Θέμα: Κοινό τηλεκοντρόλ συνεγερμου ι.χ. - γκαραζόπορτας
    May 2013
    2.506
    Προεπιλογή Κοινό τηλεκοντρόλ συνεγερμου ι.χ. - γκαραζόπορτας
    Επειδή δεν μπορώ να ανεβάσω εικόνα βάζω λινκ.
    Το τηλεκοντρόλ της γκαραζόπορτας είναι σαν αυτό:
    https://www.a-lock.gr/product/tileko...AaAnRUEALw_wcB
    Το τηλεκοντρόλ του συναγερμού αυτοκινήτου είναι από Cobra και είναι σαν αυτό:
    https://www.a-lock.gr/product/kelifo...YaAuK9EALw_wcB
    Επειδή κουβαλάμε ένα σκασμό χειρηστήρια μαζί μας, γίνεται το πρώτο που έδειξα να προγραμματιστεί στα κουμπιά Β και C ώστε να χειρίζεται και τον συναγερμό;
    Αν όχι, γιατί μπορεί να τίθεται θέμα κυλιόμενων κωδικών και σταθερών, υπάρχει λύση;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη john_b : 16-11-23 στις 13:00
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.704
    Γεια σου Γιαννη!
    Λογω πολυ διαφορετικων τεχνολογιων/συχνοτητων/κωδικοποιησεων ειναι αδυνατο να χρησιμοποιησεις το ιδιο remote και για τις δυο περιπτωσεις.
    Σαν λυση μπορεις να ενσωματωσεις το remote της γκαραζοπορτας μεσα στο αμαξι, αλλα ισως δεν ειναι και τοσο εξυπνο να το εχεις μεσα στο αμαξι...
    Αυτο που μπορεις να κανεις για να βελτιωθει λιγο η κατασταση ειναι να χρησιμοποιησεις ενα πιο λεπτο για την γκαραζοπορτα οπως αυτο: https://tecnica.gr/tilexiristiria-garazoportas/yt-2412/
    May 2013
    2.506
    Γειά σου Αλέξανδρε.
    Τουλάχιστον ένα τέτοιο μοντουλάκι για χειρισμό από το κινητό, είναι αξιόπιστο ή χαλάνε;
    https://gforgadget.gr/shop/tilecheir...ndowl-q-ck400/
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.704
    Ωραιο μηχανακι!
    Αυτο που θα φοβομουν σε αυτο ειναι τα "κολληματα".
    Μπορει να του εβαζα ενα χρονικο να κανει reset καθε μερα στις 6 το πρωι, για να ειμαστε σιγουροι....
    Να σκεφτεις το ενδεχομενο να φτασεις σπιτι, να εχει κολλησει το δικτυο και να πρεπει να πας να του κανεις reset για να ανοιξει η πορτα. Εχεις χωρο να περιμενει το αμαξι χωρις να κλεινεις το δρομο;
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Καλύτερα να κρατάς ένα τηλεχειριστήριο στο χέρι σου κι ας σε κουράζει από το να μπεις σε περιπέτειες. Ακόμη και η χρήση του Wi-Fi μέσω κινητού θα σε παιδέψει.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (16-11-23)
    May 2013
    2.506
    Βασικά είμαι φανατικός wifάκιας.
    Αλλά υπάρχει μια περίπτωση που μου τη δίνει. Να παρεμβαίνω σε εξωτερικές συσκευές γιατί έχασαν τις ρυθμίσεις τους (πρόσφατα είχα σκαρφαλώσει για να κάνω reset σε μια κάμερα xiaomi).
    Αν είναι να ανοίγω κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, το κουτί του μηχανισμού, θα είναι πολύ σπαστικό.
    2.041
    Σίγουρα δεν μπορείς να αντιγράψεις κυλιόμενο κωδικό (χειριστήριο Cobra) στο αντιγραφής σταθερού κωδικού SM40.
    Με αυτά ασχολούμαι και θα σου έλεγα να τα αφήσεις ως έχουν.
    Αν από τη άλλη θέλεις τον μπελά του Wi-Fi είναι μια λύση. Αν δεν βαριέσαι να ψάχνεις το κινητό, να το ξεκλειδώσεις, να βρεις την εφαρμογή για να ανοίξεις κάτι μετά από 10 δεύτερα...
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον 744 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (18-11-23)
  10. #8
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    719
    Αν έχει widget η εφαρμογή τότε είναι άμεσο...
    Χάρη στο home assistant που έχω στήσει, προσωπικά έχω σταματήσει προ πολλού να δουλεύω τα χειριστήριά τους για τη συρόμενη πόρτα και το ρολό του garage. Ή για την ακρίβεια δουλεύω μόνο ένα όταν επιστρέφω σπίτι που το έχω μόνιμα στο αυτοκίνητο. Πατάω ένα πλήκτρο και μου τα ανοίγει και τα δύο και αν είναι και βράδυ, μου ανάβει και ένα μεγάλο προβολέα για 12 λεπτά. Όλα αυτά από WiFi, εκτός από το χειριστήριο που είναι στους 433 που στέλνει τις εντολές σε ένα sonoff rf bridge.
  11. #9
    May 2013
    2.506
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δουλεύει με την Tuya και έχει γεωεντοπισμό. Δλδ, αν θες μπορείς να του πεις, όταν πλησιάζεις το σπίτι, να σου ανοίγει το γκαράζ μόνο του.
    Το έχω παραγγείλει. Θα σας πω εντυπώσεις.
  12. #10
    2.041
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από john_b Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό μάλιστα! Ωραίος αυτοματισμός!
  1. Δύο θηροτηλέφωνα με κοινό κυπρί
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-24, 01:16
  2. Honeywell fbll συνεγερμος
    By l.a in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-20, 20:20
  3. Κοινόχρηστος χώρος οικοδομής
    By VirusX2 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-18, 10:39
  4. Μετασχηματιστές με κοινό ground
    By vasilisd in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-16, 12:19
  5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΕΓΕΡΜΟΥ ΜΕΣΩ ΡΕΛΕ
    By lappa1960 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-11, 23:08
