Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
Θέμα: Μετατροπή αναλογικού βολτομέτρου (βελόνας) 0 - 5 volt σε 0 - 5 kilovolt
    2.952
    πρώτα θα μας πεις την εσωτερικη αντισταση του βολτομετρου σου και το μεγιστο ρευμα της πηγης τως 5000 volt
    επισης δεν μας ειπες αν ειναι εναλασομενο η συνεχές
    Τι σημασία έχουν τα αμπέρ της πηγής και η εσωτερική αντίσταση του βολτομέτρου;
    τέλεια, αρα με μια αντισταση (συνδιασμος πολλών >25) 5844kω σε σειρα και καθαρισες
    Γιατί πρέπει να είναι πάνω από 25;
    3.346
    διαβασα πιο πανω ενα ποστ του αντρεα ότι καθε αντισταση αντέχει σιγουρα 200v....
    επισεις αν η πηγη δεν μπορει να δωσει αυτο το 1 ma που θελει το οργανο..?
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    848
    διάβασε αν θες το ποστ 2,3 και το 5
    Για να υπολογίσουμε πόσο ρεύμα περνάει μέσα από το βολτόμετρο καθώς επίσης πόση ισχύ θα έχουν η εν σειρά αντιστάσεις.Πόσο ρεύμα θα περνάει, από αυτές για να υπολογίσουμε την ισχύ τους.
    για να μην βάλει μία που να αντέχει σε >= από 5000V.
    συν το ότι Η κάθε αντίσταση αν θυμάμαι καλά αντέχει τάση 200 βολτ.Οπότε 25χ200 =5000 βολτ.
    Με το να βάλει πολλές σε σειρά αντιστάσεις στον διαιρέτη τάσης προσφέρει περισσότερη ασφάλεια σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.Επίσης η ισχύς της αντίστασης W=I x Ix R,οπότε άλλη ισχύ και αρκετές φορές μεγαλύτερη θέλει μία των 10ΜΩ σε σειρά,και άλλη ισχύ μία των 100ΚΩ ή 10ΚΩ(αν βάλει πάρα πολλές και >25).
    Feb 2007
    74
    Σ' ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σου, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη για τις απαντήσεις τους. Αν μπορείς να μου εξηγήσεις πιο αναλυτικά δηλ πόσες ακριβώς αντιστάσεις θα χρειαστούν, πόσα ΚΩ θα είναι η κάθε μία και πόσα βαττ. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    2.952
    Στο Νο6 έχω παραθέσει datasheet από αντιστάσεις που έχουν: Operating voltage, Umax. AC/DC 10 000 V
    Πηγή που δεν μπορεί να ανάψει ένα LED Δεν είναι πηγή.
    Εδώ έχουμε μια τάση που είναι 5000V και ένα βολτόμετρο που μετράει 5V, το πως καταφέρνει να τα μετρήσει δεν μας ενδιαφέρει.
    ΤΟ πόσα Αμπέρ μπορεί να δώσει η πηγή επίσης δεν ενδιαφέρει. Όταν μετράς με το πολύμετρο μια τάση ψάχνεις να δείς πόσα αμπερ μπορεί να δώσει;
    Αυτό που ενδιαφέρει είναι ένας μετατροπέας της κλίμακας από 0-5000 σε 0-5, όπως για παράδειγμα η κλίμακα του πολυμέτρου ο-1000V.
    Όπως στο πολύμετρο το πετυχαίνει με ένα διαιρέτη τάσης το ίδιο χρειάζεται και την περίπτωση μας. Και πιο συγκεκριμένα θέλει ένα διαιρέτη τάσης 1000:1. Εάν στην είσοδο του διαιρέτη έχει 5000 στην έξοδο του διαιρέτη θα έχει 5v και το βολτόμετρο δεν έχει κανένα λόγο να μην μπορεί να τα δείξει.
    Στο Νο6 ποστ παρέθεσα επίσης λινκ για την κατασκευή high voltage probe 1:1000
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Μάλλον σκέφτεσε με το ιδανικό βολτόμετρο που έχει άπειρη εσωτερική αντίσταση. Στα πραγματικά βολτόμετρα αυτό δεν συμβαίνει. Αρα στο διαιρέτη τάσης 1000:1 που σκέφτεσαι, παραλληλίζεις μια αντίσταση στον ένα του κλάδο οπότε αμέσως καταστρέφεις την αναλογία διαίρεσης. Τα αναλογικά όργανα έχουν μάλιστα σημαντικά μικρότερη αντίσταση (τάξης ΚΩ) από τα ψηφιακά (τάξης ΜΩ) οπότε η μεταβολή τόσο στο ζητούμενο ρεύμα και στην αλλαγή της αναλογίας δεν είναι καθόλου αμελητέα.
    2.952
    Στο παράδειγμα που έδωσα ή αντίσταση με την οποία θα παραλληλιστεί η εσωτερική αντίσταση του οργάνου 5850Ω είναι 50ΚΩ αυτό μας δίνει 5237Ω. Σίγουρα όταν πας να μετρήσεις 5000V με ένα βολτόμετρο 0-5 δεν περιμένεις μεγάλη ακρίβεια. Μπορείς να καλιμπράρεις την μέτρηση μετρώντας κάποια γνωστή τάση (Π.χ ανορθωμένη τάση δικτύου ~311V μετρημένη με πολύμετρο) η οποία θα πρέπει να δείξει 0,3V και μια τρίχα
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Ο διαιρέτης σου 1000:1 είχε αρχικά 49.950.000 + 50.000 Ωμ αντιστάσεις.
    Τώρα με το όργανο εντός κυκλώματος θα έχει 49.950.000 + 5237 Ωμ, άρα I = 0,0001A για 5000V στα άκρα (δηλαδή 100μΑ)
    Το όργανο θέλει 850μΑ για να δείξει 5V.
    Μάλλον για μεγάλη διαφορά μέτρησης μιλάμε.
    2.952
    Έχεις δίκιο δεν το σκέφτηκα σωστά.
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    848
    Κοίτα εδώ για κατασκευή επέκτασης βολτομέτρου ως 20,000 βολτ,χρησιμοποιεί 100 αντιστάσεις smd!!Μοιάζει στην κατασκευή με τα έτοιμα του εμπορίου..και δίνει και 3d κουτί-θήκη.Και βγαίνει και φτηνό στην κατασκευή.
    http://mousa-simple-projects.blogspot.com/2020/08/diy-high-voltage-probe.html
    και εδώ το βίντεο παρουσίαση
    http://www.youtube.com/watch?v=8m6HcwPwhw8
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-20, 19:00
  2. Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-17, 23:47
  3. Μετατροπή volt για security camera ή να ψάξω κάτι άλλο?
    By Depi117 in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-16, 22:53
  4. Πως να πάρω 12 volt από συστοιχία μπαταριών 24 volt
    By ba99297 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-15, 22:10
  5. Κατασκευή ψηφιακού βολτομέτρου
    By limas in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-12, 15:47
