Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: ENERGY GENERATOR
    7.015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από konpan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αλλαξες τίτλο στο θέμα (και σωστά) αλλά δεν ενημέρωσες, οπότε κάποιος που διαβάζει πρώτη φορά δεν καταλαβαίνει τον λόγο αντιπαράθεσης.
    τον τίτλο τον άλλαξα εγώ και ξέχασα να ενημερώσω. ζητώ ταπεινά συγνώμη..
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    konpan (26-11-23), mikemtb (24-11-23)
  3. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη Nikos Anagnostou
    νικος
    Feb 2011
    171
    Τα βίντεο αυτά που βρήκες είναι bedini moter που δεν χρειάζεται ήλιο για φόρτιση μπαταρίας μόνο μέσω των πηνίων και δύο μπαταρίες φορτισης-ρευματος με μαγνήτες γυρισμένους στο north .
    Απλά έχει βάλει περισσότερα πηνία .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Nikos Anagnostou : 24-11-23 στις 17:28 Αιτία: Διαγραφή σχολιου
  4. #13
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.453
    Generator bicycle.jpgΝίκο πες προφορικά τι άλλο ετοιμάζεις , επίσης σχολίασε για την παρούσα κατασκευή που έδειξες τι μαγνήτες έχεις βάλει ? φεριτικούς τετράγωνους ? 4 τεμάχια ?
    Το πηνίο κάτω με τον μεταλλικό πυρήνα μπορούμε να το δούμε πιο αναλυτικά ? σε παίρνει να βάλεις άλλα 3 σταυρωτά. Αλλά βρες και κανένα μοτέρ μικρό για τέτοια πειράματα , και ένα μοτέρ τύπου 775 dc είναι υπεραρκετό . Τα σποτάκια τι χαρακτηριστικά έχουν ?
    Το σποτάκι που βλέπεις αναμμένο είναι συνδεδεμένο με ένα μόνο πηνίο ( το ένα από τα 3 μαύρα πηνία του εμπορίου ) η περιστροφή της ρόδας έγινε απαλά με το χέρι χωρίς μοτέρ , δεν υπάρχουν καθόλου σιδηροπυρήνες . Έχουμε λάσκα για άλλα 35 σποτάκια
    Η φωτό που έβαλα είναι όταν είχα κάψες να φτιάξω ανεμογεννήτρια όπως την παρακάτω ( το πήγαινα δοκιμαστικά με πρόχειρα ξύλα για να δω αν περπατάει )
    https://www.youtube.com/watch?v=pW84Qk1_4M8
    Στο παρακάτω βίντεο θα σου εξηγήσει από το 6ο λεπτό μέχρι το 8ο λεπτό , πόσο επιβαρύνουν οι σιδηροπυρήνες χωρίς φορτίο , αλλά και με φορτίο (ναι μεν καλύτερα να έχει σιδηροπηρύνες για καλύτερη απόδοση ) αλλά για led (στοχευμένα σταθερά μικρά φορτία ) καλύτερα ξέχνα τους.
    https://www.youtube.com/watch?v=pjXpHAGCMC0
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-11-23 στις 00:09
  5. #14
    νικος
    Feb 2011
    171
    O ρότορας ειναι υγρή ρυτίνη δύο συστατικών ,και εχουν μπεί 4 μαγνήτες νεομυδίου 4,5cm x 3cm x 1cm(πάχος) και ο καθένας είναι γυρισμένος να βλέπει το πηνίο σε νορθ και σαουθ αντίστοιχα.
    Η ισχύς του μοτέρ είναι 0,74watt και λειτουργεί με παροχή δικτύου 220v
    To πηνίο ειναι απο φούρνο μικροκυμάτων (δευτερεύον τύλιγμα) και βγάζει 180v αλλά μιλιαμπέρ το οποίο μέσω απο την γέφυρα και τους πυκνωτές γίνεται 230v DC .
    ΟΙ λάμπες ειναι 5watt η καθε μία συνολο 20watt και ανάβουν ικανοποιητικά όπως βλέπεται στο βίντεο.
    Η ιδέα μου ήρθε απο αυτό το βίντεο
    https://www.youtube.com/watch?v=3bnwQzsp14A
    Στην καινούργια κατασκευή ο ρότορας είναι φτιαγμένος με αλουμίνιο διαιρεμένο(το πήγα σε μάστορα που έχει τόρνο) να μπαίνουν 8 μαγνήτες και η κίνηση γίνεται μέσω μοτέρ 12v (αυτοκινήτου υαλοκαθαριστήρων) με ιμάντα και τροχαλίες αλουμινίου.
    Τα πηνία που θα βάλω(μέχρι ώρας ειναι 2 των 220v και δύο των 12v) είναι σύνολο 7.
