Θέμα: GMN GA connector
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    Προεπιλογή GMN GA connector
    Που μπορω να βρω αυτο το κονεκτορα Συνημμένο Αρχείο 87280Συνημμένο Αρχείο 87281?
    Το θυληκο θελω και λεγετε GMN GA connector ειναι για ενα πολυστροφο spindle 18.5kw υπαρχει κατι τετοιο απο αλλο κατασκευαστη ?
    η αν μπορουσα να βρω καποιο αλλο κονεκτορα σετ ασερνικο-θυληκο σε λογικη τιμη ωστε να τον αλλαξω και στο spindle..
    Υποψιαζομαι οτι ο κατασκευαστης οτι μπορει να ζηταει μονο για τον κονεκτορα πανω απο 300ευρω..
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    Εστειλα mail στην εταιρια που το βγαζει με ρωτησανε το σειριακο του spindle τους το εδωσα και η απαντηση ειτανε
    οτι ειναι κλειδωμενο σε αλλη εταιρια (στην εταιρια που το εχει αγορασει απο αυτους να το βαλει στο μηχανημα)
    και οτι δεν μπορουνε να μου πουλησουνε κονεκτορα.
    Υπαρχει καποιος παρομοιος κονεκτορας ζευγαρι ασερνικο-θυληκο να ξυλωσω αυτο εχει πανω να τον βαλω να μην εχω και την αναγκη τους ?
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIK721
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Δεν ξέρω αν σου κάνει https://www.schaltbau.com/en/products/connectors/ga/
    με αντιπροσωπεία στην Αττική - Γέρακα
    ΥΓ όχι δεν έχει αντιπροσωπεία . Αυτό που είδα είναι άσχετο.
    Πάρε αυτό https://www.ebay.de/itm/266206400998...=&toolid=10050
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 28-07-23 στις 19:39
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον MAIK721 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (29-07-23), mtzag (29-07-23)
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    μπραβο
    αυτος ειναι..
    Ειχα καταλαβει οτι και η GMN τον επαιρνε απο αλλο κατασκευαστη
    νομιζα απο την TE connectivity αλλα δεν φανταστηκα οτι ειτανε απο
    μη γνωστο γερμανο κατασκευαστη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 29-07-23 στις 09:40
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    θέλει προσοχή μόνο στη διάμετρο του καλωδίου γιατί αλλάζει το μέγεθος του κονέκτορα καθώς και του στυπιοθλίπτη με μεγαλύτερη ή μικρότερη διάμετρο
    πχ https://www.ebay.com/itm/295229316180 Αυτό έχει M40 ενώ αυτό που έβαλα πάνω έχει PG29 διάμετρο
    ¨Ολοι οι κωδικόι είναι εδώ https://www.hertfordcontrols.co.uk/p...bau-ga-series/
    Αμα δεις την φωτογραφία στον κατάλογο επάνω γράφει gmn όποτε δεν ξέρω τι παίζει. https://www.schaltbau.com/media/a25_en.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 29-07-23 στις 13:21
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MAIK721 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (29-07-23)
  8. #6
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    Εδω στη σελιδα 3
    εχει τις εξεις επιλογες
    threaded connection for cable gland
    Pg21 Thread Pg21
    Pg29 Thread Pg29
    M25 Thread M25
    M40 Thread M40
    Το καλωδιο που θα μπει ειναι θωρακισμενο 4πολικο (4x6mm^2) + ξεχωριστο καλωδιο για τα σηματα θερμοκρασια κτλπ(10x1mm^2) γιατι δε μπορω να βρω καλωδιο που να εχει 4 αγωγους μεσα χοντρους και τους υπολοιπους λεπτους
    ειναι συνηθως ολοι οι αγωγοι με την ιδια διατομη.
    Οποτε λογικα το M40 να διαλεξω ? με το μετρικο σπειρωμα αμα πεσει χοντρη η τρυπα θα φτιαξω στο τορνο μια συστολη
  9. #7
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Ειλικρινά δεν ξέρω. Με μια πρόχειρη ματιά είδα ότι το Μ40 παίρνει καλώδιο μέχρι 30mm διάμετρο και το 4χ6 έχει περίπου 16 18 χιλ διάμετρο. Οπότε δεν νομίζω να χρειαστείς καν συστολή.
    Για διαστολή δεν είμαι σίγουρος.
    https://www.ebay.de/itm/255750290545
  10. #8
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    ανεξαρτητως ομως στυπιοθλιπτη ο κονεκτορας ειναι ιδιος?
  11. #9
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Όπως το καταλαβαίνω ο κωδικός GA KD 1PL M40 receptable είναι το αντίστοιχο αρσενικό του θηλυκού Μ40 που ίσως προορίζεται για επέκταση του καλωδίου και το flange είναι το σταθερό με τις βίδες που είναι ίδιο για όλη τη σειρά. Οπότε ναι είναι ίδια μπροστά.
    ¨Οπως φαίνεται στην φωτογραφία.
    Πίσω φυσικά αλλάζουν στο μήκος και στο μέγεθος του στυπιοθλίπτη
    Διάβασε προσεκτικά τον κατάλογο .Όχι πως διαβάζεται εύκολα. Έπρεπε να έχει φωτό με όλα τα προϊόντα. Στείλ΄τους και κανά email
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 31-07-23 στις 00:34
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MAIK721 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mtzag (31-07-23)
  13. #10
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    εγω αυτο που θελω ειναι με θυληκα pins φισακι
    σε αυτο τα pins ειναι θυληκα https://www.ebay.de/itm/255750290545 ?
  1. Connector με ζελέ
    By mastersaluki in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-20, 21:10
  2. Τύπος connector
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-19, 20:56
  3. Αναγνωριση connector
    By Phatt in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-11, 22:58
  4. Connector 50pin
    By herctrap in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-10, 16:42
  5. Ethernet connector
    By GeorgeK in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-07, 17:23
