Θέμα: Αγορά πυκνωτών nichicon απο Ελλάδα
    Μέλος Το avatar του χρήστη billtsig
    Feb 2011
    Athens
    607
    Exclamation Αγορά πυκνωτών nichicon απο Ελλάδα
    Καλησπέρα σε όλη την παρέα, τα Χριστούγεννα σκοπεύω να κάνω ένα σερβις στον ενισχυτή μου luxman l116a μιας και μου αρεσει στο άκουσμα και θέλω να τον έχω για αρκετά χρόνια ακόμα
    Σε μηχάνημα τέτοιας ηλικίας θα γίνει αλλαγή σε όλους τους ηλεκτρολυτικούς, ρύθμιση στα ρεύματα ηρεμίας (και αν εχει να προτείνει και κατι άλο κάποιος γιατί όχι)
    Το ερώτημα είναι από που μπορώ να προμηθευτώ πυκνωτές στην Ελλάδα που να είναι γνήσιοι nichicon και όχι τύπου ali ebay κλπ
    Ξέρω για μουσερ κλπ αλλα με δεδομένο ότι η ποσότητα θα είναι μικρή δεν με συμφέρει και επίσης γιατι να μην στηρίξω και ένα δικό μας κατάστημα αν το κόστος δεν είναι απαγορευτικό
    Ευχαριστώ πολύ
    Βασιλης
    Find me on Facebook , Linkedin
    3.346
    ε λογικα θα πας στο φανο, και αν δεν εχει, θα σου παραγγειλει αυτός..
    σε συμφερει μονο αν το ποσό είναι κατω των 50€ στην mouser
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    billtsig (02-12-23)
    Feb 2011
    Athens
    607
    Καλησπέρα Μιχάλη! Πρωτα απο όλα σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια, αυτο που με ενδιαφέρει κυρίως είναι να ξέρω οτι θα ειναι γνήσια τα εξαρτήματα
    σπιρος
    Mar 2020
    κερκυρα
    163
    ειναι γνησια τα ανταλακτικα ειναι σοβαρο μαγαζι με αριστη εξυπηρετηση.κοιτα και πηλιανιδη και acdc shop και οι δυο αριστοι με γρηγορη εξυπηρετηση φερνουν γνησια εξαρτηματα στα τοσα χρονια που τους ξερω.προτιμαμε ελληνικα παντα αρκει να μην μας κοροιδευουν.προφανως υπαρχουν κι αλλοι που δεν γνωριζω.
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον spiros p για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    george Mp (02-12-23), mikemtb (02-12-23)
  7. #5
    Feb 2011
    Athens
    607
    Καλησπέρα και πάλι σας ευχαριστώ πολύ όλους για την βοήθεια! Στο τροφοδοτικό φοράει 10000μφ σε κάθε rail αξίζει να βάλω μεγαλύτερους; Χωρίς να καίει όμως ασφάλεια στην εκκίνηση και να απαιτείται σοφτ σταρτ, δεν θέλω να κάνω τέτοιες επεμβάσεις στο μηχάνημα, ευχαριστώ
  8. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas69
    141
    Καλησπέρα,
    Και βέβαια μπορείς, 15000υ θα ήταν μια καλή τιμή έως και 22000υ
    Όπου έχεις audio σήμα καλό θα ήταν να έβαζες audio grade ηλεκτρολυτικούς (Nichicon - ELNA silmic II)
    Επίσης παράλληλα με τις R726a - R726b (μεταξύ εκπομπών των Q712ab & Q713ab) εγώ θα έβαζα έναν πυκνωτή ΜΚP-ΜΚΤ 1u/63V
    Δεν ξέρω για την ελληνική αγορά αλλά audio πυκνωτές μπορείς να βρεις στη mouser, ΤΜΕ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostas69 : 03-12-23 στις 04:10
  9. #7
    2.037
    Υπάρχει η λύση του kit πυκνωτών όπως αυτό https://www.ebay.com/itm/266243796665 που είναι όλοι οι ηλεκτρολυτικοί που έχει το μηχάνημά σου σε ένα σακουλάκι μαζεμένο για σένα.
