Θέμα: rs485 analyser
    3.346
    Προεπιλογή rs485 analyser
    δουλεύοντας συχνα σε συστηματα με bus, ειτε clock data, ειτε τερματισμενο 485, ειτε loop 485, κλπ, πολλες φορες αυτο ειτε δε δουλεύει ειτε αργει ειτε έχει errors κλπ, τα οποια πολλες φορες οφείλονται σε ελατωματικο driver τσιπακι, σε loop γείωσης, σε διαρροη τροφοδοτικου μιας εκ των συσκευων, ειτε λαθος/πολλαπλά τερματισμενο bus, κλπ κλπ...
    υπάρχει καποιο οργανο που θα μπορουσα να προμηθευτώ ωστε να με βοηθησει στην επίλυση των βλαβων? τυπου παλμογραφο/logic analyser με δυνατότητα και αποκωδικοποιησης πρωτοκόλλων και να συνεργαζεται με loop ρεύματος αλλα και τασης.
    ελπιζω να ειναι κατανοητά ετσι οπως τα περιγραφω.
    το κόστος δεν μας απασχολει σε πρωτη φαση...
    3.346
    https://www.iftools.com/analyzer/msb...index.en.php#/
    βρηκα αυτο, δεν ξερω αν μου κανει...
    αν εχει καποιος αποψη θα την εκτιμουσα
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    μπορει να φταιει οτι δεν εχεις αντισταση τερματισμου 120ohm η εχεις διπλη(ενω εχει απο δικου του να βαζεις και εσυ)
    Ο λογικος αναλυτης ειναι για αποκωδικοποιηση κτλπ οχι βλαβες και σφαλματα απο θορυβο καλωδιωση κτλπ εκει θες παλμογραφο.
    Μου τυχαινανε και εμενα και μετα που βαζω αντισταση τερματισμου σωστα δεν εχω προβλημα ακομα και με τα φτηνα κινεζικα chip
    Επισης μπορει να φταιει και το καλωδιο παντα να βαζεις το μικροτερο δυνατο μηκος.
    Αμα θες να παρεις λογικο αναλυτη παρε καποιο κλωνο με fpga που να κανεις σε αλλα πραματα μην παρεις μονο αυτο
    Ειχα παρει ενα φτηνο dslogic κλωνο και με μια μικρη μετατροπη(αλλαγη ram chip) τον εκανα σαν την ακριβη εκδοση
    και λειτουργει πολυ καλα
    με αυτη τη μετατροπη https://time4ee.com/news.php?readmore=453
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 28-07-23 στις 10:34
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mtzag για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (28-07-23)
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Η εφαρμογη του DSLogic ειναι βασισμενη στο sigrock https://sigrok.org/wiki/Main_Page
    το sigrock παιζει με διαφορα hardware ( τα λεει στη σελιδα του https://sigrok.org/wiki/Supported_hardware )
    κοιταξε να παρεις καποιο λογικο αναλυτη να υποστηριζετε απο το sigrock
    Δες εδω τι υποστηριζει https://sigrok.org/wiki/Protocol_decoders
    Για open source δωρεαν εφαρμογη υποστηριζει πολυ πραμα και παιζει με φτηνο hardware.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 31-07-23 στις 02:30
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mtzag για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (31-07-23)
  1. Network analyser Nanovna
    By electron in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-22, 08:39
  2. Antenna analyser Shark100
    By john_b in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-18, 09:57
  3. Audio spectrum analyser ..for Android!
    By p.gabr in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-13, 16:19
  4. Μετρησεις με analyser!!!
    By tsakmaki in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-10, 19:04
  5. E1 analyser, BER Tester
    By leosedf in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-09, 23:03
