Θέμα: ΟΥΔΕΤΡΟΣ-ΦΑΣΗ inverter.
Hybrid View
    May 2023
    Καστοριά
    33
    Προεπιλογή ΟΥΔΕΤΡΟΣ-ΦΑΣΗ inverter.
    Το inverter βαζοντας το δοκιμαστικο κατσαβιδι αναβει το λαμπακι και στις δυο μεριες. Οπότε δεν ξερω ποιος είναι ο ουδέτερος.
    Εχω σύνδεση γείωση στο inverter.
    Άνοιξα λοιπόν το inverter και εχει σε ένα σημειο στην πλακετα πριν την έξοδο (Ac) τα εξης:θεση (1) netrual floating και θεση (2) netrual grouded.
    To καλωδιο της γειωσης βρισκεται στη θεση (1) netrual floating.
    Εχω την επιλογή να το βγάλω απο εκεί και να το βαλω στη θέση (2).
    Ρωταω.
    Αν το κανω αυτο θα σταματησει να αναβει το λαμπακι του δοκιματικου και θα ειναι αυτος ο ουδετερος;
    Αν το κανω αυτο και δεν εχω συνδεσει (ξεχασει) το καλώδιο της γείωσης του inverter με το έδαφος (γείωση σπιτιού) υπάρχει κίνδυνος να πάθω ηλεκτροπληξία;
    Θα δημιουργηθει καποιο προβλημα στη λειτουργια του inverter;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Dimitre : 25-07-23 στις 20:49
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    3.002
    Αν το κανεις neutral grounded πρεπει να εχεις γειωση για να ειναι grounded o neutral..
    Ετσι θα αναβει το δοκιμαστικο μονο στην μια θεση γιατι μονο εκει θα υπαρχει διαφορα δυναμικου με την γη,στην αλλη θεση θα ειναι 0 λογω της συνδεσης που εκανες.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    May 2023
    Καστοριά
    33
    Ευχαριστώ.
    Ψάχνοντας ,βρήκα και αλλους με παρόμοιες ανησυχίες. Είναι κατι που δεν το περίμενα.
    Το UPS που εχω εχει κανονικά ουδέτερο και φάση.
    Οι γεννητριες-inverter θεωρούνται απο οτι κατάλαβα φορητές λύσεις και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη konpan
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2018
    ΣΑΜΟΣ
    218
    https://www.hlektronika.gr/forum/sho...d.php?t=102746
    Εδω θα βρεις αρκετες απαντήσεις σε απορίες σου
    Feb 2007
    3.002
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dimitre Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ.
    Φυσικα το UPS βγαζει φαση-ουδετερο αφου περναει της πριζας..
    Κοψτου την παροχη και δες αν συνεχιζει να βγαζει φαση-ουδετερο..
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (28-07-23)
    May 2023
    Καστοριά
    33
    Το δοκίμασα αυτό που λες. Αν βγάλεις λοιπόν το UPS από την πρίζα εμφανίζει και στις δυο εξόδους τάση.
    8.778
    Λογικο να εμφανιζει και στα 2 ακρα τάση αφου πρέπει να γειώνεται ενα άκρο και βγαζοντας εσυ την πρίζα έβγαλες την γείωση!!!
    Σύμφωνα με τα πρότυπα,αν το αφησεις έτσι πρεπει να βαλεις επιτηρητη μόνωσης).Αν το γειωσεις αρκει το ρελε διαρροής.
    Βέβαια αφηνοντας το αγειωτο με ρελε διαρροής,εχεις μια επιπλεον ασφάλεια-διοτι περιμενεις να συμβεί και σφαλμα-πριν την διαρροη- (μιλάω παντα για το μονοφασικό σύστημα).
    Ομως τα προτυπα είναι σαφη.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (07-08-23)
  10. #8
    3.354
    το σωστο ειναι ουδετερογειωση του ινβερτερ, και χρηση ρελε διαρροης μετεπειτα.
    ολα τα αλλα ειναι μη ασφαλη πειραματα.
    η λαμπα led αναβοσβυνε λογο του πολυ μικρου ρευματος. αν εβαζες πυρακτωσεως, δεν θα αναβε.
    το δοκιμαστικο αναβει και με 100v
    απο τα πυκνωτακια βαριστορ κλπ περνάει ελάχιστο ρευμα..
    με ενα αμπερομετρο σε κλιμακα ac ενωσε ουδετρο απο ινβερτερ με γειωση να δεις ποσα mA περνανε.
    ασε τις λαμπες και τα δοκιμαστικα για αλλες δουλειές
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (29-04-24)
  12. #9
    May 2023
    Καστοριά
    33
    Εχω δυο inverter με μετασχηματιστή διαφορετικής εταιρείας.
    Και τα δυο δεν είχαν ενωμένη τη γείωση με τον ουδέτερο.
    Ενας χρήστης που αγοράζει μια τέτοια συσκευή γιατί πρέπει να μπαίνει σε τέτοιου είδους διλλήματα;
    Ενωσα τη γειωση με τον ουδετερο, εβαλα και το ρελε και ειναι μια χαρα.
    Μεχρι να φτασω ομως σε αυτό το σημείο ξόδεψα πολύ χρόνο για να δω γιατί ανάβει το δοκιμαστικο και στις δυο μεριές και τι να κανω μετα.
    Οπως και πολλοι αλλοι εχουν μπει σε αυτη την διαδικασια ...
  13. #10
    12.031
    Επειδή οι χρήστες είναι άσχετοι, φταίνε οι συσκευές;
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    JOUN (29-04-24), mikemtb (29-04-24)
  1. AC 220v φαση κ ουδέτερος διαχωρισμός
    By gtheod in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-23, 19:52
  2. μια φαση απο τριφασικο
    By sportbilly in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-12, 13:00
  3. ΦΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗ
    By jimk in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-12, 03:49
  4. φαση οκ ουδετερος ? Γειωση ?
    By Γιώργος 231 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-12, 16:20
  5. Feedback απο φαση 220v σε PIC
    By picdev in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-11, 20:42
