για να πάρεις τα 5Volt που θέλεις.
    Το riple rejection σε αυτήν την περίπτωση θα είναι μεγαλύτερο από 20db σύμφωνα με το datasheet του LM1084, αν υποθέσουμε ότι το step down converter λειτουργεί περίπου στα 150KHZ
  12. #18
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas69 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν χρειάζεται τόσο πολύ περιπλοκότητα πιστεύω
    Ενας μ/ς λίγο πάνω απο τα όρια της ελάχιστης τάσης εισόδου θα κάνει δουλειά. Επίσης και υποβοήθηση με ανεμιστήρα θα λύσει πολλά προβλήματα.
    Σε άλλα νεα ο κινέζος το αρχικό τροφοδοτικό το έχει υπολογίσει να λειτουργεί στα 800+kHZ (ο παλμογράφος + το συχνόμετρο δεν λένε ποτέ ψέμματα) οπότε η απόδοση έχει ανέβει στον Θεό. για αυτό δεν έχει θέμα με θερμοκρασίες και ο όγκος είναι όσο ενα πακέτο τσιγάρα.
    Τόλμησα, το άνοιξα άλλαξα πυκνωτές στην ίδια χωρητικότητα όλοι 105 βαθμών και ένα μεταλικό κουτάκι μονωμένο με πρεσπαν που σαφώς θα κρατήσει περισσότερο χωρίς φόβο μέχρι να ολοκληρώσω την κατασκευή μου με το LM1084
  1. Γραμμικό τροφοδοτικο
    By Cater in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-21, 15:47
  2. Γνώμες για τροφοδοτικό
    By bynoname in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-20, 10:23
  3. Πυκνωτές, snubber κτλ σε γραμμικό τροφοδοτικό
    By selectronic in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-19, 17:07
  4. Γραμμικό Τροφοδοτικό 0-30V 0-10A
    By G12 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-19, 12:40
  5. Συρόμενα γραμμικά ποτενσιόμετρα.
    By Stergios_[.gr] in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-09, 12:38
