Θέμα: Οι τηλεπικοινωνίες σήμερα.
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.485
    Προεπιλογή Οι τηλεπικοινωνίες σήμερα.
    Γνωρίζει κάποιος πως μεταδίδονται τα τηλεπικοινωνιακά σήματα αυτή την εποχή δηλαδή χονδρικά με τι μέσα. (Αγωγοί,μηχανήματα, κτλ)
    Έστω ότι θέλω να μιλήσω από την Τρίπολη με σταθερό τηλ, με την αρραβωνιαστικιά μου, που είναι στο Καστελόριζο και απολαμβάνει τα << μπάνια>> της και έχει κινητό τηλέφωνο .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 31-08-23 στις 14:53
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    3.345
    αν αποδείξεις οτι εχεις αραβονιαστικιά, θα σου κανω πληρες χαρτη δικτυου από Τρίπολη μεχρι καστελορυζο
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.485
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb;931868[COLOR=#000080
    ]αν αποδείξεις οτι εχεις αραβονιαστικιά, θα σου κανω πληρες χαρτη δικτυου από Τρίπολη μεχρι καστελορυζο[/COLOR]
    Για τους αρραβώνες δε δίδουν κάποιο <<χαρτί>> Έχω φωτό της με -μπικίνι- να την αναρτήσω;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 31-08-23 στις 17:13
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (31-08-23)
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    Στη εποχή του διαδικτύου όλα (σχεδόν, μας έχουν ξεμείνει κάτι δεινόσαυροι με αναλογικές PSTN γραμμές )έχουν περάσει να λειτουργούν Over IP .
    Από το σταθερό σου , που εάν υποθέσουμε ότι είναι συνδεμένο στο τερματικό που σου παραχώρησε ο παροχής κι ονομάζει β€œrouter”αλλιώς CPE , customer premises equipment (που πρακτικά είναι ένα Πολυμηχάνημα : modem , router, switch , access point , ATA (Analog Telephone Adapter) τη φωνή , που το ακουστικό σου μετέτρεψε σε αναλογικά ηλεκτρικά σήματα (το παλιό μας POTS) τη αναλαμβάνει το ATA τη ψηφιοποιεί και τη «πακετάρει» σε πακέτα RTSP , οπού ανάλογα με τις ρυθμίσεις και το που καλείς στέλνει εντολές , αλλιώς σηματοδοσία (Μέσω SIP) Αρά έχουμε 2 πακέτα δεδομένων , το SIP και το RTSP ,
    Αυτά θα Πάρει το router , κι θα τα στείλει με τη βοήθεια του modem στο δίκτυο του παρόχου. Για να φτάσουν όμως εκεί θα πρέπει να περάσουν από αυτό που ονομάζεται β€œLast mile Access network” , το δίκτυο πρόσβασης , σε εμάς γνωστό ως ADSL/VDSL/ή Fiber (που η τεχνολογία που χρησιμοποιείται από κάτω από τη μαρκετιστηκη είναι το Gpon)
    Εστω λοιπόν γραμμή VDSL
    το πρώτο μηχάνημα που θα συναντήσουμε αν ακολουθήσουμε τον χαλκό που φεύγει από το σπίτι μας είναι το λεγόμενο Vectoring DSLAM (Digital subscriber line access multiplexer) , πρόκειται για το γνωστό μας από τη εποχή ADSL dislam που πλέον δε το συναντάμε (τις περισσότερες φορές) στο Αστικό κέντρο/Κτήριο ΟΤΕ , αλλά στις γειτονιές μας , μέσα στις καμπίνες KV που τις ακούμε να κάνουν θόρυβο .
    Πρόκειται για ενεργό εξοπλισμό , που σε αυτό καταλήγουν όλες οι ψηφιακές γραμμές της γειτονιάς/χωριού/πόλης και η δουλειά του είναι
    - Να μετατρέψει σε ηλεκτρικό το οπτικό σήμα που έλαβε μέσω της οπτικής ίνας με της οποίας είναι συνδεμένο με το Αστικό κέντρο .
