Θέμα: αγορά πρίζας dimmerφωτισμού για εξωτερικό χώρο (στεγασμένο απο πάνω)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    Προεπιλογή αγορά πρίζας dimmerφωτισμού για εξωτερικό χώρο (στεγασμένο απο πάνω)
    καλημέρα. έχω ένα μπαλκόνι και φτιάχνω ένα φωτιστικό με λάμπες νήματος τύπου edison και φανάρια-απλίκες
    ψάχνω ένα dimmer με πρίζα για να το συνδέσω στην εξωτερική πρίζα. βρήκα αυτά τα μοντέλα αλλά είναι IP20 και δεν έχουν μεγάλες ανοχές λειτουργίας στα χαρακτηριστικά τους σε υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία. Είμαι σε περιοχή με υψηλή υγρασία και θερμοκρασίες που τον χειμώνα πέφτουν και λίγο κάτω απο 0oC.
    https://www.skroutz.gr/s/21606449/LogiLink-Socket-Adapter-With-Dimmer-Moni-Exoteriki-Priza-Reymatos-Leyki-PA0151.html
    https://www.skroutz.gr/s/23889826/Telco-Moni-Exoteriki-Priza-Reymatos-Leyki-Dimmer-150096.html
    μία λύση είναι να μην το έχω μόνιμα έξω αν πάρω κάτι απο τα παραπάνω, και να το έχω μόνιμα την άνοιξη-καλοκαίρι που καθόμαστε συχνά στο μπαλκόνι, αλλά είναι λύση-φασαρία μέσα έξω.
    Εχετε να προτείνετε κάτι άλλο κατάλληλο για εξωτερικό χώρο αλλά οικονομικό? Όχι σε χωνευτή λύση, δεν θα ήθελα.
    Το μπαλκόνι είναι πλάτος 5μ και φάρδος κάπου 2-2,5μ και έχει πλάκα απο πάνω και η πρίζα είναι στο κέντρο του τοίχου, οπότε εκεί δεν βρέχεται ποτέ.
    ευχαριστώ!
    3.354
    αφου εχεις φουλ υγρασια παρε ενα https://www.hellasdigital.gr/smartli...elly-dimmer-2/ και βαλτο μεσα σε στεγανο κουτι. χειρισμος απο κινητο.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    Ωραίο φαίνεται αλλά το μπλέκουμε πολύ με wi-fi κτλ. Ψάχνω κάτι πιο "παραδοσιακό", υπάρχει κατι? Ευχαριστώ!
    Μέλος Το avatar του χρήστη konpan
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2018
    ΣΑΜΟΣ
    218
    Διακόπτη μέσα σε στεγανό κουτί? Λίγο γκουμούτσα αλλά χωρίς υγρασία...
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από konpan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα. το σκέφτηκα και εγώ αλλά θα φαίνεται άσχημα στον τοίχο. Πάντως τώρα το τροφοδοτω εδώ και χρόνια το ένα φανάρι απλικα.που έχω με.μια.μαροχη και μέσω ενός διακόπτη πορτατίφ που σιγά την στεγανότητα που έχει, από παντού θα μπαζει, και δεν είχε κάποιο θέμα, ακόμα μια χαρά.λεοτουργικος είναι ο διακόπτης. Τώρα το dimmer δεν ξέρω γράφουν όρια.στενα για υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες και αναφέρουν για.εσψτερικο χώρο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη apilot
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    764
    Κάνε μια τρύπα από τον διακόπτη μέσα στον τοίχο και βάλε από μέσα το dimmer.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη apilot : 03-11-23 στις 17:14
    Κοιτάμε πάντα μπροστά χωρίς να βλέπουμε το πίσω.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apilot Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λες να μην το έχω σκεφτεί? Αν έμενα μόνος μου θα το έκανα. Θα φάω "ξύλο"
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.466
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tzitzikas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ε τότε για να μην φας ξύλο , ρίχνε μερικές σφαλιάρες στην απλίκα και όλα τα προβλήματα λύνονται , τώρα άμα θέλεις να το κουμαντάρεις και από μακριά πάρε μια ξύλινη μακριά μαγκούρα και βάρα την απλίκα .
    https://www.youtube.com/watch?v=zhRDFYaezsw
    https://www.youtube.com/watch?v=lNFvY2M2I90
    Σημάδι καλό με μπρελόκ λέιζερ ξέρεις ?
    https://www.youtube.com/watch?v=PhFYQiEMXH4 ( αλλά χρειάζεσαι απλίκα με περισσότερες από μία λάμπα για αυξομείωση φωτισμού)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 04-11-23 στις 02:07
  1. Απαντήσεις: 75
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-18, 18:58
  2. Λάμπες LED GX53 για εξωτερικό χώρο
    By audakias in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-18, 17:51
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-14, 17:47
  4. Κατάστημα για αγορά inverters απο εξωτερικό
    By Nickolaos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-12, 22:39
  5. αγορά απο εξωτερικό
    By ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-10, 11:17
