Θέμα: Αγορά οικονομικού παλμογράφου
    2.951
    Προεπιλογή Αγορά οικονομικού παλμογράφου
    Καλημέρα σε όλους,
    σκέφτομαι την αγορά ενός οικονομικού ψηφιακού παλμογράφου με όριο σε τιμή τα 250 Ευρώ.
    Πρόκειται για ερασιτεχνική χρήση και έχω ήδη παλμογράφο αναλογικό (Leader LBO510) αρχαίο μεν αλλά παληκάρι, ακόμη λειτουργεί μια χαρά και κάνει μια χαρά την δουλειά του.
    Ο λόγος που σκέφτομαι την αγορά του ψηφιακού δεν είναι η αναβάθμιση αλλά κυρίως η δυνατότητα παρακολούθησης αργών σημάτων (εκεί που στον αναλογικό βλέπεις να ταξιδεύει μια τελεία) οι ψηφιακές ευκολίες που προσφέρει στις μετρήσεις αυτόματα, πλάτος, συχνότητα κλπ. και φυσικά το πολύ μεγαλύτερο εύρος πλέον π.χ. 100ΜΗΖ έναντι των 10ΜΗΖ που έχει ο παλιός.
    έχω δει κάποια μοντέλα της HANTEK όπως αυτό που είναι πολύ φτηνό και από χαρακτηριστικά δείχνει καλό. Τι λέτε αξίζει σαν αγορά ή είναι πεταμένα λεφτά; έχετε να προτείνεται κάτι άλλο;
    Υπόψη ότι μη αυτόνομες λύσεις με χρήση υπολογιστή δεν με ενδιαφέρουν.
    3.345
    για δες λιγο το "αυτό" διότι με πετάει στην αρχική τογ αλί...
    είτε απο browser ειτε μεσω αλι app!
    2.951
    σε μενα λειτουργεί κανονικά
    βάλε στην αναζήτηση Hantek DSO2C10 Digital Oscilloscope
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (03-08-23)
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    846
    φίλε Μάρκο,αν θες να αγοράσεις το συγκεκριμένο μοντέλο,Hantek DSO2C10 Digital Oscilloscope(δικάναλο παλμογράφο στα 100mhz/1gs δειγματολειψία,χωρίς γεννήτρια), αγόρασε τον από το bangood.com
    γιατί από Αλι. πάνω από τα 150 ευρώ θα σου αφαιρέσει το φπα και όταν έρθει στην Ελλάδα θα πληρώσεις και δασμούς και ΦΠΑ.Άμα θες δοκίμασε να πατήσεις το buy now στο aliexpresss και θα καταλάβεις τι εννοώ.Από το banggood και θα έρθει και πιο γρήγορα και δεν θα πληρώσεις και τελωνείο.
    Επίσης στο banggood σου δίνει και το sofware kai to manual,αν θες να το διαβάσεις προτού αγοράσεις..
    Εγώ προσωπικά έχω έναν hantek mso5102d δικάναλο παλμογράφο στα 100mhz/1gs δειγματολειψία, αγορασμένο το 2009,210 ευρώ από το ali. και λειτουργεί ακόμα μια χαρά.Την μόνη διαφορά που έχει σε σχέση με τον δικό σου είναι ότι έχει και λογικό αναλυτή 15 καναλιών(μια φορά το έχω χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια).Θεωρείται μάλλον μεσαίου ή χαμηλού λέβελ παλμογράφος, αλλά για τα λεφτά του για μένα όπως και για τους περισσότερους ερασιτέχνες ή χομπίστες είναι μια χαρά.Το ίδιο ισχύει και γι αυτόν που θες να αγοράσεις.
    Αυτός που θες θα σου λύσει τα χέρια,θα τα κάνει όλα αυτόματα πατώντας
    μόνο το κουμπί auto set.Σπάνια θα χρειαστεί να πατήσεις κουμπιά ρυθμίσεων.Επίσης μπορεί και ο δικός σου με χρήση μόνο
    firmware(μπορείς να τον επαναφέρεις μετά στα 100mhz άμα θες) να τον κάνεις δικάναλο στα 200mhz!!!Αυτό θα το τσεκάρεις προτού το κάνεις...
    Tον δικό μου τον έχω κάνει ήδη με firmware 200mhz.
    2.951
    Ευχαριστώ Ανδρέα,
    έχει και στο Ali παράδοση από CZ και μάλιστα με παράδοση 7 ημερών (ή τουλάχιστον έτσι λέει).
    Η ανάρτηση περισσότερο αποσκοπεί να πάρουμε καμιά άποψη για το αν αξίζει τα λεφτά του από κανένα φίλο που το δούλεψε και γενικότερα αν έχετε κάποια άλλη πρόταση χαμηλού bujet.
    Πάνος
    Sep 2009
    65
    Νομιζω οτι πρεπει να το σκεφτεις καλυτερα, να βαλεις κατι παραπανω, ωστε να παρεις εναν παλμογραφο που "τουλαχιστον" να κανει στην πραξη ολα αυτα που διατεινεται οτι κανει.
    Και απο οτι φαινεται τουλαχιστον το συγκεκριμενο μοντελλο της Hantek δεν τα κανει. Διαβαζω εδω και εκει προβληματα σχετικα με παγωματα στο trigger!
    Δεν ξερω αλλα εμενα θα με προβληματιζε οτι ακομη και τα ποιο "εισαγωγικα" μοντελλα της αλλοτινης οικονομικης - προσιτης Rigol, εχουν φτασει να ξεκινουν απο τα 440 ευρω την σημερον!
    Θελω να πω οτι καλυτερα δωσεις κατι παραπανω παρα να πεις επειτα γιατι δεν συμπληρωσα 100 - 150 ευρω να παρω κατι αποβληματιστο.
    Αυτην την στιγμη βλεπω εναν απο την προηγουμενη γενια της Rigol εδω , ο οποιος ειναι κοντα στα χρηματα που μπορεις να διαθεσεις, αλλα ειναι σιγουρα αξιπιστος και δοκιμασμενος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη santosp : 05-08-23 στις 20:40
    KURTZ-ERSA "Production need us".
  1. Αγορά οικονομικού πολυεργαλείου τυπου Dremel
    By sdouze in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-20, 12:35
  2. Αγορά Παλμογράφου
    By bolsevikos in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-14, 10:50
  3. Αγορά Παλμογράφου
    By RulerL0rd in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-14, 22:35
  4. Αγορά παλμογράφου
    By jvourv in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 55
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-13, 10:22
  5. αγορά παλμογράφου
    By αντονιο in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-13, 16:15
