Θέμα: Μετατροπή αναλογικού βολτομέτρου (βελόνας) 0 - 5 volt σε 0 - 5 kilovolt
    Feb 2007
    74
    Προεπιλογή Μετατροπή αναλογικού βολτομέτρου (βελόνας) 0 - 5 volt σε 0 - 5 kilovolt
    Μετατροπή αναλογικού βολτομέτρου (βελόνας) 0 - 5 volt σε 0 - 5 kilovolt. Πως μπορεί να γίνει;
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    846
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από atatas Εμφάνιση μηνυμάτων
    5 kv τάση είναι επικίνδυνη προσοχή.....
    5000-5=4995 βολτ.
    μετά 4995/ (ρεύμα που περνάει μέσα από το βολτόμετρο σου)= αντίσταση σε σειρά που χρειάζεσαι.
    όπου
    ρεύμα που περνάει μέσα από το βολτόμετρο σου= 5βολτ/ εσωτερική αντίσταση του βολτομέτρου.
    οπότε σου μένει να μετρήσεις την εσωτερική αντίσταση του βολτομέτρου σου.Επίσης αν δεν κάνω λάθος επέκταση τάσης βολτομέτρου με σειρά αντίσταση ισχύει μόνο για βολτόμετρα συνεχούς.
    κοίτα παρακάτω παράδειγμα...
    Example: A moving coil voltmeter reading up to 20 mV has a resistance of 2 ohms. How this instrument can be adopted to read voltage up to 300 volts.
    Solution: In this case,
    Voltmeter resistance, Rm = 2 ohm
    Full-scale voltage of the voltmeter, ν = RmIm = 20 mV = 0.02 V
    Full-scale deflection current, Im = v/Rm = 0.02/2 = 0.01 A
    Voltage to be measured, V = 300 V
    Let the series resistance required = R
    Then as seen from figure, the voltage drop across R is V – ν
    R *Im = V – ν
    or R = (V – v)/Im
    or R = (300 – 0.02)/0.01 = 299.98/0.01 = 29998 ohms
    1.460
    Πολύ χονδρικά:
    Τα οργανάκια βελόνας έχουν συνήθως 10ΚΩ αντίσταση.
    Για να μετρά κάπως σωστά 1ΚΩ παράλληλα στο όργανο και 1ΜΩ σε σειρά. (Δεν σε ενδιαφέρει και που η ακρίβεια στο όργανάκι με τη βελώνα).
    5κV/1.001MΩ ~= 5mA
    Ισχύς = 25W !! (που θα αναπτυχθεί στην αντίσταση του 1ΜΩ)
    Άρα θές τουλ 1ΜΩ@50W (δεν ξέρω αν υπάρχει)
    Να μονώσεις όλα αυτά πολύ σοβαρά γιατί τα 5kV δεν αστειεύονται.
    Άρα καλύτερα να το αφήσεις και να βρείς ενα ψηφιακό βολτόμετρο για 10ΚV......
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Θελει ειδικων προδιαγραφων αντιστασεις για υψηλη ταση. Μια ευκολη λυση ειναι πολλες μικροτερες (χαμηλοτερης τασης) ωστε να μοιραστουν τα 5Κ και μην υπερβεις τα ορια τους.
    Θες να ελεγχεις τασεις εκκινησης λυχνιων εκκενωσης;
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    846
    άλλη λύση πιο ασφαλή είναι η παρακάτω με διαιρέτη τάσης.
    Προσοχή δεν θα φτιαχτεί με 2 αντιστάσεις μόνο,αλλά με τουλάχιστον 26 αντιστάσεις!!! κατάλληλης τιμής!!
    Προσοχή αν παράλληλα στο βολτόμετρο βάλεις τιμή 10 Κ αντίσταση,η αντίσταση που θα συνδεθεί με τα 5 kv δεν θα ναι μία, αλλά τουλάχιστον 25 αντιστάσεις σε σειρά,που αν προσθέσεις τις τιμές τους πρέπει να χεις άθροισμα 9990ΚΩ.Βλέπε εικόνα που ανέβασα.Παραπάνω από 25 μπορείς να βάλεις όσες θες.Η κάθε αντίσταση αν θυμάμαι καλά αντέχει τάση 200 βολτ.Οπότε 25χ200 =5000 βολτ.
    εννοείται ότι θέλουν να μπουν σε πλαστικό σωλήνα και μονωμένες με σιλικόνη κ.τ.λ
    Αν κοιτάξεις στο youtube θα βρεις αρκετές παρόμοιες κατασκευές.....
    2.952
    Χρειάζεσαι ένα διαιρέτη τάσης 1:1000 Δες εδώ https://www.youtube.com/watch?app=de...nnel=TheHWcave
    Οι αντιστάσεις σαν αυτήν https://www.tme.eu/Document/801471c4...ISHAY_vr68.pdf έχουν τάση λειτουργίας 10Κv (max)
    8.778
    Nα κατασκευασει εναν μετασχηματιστη τασης δυσκολο?
    3.345
    πρώτα θα μας πεις την εσωτερικη αντισταση του βολτομετρου σου και το μεγιστο ρευμα της πηγης τως 5000 volt
    επισης δεν μας ειπες αν ειναι εναλασομενο η συνεχές
    Feb 2007
    74
    Ναι, μιλάμε για βολτόμετρο DC. Η εσωτερική αντίσταση του οργάνου είναι 5,85 ΚΩ
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον atatas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (08-09-23)
    3.345
    τέλεια, αρα με μια αντισταση (συνδιασμος πολλών >25) 5844kω σε σειρα και καθαρισες
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-20, 19:00
  2. Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-17, 23:47
  3. Μετατροπή volt για security camera ή να ψάξω κάτι άλλο?
    By Depi117 in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-16, 22:53
  4. Πως να πάρω 12 volt από συστοιχία μπαταριών 24 volt
    By ba99297 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-15, 22:10
  5. Κατασκευή ψηφιακού βολτομέτρου
    By limas in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-12, 15:47