    - Να αναλάβει τη διαμόρφωση του vdsl , με χρήση σωστής ισχύς εξόδου καθώς Στις συχνότητες λειτουργίας του VDSL2 (17 και 35MHz ) τα φαινόμενα Crosstalk (θόρυβος) είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα , που προσπαθεί
    - Να λύσει με χρήση των τεχνολογιών G.IMP και Vectoring
    To Vectoring, είναι μια τεχνολογία που περιγράφεται από το πρότυπο ITU-Τ G.993.5, είναι πρόσθετη στο VDSL2 και προσφέρει το crosstalk & noise cancellation, που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία πολλών VDSL2 βρόχων υψηλής ταχύτητας παράλληλα από μία ενεργή υπαίθρια καμπίνα β€œKV”, χωρίς να επηρεάζει το ένα το άλλο.
    για να πέτυχουμε εξουδετέρωση θορύβου προτού το σήμα εξέλθει της γραμμής μεταφοράς. Αυτό το πετυχαίνουμε στέλνοντας κάθε 64ms, 256 dataframes από το Far-End DSLAM στο modem, μαζί με ένα σύμβολο (symbol) μήκους 1 bit. Το symbol αυτό συλλέγει τις πληροφορίες για την κατάσταση θορύβου στη γραμμή. Αυτά αποστέλλονται σε ένα vectoring compliant modem, το οποίο με τη σειρά του εξαγάγει το παραπάνω symbol και το αποστέλλει πίσω στο DSLAM. Το DSLAM θα υπολογίσει τον «αντί-θόρυβο» που πρέπει να εισαγάγει στη γραμμή πάνω από το σήμα στο downstream path, για να πετύχει crosstalk & noise cancellation. Έπειτα επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία στο upstream path.
    To πακέτο της φωνής μας πλέον έχει φτάσει στο DSLAM, όπως είπα και ποιο πριν συνδέεται με οπτική ίνα στο Αστικό κέντρο, εκεί θα συναντήσει είτε ένα OLT (optical line terminal) οπού αυτή η ίνα θα «κουβαλάει» «κοινό» Gpon σήμα.
    Dislam:
    Πλέον βρισκόμαστε στο τέλος του δικτύου πρόσβασης! Μέσα στο Αστικό κέντρο Και το πακέτο με τη φωνή μας θα παίρνει τον δρόμο του προς το core network του παρόχου . Με τη τεχνολογία Metro Ethernet . σε αυτό το «επίπεδο» θα βρούμε και τους servers υπευθύνους για να μας τακτοποιήσουν στο δίκτυο , να μας δώσουν IP και να μας κόψουν τη υπηρεσία όταν δε πληρώσαμε . Το όνομα του server "BBRAS" broadband remote access server.
    Αφού πλέον έχουμε το πράσινο φως από τον BBRAS πως έχουμε τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις μας , το πακέτο μας προχωράει προς τα λεγόμενα Distribution switches . τα οποία θα μας συνδέσουν με το δίκτυο κορμού ! Εδώ θα συναντήσουμε και τους servers υπηρεσιών (IPTV , IMS servers) ο 2ος είναι αυτός που μας ενδιαφέρει το -πλέον ψηφιακό- τηλεφωνικό κέντρου του παρόχου. Το οποίο σε αναλαμβάνει τη δρομολόγηση της κλήσης από το δίκτυο σταθερής προς τη κινητή έτσι στέλνει τη κίνηση/πακέτο ένα βήμα πάνω.
    Ένα βήμα ποιο πάνω , περνάμε στο δίκτυο κορμού, πλέον δε μιλάμε για εξοπλισμό που βρίσκετε σε ένα κτήριο αλλά πανελλαδικά και η διασύνδεση μεταξύ τους γίνεται με τεχνικές DWDM (Dense wavelength-division multiplexing) για να χωρέσει περισσότερη πληροφορία από μια ίνα . Αξιοποιούν πρωτοκολλά όπως το MPLS (Multiprotocol Label Switching) , έχουμε φύγει πλέον από το κοινό ethernet , είναι πολύ «μικρό» για αυτούς.
