Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 66
Θέμα: ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ inverter
    May 2023
    Καστοριά
    33
    Προεπιλογή ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ inverter
    Εχω έναν inverter με τοροειδη μετασχηματιστή. Αυτό που παρατηρώ-ακούω είναι ότι όταν λειτουργεί κάποιο μοτέρ (π.χ. πλυντήριο) ο μετασχηματιστής του inverter αναπαραχει τον ηχο του μοτέρ (λειτουργεί σαν ηχείο).
    Είναι ενοχλητικό.
    Υπάρχει κάποια λύση;
    Χολαργός
    1.907
    Λογικά θα συντονίζει όταν τσιτώνεται το ινβέρτερ , όταν λειτουργεί η αντίσταση (1000+ watt ) και όχι συνέχεια όταν λειτουργεί το πλυντήριο (150 watt ) . Όντως ενοχλεί μόνο στο μοτέρ ;
    Δοκίμασε μήπως συντονίζει λιγότερο αλλάζοντας την θέση του ινβέρτερ
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Ποίο είναι το inverter σου; τί μπαταρίες χρησιμοποιείς; έχεις παλμογράφο να κάνεις καμιά μέτρηση;
    May 2023
    Καστοριά
    33
    Λειτουργει σαν ηχειο οτι φορτιο (μοτερ) και να εχει. Οσο μεγαλυτερο το φορτιο τοσο πιο εντονο το προβλημα. Δεν εχω παλμογραφο. Μπαταριες βαθειας εκφορτησης μολυβδου.Το συστημα ειναι στα 24 βολτ ,200 αμπερ μπαταριες.Ο inverter ειναι της victron.
    Σκεφτομαι να φτιαξω καινουριο σασι που να μην ειναι απο μεταλο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Dimitre : 25-10-23 στις 20:55
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Επομένως αφού δεν υπάρχει παλμογράφος δεν μπορούμε να δούμε την έξοδο εάν παραμορφώνει. Αν και μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει και έχεις θόρυβο. Αυτό με τό κουτί πώς θά τό κάνεις; θά τά βγάλεις όλα καί θά τά βάλεις σέ άλλο κουτί ξύλινο ας πούμε; Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι δεν θα κερδίσεις πολλά πράγματα. Άσε πού θα είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Δοκιμάστε αν θέλεις με πολύ προσοχή να προσθέσεις στην έξοδο μερικούς πυκνωτές παράλληλα 470nf-1μf η και μικρότερους χωρίς πολικότητα στα 630v μήπως δεις καμία διαφορά.Το inverter δεν μας είπες ποίο ακριβώς είναι;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ : 25-10-23 στις 21:53
    1.037
    Έλεγξε όσες βίδες έχεις πρόσβαση μήπως θέλουν λίγο σφίξιμο. Δεν έχει πρόβλημα το μηχάνημα.
    May 2023
    Καστοριά
    33
    Έσφιξα οσο μπορούσα ότι βίδα υπάρχει. Ο invertert ειναι της victron 24/1200 phoenix. Το πρόβλημα είναι κυρίως με το πλυντήριο και το air-condition (9αρη).Ειδικά το πλυντήριο που το μοτέρ δουλεύει διακεκομμένα. Όταν στύβει δεν ακούγεται πολύ.
    Χωρίς αντίσταση το πλυντήριο σε 2 ωρες μου καίει 200watt και όμως τον ζορίζει πολύ. Οπότε αποφάσισα να μην βαζω το πλυντήριο (εχω Δ.Ε.Η.).
    Το air condition όμως χρειάζεται καθημερινά και ειναι πρόβλημα η χρήση του.
    1.037
    Είναι από τα νεότερα μοντέλα με το πλαστικό περίβλημα ή είναι από αλουμίνιο? Πόσο παλιό είναι?
    Που είναι αναρτημένο το μηχάνημα?
    Στα 1200VA είναι οριακό για τέτοιου είδους φορτία. Ειδικά το πλυντήριο μπορεί να είναι και πάνω από 2000W με την αντίσταση αναμμένη. Το 9αρι κλιματιστικό μπορεί επίσης να ξεπερνά τα 1000W σε πλήρη ισχύ (υποθέτω ότι είναι inverter).
    Εκτιμώ ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα αλλά ανάλογα με το είδος τους φορτίου και με την ισχύ μπορεί κάτι να συντονίζει και να ακούγεται.
    Το ότι ακούγεται δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ζορίζεται. Απλώς, όταν τροφοδοτεί ένα μη γραμμικό φορτίο μπορεί να εμφανίζεται κάποια παραμόρφωση με διαφορετική συχνότητα που αναγκάζει την μετασχηματιστή του inverter να τρίζει.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (28-10-23)
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.451
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dimitre Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έσφιξα οσο μπορούσα ότι βίδα υπάρχει.Ειδικά το πλυντήριο που το μοτέρ δουλεύει διακεκομμένα. Όταν στύβει δεν ακούγεται πολύ.
    Αυτό και μόνο σημαίνει υπέρβαση φορτίου ( το στύψιμο αν και θεωρείται μεγαλύτερη ισχύ σε σχέση με τις αργές στροφές κίνησης ) στο στύψιμο με την πλήρη ανάπτυξη των στροφών καταλήγει σε χαμηλότερη ισχύ φορτίου.
    Από την πηγή
    https://forum.huawei.com/enterprise/...13868771979264
    Διάβασε την κατηγορία "απομόνωση " (ή δες σε ένα κοινό ψυγείο στον συμπιεστή στις βάσεις στερέωσης , πως επιτυγχάνουν αυτήν την απομόνωση )
    Άσχετα από το ινβερτερ αν είναι ή δεν είναι επαρκές για να υποστηρίξει τέτοια φορτία , από πλευράς μπαταρίας δεν είναι επαρκής ( ναι μεν βαθιάς εκφόρτισης και 24v ) αλλά για κλιματιστικό τις καταστρέφεις .
    Απλά βρες τρόπο το ζεστό νερό να εισέρχεται με κάποιο ηλιακό μέσο ( π.χ. πλυντήρια διπλής παροχής νερού ) , οπότε η κατανάλωση του θα είναι μόνο για τις περιστροφές του μοτέρ , που είναι σχεδόν το 1/10 της συνολικής κατανάλωσης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-10-23 στις 14:54
    3.344
    δε νομίζω να έχει κατασκευαστει inverter σαλονιου η κρεβατοκαμαρας... ε μα
  1. ισχυς μετασχηματιστη
    By steliosAa in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-15, 21:24
  2. μετασχηματιστης σε μετασχηματιστη?
    By Spark in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-15, 13:15
  3. Μετασχηματιστη
    By thanospr in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-14, 22:55
  4. Μετασχηματιστης και θορυβος σε ενισχυτη
    By motifnick in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-12, 08:47
  5. ψαχνω μετασχηματιστη
    By galileos in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-12, 17:30