    Είδη τα δύο πηνία βγάζουν σε σειρά σύνδεση 265v και τα πηνία των 12v φτάνουν τα 24v .
    ΔΕΝ το έχω τελειώσει ακόμα είμαι σε δοκιμές, σκοπός μου είναι ναι δίνω με τα πηνία των 220v σε λάμπες λέντ και τα 12v (δύο πηνία) το ένα να φορτίζει την μπαταρία του μοτέρ και το άλλο την μπαταρία ενός inverter 3000watt που θα μπεί στο κύκλωμα για την λειτουργεία ενός μικρού ψυγείου, δηλαδή δύο ξεχωριστά κυκλώματα.
    Η ιδέα μου ήρθε απο αυτό το βίντεο.
    https://www.youtube.com/watch?v=ghYCYMx-2zY
    Οπότε πάντρεψα τις δύο αυτές σκέψεις το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής καλό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Nikos Anagnostou : 27-11-23 στις 15:47
  6. #15
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.453
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nikos Anagnostou Εμφάνιση μηνυμάτων
    0,74 Kw 1 ίππος
    Σε συντομία σε ότι πιστεύω θα σε βοηθήσουν , είναι ότι δεν πρέπει να συμβιβάζεσαι ως προς τα βολτ , αλλά να απαιτείς και αμπέρ , ( απαιτεί χοντρότερα σύρματα περιέλιξης )
    Μπορείς να κάνεις μια στροφή σε πολυπολικούς στάτορες (αντί ένα ένα πηνίο με ξεχωριστούς σιδηροπυρήνες) π.χ.
    https://www.youtube.com/watch?v=TnHFL0bOZiw
    https://www.youtube.com/watch?v=UFUpKEuPe7k
    Και ρότορα από ερταλόν (πλαστικό )
    https://www.youtube.com/watch?v=IW-09RSMLV0
    θα αποκτήσεις συχνότητα παλμών με λιγότερες στροφές (προσφέρει και τάση , αλλά και αμπέρ )
    Ο στάτης ο μεταλλικός να μην έχει μεγάλο πάχος το πολύ 3 εκατοστά / και διάμετρο ακτίνα του στάτη όσο επιθυμείς και αντέχεις , το βάθος των καναλιών να είναι πιο λίγο τουλάχιστον το μισό από όσο δείχνουν στα παραπάνω βίντεο π.χ
    https://www.youtube.com/watch?v=yLkcENpFVu8
    Αν ασχοληθείς με στάτορες (πολυπολικούς ) ενδέχεται να μην χρειάζονται μαγνήτες νεοδυμίου αλλά πιο αδύνατους και οικονομικούς μαγνήτες ( οι νεοδυμίου δημιουργούν ένα μερικό πρόβλημα "θορύβου " στις περιστροφές )
    Παλιότερα είχα δείξει σε βίντεο ένα τέτοιο μοτέρ (με λεπτό πάχος από μοτέρ πλυντηρίου ρούχων που ήταν με στάτη 48 πολους και πάχος 3 εκατοστά ) με αυτό άναβα 2 λάμπες αλογόνου από θερμάστρα σόμπα , με ώθηση από τρυπάνι χειρός ηλεκτρικό . Η δε τάση χωρίς φορτίο έφτανε τα 480 βολτ . Η στροφή σε αυτούς τους στάτορες θα σε κάνει πιο άνετο σε όποια κατασκευή
    Τα δύσκολα είναι οι υπολογισμοί , δηλαδή να μην έχεις πολύ μεγάλο μοτέρ ώθησης για αυτό που θα παράγει η γεννήτρια , αλλά ούτε και μικρότερο .
    Να υπολογιστούν η διάμετρος σύρματος πηνίων έτσι ώστε να έχεις μεν την επιθυμητή οριακή τάση που σε βολεύει , και το περίσσευμα να είναι προτιμότερο σε αμπέρ .
    Να υπολογιστούν τα μεγέθη μαγνητών . Μεγέθη κατάλληλα που δεν θα παράγουν θόρυβο μεταξύ μαγνήτη και σιδηροπυρήνα (αν π.χ. έχεις βάλει πολύ ισχυρότερους μαγνήτες από όσο πρέπει )
    και διάφορα άλλα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 28-11-23 στις 13:33
  1. Free energy
    By geolyk in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-18, 17:17
  2. Triangle Wave Generator , Noise Generator
    By xaroylis in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-15, 16:08
  3. Another FREE ENERGY video.
    By bchris in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-15, 14:25
  4. FREE ENERGY
    By kokoblue in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-14, 10:49
  5. energy saver pro
    By giannis_k1 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-14, 03:30
