Θέμα: Regulator σε Arduino uno
    Μέλος Το avatar του χρήστη jean
    394
    Προεπιλογή Regulator σε Arduino uno
    Καλησπέρα στην ομάδα, έχω θεματακι με κατασκευή!
    Φτιάχνω μία κατασκευή με arduino η οποία θα τροφοδοτείται από μία 12V μπαταρία. Το arduino σύμφωνα με τα σενάρια που του δίνω θα ελέγχει μία πλακέτα με 4 ρελέ. Βολεύει να χρησιμοποιήσω κατευθείαν την 12-βολτη είσοδο της πλακέτας. Το έκαναν και παρατήρησα ότι όταν δίνει εντολή να ενεργοποιηθεί έστω και ένα ρελέ, το regulator που υπάρχει πάνω στην πλακέτα του arduino θερμαίνεται πολύ. Είπα να το προσπεράσω και έτσι χρησιμοποίησα ένα εξωτερικό regulator ώστε να δίνω στο arduino κατευθείαν 5 volt. Όλα καλά με το arduino αλλά τώρα ανεβάζει πολύ θερμοκρασία το εξωτερικό regulator. Η θερμοκρασία παρατηρείται και στις δύο περιπτώσεις μόνο όταν ενεργοποιούνται τα ρελέ και μάλιστα χωρίς καθόλου φορτίο πάνω τους πράγμα το οποίο λογικά είναι αδιάφορο από τη στιγμή που είναι απλά μία ξένη επαφή. Έχω ελέγξει για πιθανά βραχυκυκλώματα κτλ, δεν έχω αντιληφθεί κάτι. Η ερώτησή μου είναι αν είναι λογικό να ανεβάζει τόσο θερμοκρασία και αν ναι πώς δικαιολογείται να την ανεβάζει μόνο όταν ενεργοποιούνται τα ρελέ, τα οποία για την ιστορία τραβάνε 300mΑ.
    * Ίσως είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα ρελέ ενεργοποιούνται σύμφωνα με τιμές που παίρνω από κάποιους αναλογικούς ελεγκτές τάσης.
    Συγγνώμη για το τεράστιο κείμενο απλά προσπαθώ να είμαι αναλυτικός για να μεταφέρω σωστή εικόνα!! 😉😉
    Ευχαριστώ πολύ!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jean : 27-10-23 στις 17:12 Αιτία: Λάθος κωδικοποίηση
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jean για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (27-10-23)
  3. #2
    3.345
    μια λυση: https://www.hellasdigital.gr/electro...tput-tsr12450/
    δευτερη λυση, τα ρελε να ειναι 12βολτα και οχι 5 βόλτα με ενδιαμεσο driver πχ uln2003
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Δεν έχω καταλάβει τίποτα!
    - Οδηγείς τα ρελέ κατευθείαν από έξοδο του μΕ, οι οποίες αντέχουν maximum 20mA (continuous) ρεύμα;
    - Οδηγείς τα ρελέ από έξοδο του μΕ με ενδιάμεση ενίσχυση και τροφοδοτούνται από τα 5V_EXT (5V εξωτερικου regulator);
    - Το linear regulator ζεστένεται γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Πάνω του 'πέφτουν' (12-5V)*300mA = 2.1W. Δεν είναι 'πρόβλημα' του regulator, απλά δεν είναι για τη δουλειά που το χρησιμοποιείς. Δες κάτι σε buck converter ή δες εάν μπορείς να πας σε 12V ρελέ όπως ειπε ο Μιχάλης παραπάνω. Πχ https://grobotronics.com/dc-dc-conve...own-5v-1a.html με 2Eu
    Κάνε έστω ένα πρόχειρο σχηματικό/σχέδιο και πες μας τι parts/πλακέτες χρησιμοποιείς
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SProg : 27-10-23 στις 17:43
    394
    Σας παραθέτω φωτογραφίες για να καταλαβεται τι έχω κάνει! Τα ρελέ που χρησιμοποιώ είναι 5 volt όχι 12 και είναι πάνω σε πλακέτα συνδεδεμένη με το arduino. Όλο αυτό θα μπει σε αυτοκίνητο οπότε η τροφοδοσία μου είναι 12 volt. Οι επιλογές που έχω είναι δύο ή να δώσω 12 volt κατευθείαν πάνω στην πλακέτα στην ανάλογη είσοδο, ή να δώσω 12 volt σε ένα regulator εξωτερικό πακετάκι και αυτό με τη σειρά του να δίνει 5 volt σταθεροποιημένα στο υπόλοιπο κύκλωμα. Το θέμα είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις παράγγειλε later ανεβάζω θερμοκρασία στη μία περίπτωση της πλακέτας και στην άλλη περίπτωση το arduino.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jean : 28-10-23 στις 22:24
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jean για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (29-10-23)
  7. #5
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    εσύ σωστά τα συνδέεις με τα 12v, που στο αυτοκίνητο φτάνουν και 14v, αυτά σωστά ζεσταίνονται για τον λόγο που εξήγησε ο Σάββας.
    Μπορείς να πάρεις μια απο τις δύο προτάσεις που σου έγιναν, ή να το αφήσεις να ζεσταίνατε.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Kernel Panic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (29-10-23)
  9. #6
    2.951
    Όταν κάνουμε κυκλώματα που τροφοδοτούνται από μπαταρία φροντίζουμε να μην έχουμε άσκοπες καταναλώσεις. Επομένως το buck cnverter το βλέπω ως μόνη λύση.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    airgeorge (29-10-23)
  11. #7
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Η κατανάλωση εδω πέρα είναι το τελευταίο θέμα...
  12. #8
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    610
    Οχι όμως και 19ευρώ... να ενα σαν αυτό https://grobotronics.com/dc-dc-step-....3-35v-3a.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nkarama : 30-10-23 στις 11:52
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nkarama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (30-10-23)
  14. #9
    Jun 2009
    Λάρισα
    123
    Αν θες, εξέτασε το arduino every που έχει το MPM3610 στο κύκλωμα τροφοδοσίας.
  15. #10
    3.345
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nkarama Εμφάνιση μηνυμάτων
    μωρε δικιο εχεις, αλλα δες τη φωτο, το ειχα παρει στα 5€Συνημμένο Αρχείο 87709
  1. ΞœΞ΅Ο„Ξ±ΟƒΟ‡Ξ·ΞΌΞ±Ο„ΞΉΟƒΟ„Ξ�Ο‚
    By KOSTAS1969 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-22, 01:52
  2. ARDUINO UNO
    By electricalgian in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-16, 03:01
  3. arduino uno
    By ssakiss1 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-14, 13:54
  4. arduino uno
    By kourtidisp in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-14, 18:08