    Σε αυτό το σημείο να αναφέρω πως υπάρχει σε υψηλή προτεραιότητά το redundancy καθώς πλέον μιλάμε για ένα σχεδόν fully connected network οπού όλοι οι κόμβοι είναι συνδεμένοι με (σχεδόν) όλους τους άλλους έτσι ώστε αν υπάρξει κάποιο Outage το πακέτο μας να μπορεί να δρομολογηθεί από μια άλλη διαδρομή , χωρίς φυσικά να το καταλάβει . αυτή η επαναδρομολογιση πρέπει να είναι διαφανή προς το πακέτο (αρά και τον χρήστη) άσχετα που προσθέτει ίσως λίγο latency .. δεν έχουμε κάθε μέρα downtime
    Με το πακέτο φωνής μας να είναι στο core network , να πάρει τον δρόμο του προς το κινητό του συνομιλητή μας από τον μέσω του IMS server, πρέπει προτού φτάσει το packet στον συνομιλητή , ένας server στο control plane του RAN (radio access network ) θα υπολογίσει τη καλύτερη κεραία που πρέπει να το στείλει , ποια είναι ποιο κοντά στον συνδρομητή αρά και θα έχει το καλύτερο σήμα , μόλις βρεθεί η κεραία το πακέτο θα περάσει από τα Μικροκομματικά Link Που συνδέουν τα Base Stations (σταθμοί βάσης κινητής , αλλιώς κεραίες) με το core network και θα φύγει προς τον συνομιλητή μας , με τη μορφή πακέτου εάν αυτός έχει VoWIFI/VoLTE ή θα μετατραπεί σε αναλογικό σήμα , με τη χρήση της διαμόρφωσης CSD (Circuit Switched Data) . το κινητό χτυπάει , και ακούς τη φωνή της αγαπημένης σου .
    Κάπου εδώ πρέπει να αναφέρουμε και τι συμβαίνει εάν το VoWIFI/VoLTE είναι διαθέσιμο , Το κινητό του συνδρομητή κάνει register σε έναν άλλο IMS , αφιερωμένο στη κινητή τηλεφωνια για λογούς ασφάλειας πάνω από ένα IPsec tunnel και η κλήση αντί να μετατραπεί στο τέλος σε αναλογικό σήμα , θα φτάσει fully over ip μέχρι το κινητό τηλέφωνο , οπού και θα μετατραπεί ξανά σε φωνή.
    ΑΑΑΑυτα . εάν έχω παραλείψει κάτι , εάν έχω γράψει κάτι λάθος συγχωρήστε με , πριν από μισή ώρα έδινα μάθημα
    8 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη finos : 01-09-23 στις 00:16
  6. 8 μέλη ευχαρίστησαν τον finos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (01-09-23), antonis_p (04-03-24), awmn931 (03-09-23), Ηλιας Α (31-08-23), georgeb1957 (01-09-23), matthew (01-09-23), mikemtb (31-08-23), nestoras (31-08-23)
  7. #5
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.485
    finos
    Βαγγέλη! δέξου τα ταπεινά συγχαρητήρια, από τις λίγες γνώσεις που έχω συμπεραίνω πως τα έξοδα που κάνουν οι γονείς και το κράτος πιάνουν <<τόπο>>
    Θα σε παρακαλούσα όμως: α) όποτε και όταν ευκαιρήσεις να μεταφράσεις στα ελληνικά τη ξένη ορολογία - όπου μπορεί να γίνει- και, β)Να γράψεις - αν δεν το έχεις γράψει- για την μετάδοση των τηλ πληροφοριών - αν δεν το έγραψες- με άλλους τρόπους εκτός των ηλεκτρικών (καλώδια, χαλκού) και οπτικών σημάτων (Οπτικές ίνες)
    Ευχαριστώ!
    Υ/Γ Διαβάζοντας το πόστ σου συγκηνήθηκα τόσο, που δάκρυα << ροβόλησαν>> στα γερασμένα -πλέον- μάγουλά μου, και πάλι ευχαριστώ!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 01-09-23 στις 01:27
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    finos (01-09-23)
  1. Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου σήμερα.
    By ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-20, 20:27
  2. ηλεκτρομαγνητισμος για τηλεπικοινωνίες
    By demy in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-19, 18:28
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-14, 22:23
  4. Σαν σήμερα
    By p.gabr in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-12, 20:18
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-12, 00:19
