Θέμα: Διακοπή inverter σε διακοπή δικτύου
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Προεπιλογή Διακοπή inverter σε διακοπή δικτύου
    Θα ήθελα τη γνώμη σας , περίπτωση microinverter on grid στην περίπτωση διακοπής στο δίκτυο και για να μην υπάρχει περίπτωση επιστροφής (έγχυσης) ρεύματος προς αυτό τι μεθόδους μπορώ να χρησιμοποιήσω ώστε να υπάρχει η στοιχειώδης ασφάλεια?
    Ένα απλό που σκέφτηκα θα ήταν δύο επαφές dc 16A από ένα ρελέ ισχύος με πηνίο 230 που θα τροφοδοτείται από την ίδια ασφάλεια την οποία τροφοδοτεί το inverter, ή μέσω μιας μικρής 1Α και μέσω της προηγούμενης. Στην περίπτωση αυτή όταν θα έχω διακοπή απ τον πάροχο στο δίκτυο θα διακόπτεται καi η dc τάση απ το-α panel.
    Y.G.Δεν εξετάζω την νομιμότητα του συστήματος γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε εδώ είτε στο εξωτερικό
    Σας ευχαριστώ προκαταβολικά!
    Aug 2014
    15
    Έχω την εντύπωση ότι αυτού του τύπου τα ινβερτερ κόβουν αυτόματα την έξοδο τους όταν γίνει διακοπή ρεύματος.
    8.778
    Αν δεν κόβει αυτόματα κλάψε Χαράλαμπε.
    Με έλεγχο τάσης δεν μπορείς. Ισως αν βγαζει καμια βοηθητική εξοδο
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    3.344
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dfoust Εμφάνιση μηνυμάτων
    μα αυτο ειναι αυτονόητο, για σκεψου να μην έκοβε, και να προσπαθεις με το πανελ των 1000 watt λεμε, να τροφοδοτησεις ολη τη γειτονιά!!! απλα θα καιγοταν, τοσο απλά.....
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    719
    Όλα τα grid tie inverters μαζί με τα microinverters, υποχρεωτικά ελέγχουν συνεχώς αν υπάρχει τάση δικτύου. Δεν νοείται online inverter να μην έχει αυτή την λειτουργία, που πολλοί κατασκευαστές την ονομάζουν anti-island.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Η παρακολουθηση δικτυου γινεται για προστασια τεχνιτων. Σκεψου να κοβει η ΔΕΗ τροφοδοσια σε μια γειτονια για τεχνικες εργασίες και τα ινβερτερ να συνεχιζουν να δινουν ρευμα... θα γεμιζε το νήμα για τις ηλεκτροπληξιες
    Μέλος Το avatar του χρήστη konpan
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2018
    ΣΑΜΟΣ
    218
    Κόβει αυτόματα, μην αγχώνεσαι. (έχω δύο τέτοια ινβέρτερ)
    Τζένη
    May 2020
    Αίγιο
    418
    Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις το θέμα μου ήταν τρόποι που θα μπορούσα να εξασφαλίσω περισσότερο αυτή την ιδιότητα της αντι-νησιδοποίησης όπως αναφέρεται από κατασκευαστές.
    Σε κάποιο φόρουμ γράφουν χαρακτηριστικά
    Since there are typically a number of microinverters working at the same time, then how do they all coordinate to sample the grid at the same time? If one was out of sync, then the anti-islanding wouldn't work, and you wouldn't know, and that would be a hidden hazard.
    https://forum.solar-electric.com/discussion/19429/microinverters-and-anti-islanding-how-does-it-work-technically
    8.778
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jenny Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ξαναγράφω οτι δεν μπορεις.
    Σε αυτο που εχεις ανεβασει τα εχει καπως συγκεγχυμενα. Απορει πως ολοι οι inverter κανουν δειγματοληψια στο δίκτυο.
    Μετα απορει αν ενα αποσυγχρονιστει απο το δικτυο 'η αντινησιδοποιηση τι σημαινει?
    Μαλλον θελει να πει οτι πως θα ξερουν ολοι οι inverter οτι χάθηκε το δικτυο και απλα διαχεουν ενεργεια μεταξυ τους.
    Μολις κοπει το ρευμα και ,οι στιγμιαιες βυθισεις και οι αρμονικες πιανουν δουλεια.
    Για αυτο και η ΔΕΔΔΗΕ θελει να ξερει σε ποια παροχή υπαρχει παραγωγος.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jenny (20-09-23)
    1.037
    Ένας grid inverter από "σοβαρό" κατασκευαστή έχει αποτελεσματική και αξιόπιστη προστασία αντι-νησιδοποίησης για την οποία έχει πάρει σχετική πιστοποίηση μετά από δοκιμές από ανεξάρτητο φορέα.
    Στην ουσία παρακολουθεί συνεχώς την τάση, την συχνότητα αλλά και την σύνθετη αντίσταση του δικτύου.
    Αν αυτά τα μεγέθη δεν είναι εντός κάποιου συγκεκριμένου πλαισίου τιμών ή αν υπάρξει μεταβολή σε οποιοδήποτε από αυτά πάνω από κάποιο όριο, ο inverter διακόπτει αμέσως την λειτουργία του.
    Συνήθως το πρόβλημα είναι ότι αυτή η λειτουργία είναι υπερ-ευαίσθητη με αποτέλεσμα να βγαίνει εκτός δικτύου συχνά ο inverter και να διακόπτει την παραγωγή του. Ειδικά όταν βρίσκονται κοντά σε βιοτεχνίες/βιομηχανίες με μεγάλα φορτία που "μπαίνουν" και "βγαίνουν" συνεχώς στο δίκτυο μεταβάλλοντας την σύνθετη αντίστασή ή/και την συχνότητά του σε μεγάλο βαθμό.
    Άρα, ως προς το θέμα ασφάλειας/αντι-νησιδοποίησης ψάξε για το αντίστοιχο πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή.
    Αυτό που θέλεις να κάνεις (μηδενική έγχυση ενέργειας στο δίκτυο - zero grid feeding) υπάρχουν πολλοί grid inverters που έχουν την δυνατότητα να το κάνουν αλλά αμφιβάλω αν μπορεί να το κάνει κάποιος micro inverter. Δεν είναι απλή λειτουργία ώστε να την επιτύχεις εύκολα με εξωτερικές διατάξεις.
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jenny (20-09-23), mikemtb (19-09-23)
  1. Διακοπή ρεύματος.
    By alexandros5 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-18, 16:26
  2. Διακοπή ρευμάτων σε συναγερμό.
    By geo_ef in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-18, 13:04
  3. Ασύρματη διακοπή ηχου
    By Dennis87 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-17, 23:20
  4. Διακοπή ουδετερου
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-16, 16:32
  5. διακοπή ήχου σε τv
    By loukianos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-11, 22:05