    Ωστόσο αυτό έχει τρία θεματάκια.
    1. Θα είναι σίγουρα ΟΛΟΙ οι πυκνωτές;
    2. Θα είναι σίγουρα οι καλύτεροι πυκνωτές;
    3. Θα περάσει τελωνείο;
    Σε ανάλογη περίπτωση βρήκα ένα τέτοιο κιτ από Βουλγαρία για τον δικό μου Rotel που όμως δεν περιελάμβανε τους πυκνωτές τροφοδοσίας, όπου έβαλα Nichicon αντό 10 στα 15.000μF audio grade χωρίς κανένα πρόβλημα.
    Οπότε, αν έχεις το σχέδιο του ενισχυτή, βγάζεις λίστα με τους ηλεκτρολυτικούς και την ποσότητα του καθενός, ψάχνεις στην Mouser ή στην TME για καλούς και βλέπεις αν σε συμφέρει.
    Προσοχή στη λίστα και την ποσότητα. Καλύτερα ενα παραπάνω παρά ένα λειψό!
  10. #8
    Feb 2011
    Athens
    607
    ευχαριστώ πολύ τελικά προτίμησα την επιλογή να διαλέξω εγώ με βάση το manual μιας και θα ξέρω ακριβός τι κάνει ο κάθε πυκνωτής και θα επιλέξω εγώ τις μάρκες (επέλεξα nichicon από AC-DCshop) και θα πάρω και 2χ10000μF nippon από τον φανό μιας και δεν έχει ο acdc αυτή την στιγμή
    Σας ευχαριστώ πολύ όλους
  11. #9
    2.037
    Μόνο το Nichikon δεν λέει και πολλά βέβαια.
    Υπάρχουν πολλές σειρές πυκνωτών και καλό είναι να επιλέγονται Audio grade για την πορεία του σήματος.
    Επίσης οι 105 βαθμοί δεν είναι υποχρεωτικοί αλλά σίγουρα καλύτεροι από τους 85 όταν είναι κοντά σε πηγές θερμότητας (ψύκτρες, αντιστάσεις κλπ).
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον 744 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (20-12-23)
  13. #10
    12.013
    Έτσι. Ο κάθε κατασκευαστής ηλεκτρολυτικών βγάζει δεκάδες σειρές με διαφορετικά χαρακτηριστικά που τους κάνουν κατάλληλους για διαφορετικές εφαρμογές (στις οποίες δυστυχώς περιλαμβάνεται και ο στόχος για ...χαμηλό κόστος). Και βέβαια δεν μπορείς να περιμένεις το τοπικό μαγαζί να τους έχει όλους για να διαλέξεις, έτσι δεν είναι; Ακόμα και όσον αφορά τον Έλληνα αντιπρόσωπο - εισαγωγέα (αν υπάρχει), δεν ξέρω κατά πόσον θα ήταν καλό να πάρεις από κει, δεδομένου ότι η εγχώρια αγορά υλικών για μεγαλομεσαίες παραγωγές έχει πεθάνει και έτσι οι φρέσκοι ηλεκτρολυτικοί που θα πάρεις από κει έχουν σοβαρές πιθανότητες να είναι ήδη ...γέροι!
    4 Not allowed! Not allowed!
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SRF (21-12-23)
  1. Ηλεκτρολυτικοί Πυκνωτές (Elna-Nichicon)
    By word1983 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-18, 17:27
  2. CCFL λάμπα απο ελλάδα?
    By picdev in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-17, 19:46
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-16, 11:24
  4. Αγορά Logic Probe and Pulser από Ελλάδα/Εξωτερικό Τιμές
    By dpa2007 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 20:31
  5. TQFP64 PCB adapter 0.5mm pich απο Ελλάδα?
    By picdev in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-13, 16:22
