Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 51
Θέμα: Αδυναμία εκκίνησης ψυγείου σε inverter
    Παύλος
    Oct 2015
    Ηράκλειο
    57
    Προεπιλογή Αδυναμία εκκίνησης ψυγείου σε inverter
    Καλημέρα σε όλους.
    Έχω ένα inverter 12V/220V στα 500W το οποίο το πήρα για να τροφοδοτήσω mini ψυγείο από μπαταρία.
    Το ψυγείο (με μετρήσεις που έκανα σε πρίζα της ΔΕΗ και ηλεκτρονικό μετρητή) έχει κατανάλωση 75W ως 80W και τραβάει το μέγιστο 0,5Α. Δυστυχώς όμως, με το inverter δεν μου ξεκινάει καθόλου. Ακούγεται ένας χαμηλός βόμβος από τον κινητήρα και η τάση στο inverter πέφτει στο μηδέν. Άλλες συσκευές λειτουργούν κανονικά. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν το peak current κατά την εκκίνηση, αλλά κι αυτό (και πάλι μετρημένο από τον μετρητή μου) δεν ξεπερνάει τα 500W ως 580W, ενώ το inverter γράφει ότι σηκώνει στιγμιαίες καταναλώσεις ως 1000W. Επίσης παρατήρησα ότι η έξοδος του inverter είναι 247V, το οποίο είναι αρκετά παραπάνω από την συνήθη τάση του δικτύου.
    Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει; Χρειάζομαι μεγαλύτερο inverter ή μπορώ να κάνω κάτι άλλο;
    2.955
    Η μπαταρία τι είναι; αυτοκινήτου; Τα 600W περίπου στην εκκίνηση μεταφράζονται σε 50Α. Μπορεί η μπαταρία σου; και τα καλώδια σου είναι σχετικά χοντρά;
    Παύλος
    Oct 2015
    Ηράκλειο
    57
    Έχεις δίκιο έπρεπε να αναφερθώ και στην μπαταρία. Είναι μια αυτοκινήτου 95Ah, μεταχειρισμένη βέβαια αλλά λειτουργική. Είναι κουμπωμένη με καλώδια 4 χιλιοστών με κροκοδειλάκια.
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Δεν είναι μόνο η ισχύς του inverter αλλά και η απόδοση του. Ίσως κάπου το γράφει. Από την άλλη μεριά το ψυγείο δουλεύει πάντα υπό φορτίο. Επομένως χρειάζεται για να δουλέψει παραπάνω από το τριπλάσιο της ισχύος του. Επομένως κάνοντας τις πράξεις βλέπουμε εάν μας κάνει το inverter.Το inverter τί είναι; ημίτονο; τετράγωνο;
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από EUDIS1980 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η μπαταρία σού είναι καλή αρκεί να είναι φορτισμένη. Τα κροκοδειλακια δεν στα συνιστώ για κάτι μόνιμο.
    Παύλος
    Oct 2015
    Ηράκλειο
    57
    Όταν είναι στην ΔΕΗ και λειτουργεί, ο μετρητής μου δείχνει περίπου 80W σταθερά. Στην εκκίνηση και μόνο ζητάει μέχρι 580W. Αλλά ακόμα κι αν θέλει το τριπλάσιο της ονομαστικής όπως λες, αυτό μας κάνει 240W το οποίο θεωρητικά έπρεπε να καλύπτει το inverter. Είναι τροποποιημένου ημιτόνου, 500W ονομαστικά και 1000W surge power.
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Επομένως κάνε μια πολύ καλή φόρτιση την μπαταρία σού και δοκιμάστε το πάλι. Να προσέξεις τα κροκοδειλακια σού να πατάνε πολύ καλά.
    Παύλος
    Oct 2015
    Ηράκλειο
    57
    Είναι πλήρως φορτισμένη. Δυστυχώς δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά δεν βλέπω και ποιος είναι. Εσύ πιστεύεις ότι βάσει υλικού έπρεπε να λειτουργεί;
    Κοίταξα και λίγο το θέμα του ημιτόνου αλλά οι απόψεις διίστανται. Διαβάζω ότι το τροποποιημένο είναι κατάλληλο για ψυγεία, διαβάζω και ότι θέλουν οπωσδήποτε καθαρό.
    Επίσης, υπάρχει περίπτωση να φταίει η ηλικία της μπαταρίας με την έννοια ότι φορτίζει κανονικά αλλά δεν μπορεί να δώσει πολλά αμπέρ στιγμιαία;
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Για το ημίτονο ρώτησα επειδή τα τετραγωνικά έχουν μικρότερη απόδοση. Η μπαταρία σού εάν έχει φάει τα ψωμιά της καί φορτισμένη να είναι μάλλον είναι για πέταμα. Αν έχεις κάποια άλλη να δοκιμάσεις, δοκιμάστε την για να είσαι σίγουρος τί φταίει. Πάντως τα ταμπελακια από τα inverters όσον αφορά τα watt πολλές φορές απέχουν από την πραγματικότητα.
    3.354
    2 ενεργειες για να βγει μια ακρη.
    την ωρα που προσπαθει να πάρει μπρος το ψυγειο και μουγκριζει πρέπει να μετρησεις ταση Ac πριν μηδενισει.
    επισεις σε δεύτερη προσπαθεια να μετρησεις ταση Dc (λιγο πριν κοψει) απευθειας πανω στξς κλεμες του inverter.
    επισεις ενα λινκ με τον τύπο του inverter θα βοηθουσε
  1. Προστασία ψυγείου
    By juli0e in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-21, 09:18
  2. Λάστιχο ψυγείου
    By 744 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-21, 16:06
  3. Εκκίνηση ψυγείου με inverter
    By Jim86 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-20, 15:32
  4. Αγορά Ψυγείου: ???
    By selectronic in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 67
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-17, 08:35
  5. Πλακέτα Ψυγείου
    By Πατέντες in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-17, 09:28
