Θέμα: ΘΕΜΑ ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FM
    Τάσος
    Feb 2012
    Κομοτηνή
    11
    Exclamation ΘΕΜΑ ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FM
    Καλησπέρα ομάδα,
    Έλαβα μια επιστολή από την ΕΕΤΤ εχθές οπού με λίγα λόγια μου λέει ότι:
    Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, κλιμάκιο του Τμήματος Εποπτείας καιΕλέγχου Φάσματος Θεσσαλονίκης της ΕΕΤΤ διενήργησε τεχνικό έλεγχο στις 24 Μαΐου
    2023, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός με
    διακριτικό τίτλο «ΧΧΧΧΧ» που εκπέμπει στη συχνότητα ΧΧ,4 MHz από το κέντρο
    εκπομπής «ΧΧΧΧΧ» του Ν. ΧΧΧΧ, υπερβαίνει το μέγιστο όριο απόκλισης
    συχνότητας των ±75 KHz. Συγκεκριμένα στην αθροιστική κατανομή μετρήσεων
    απόκλισης συχνότητας της εκπομπής του εν λόγω ραδιοφωνικού σταθμού, η τιμή στο
    10% των δειγμάτων είναι άνω των 136,502 KHz.
    Από ότι μπόρεσα να διαβάσω για την απόκλιση συχνότητας δεν έβγαλα άκρη.
    Καμία βοήθεια;
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Είναι απλό. Σταμάτησε να υπερδιαμορφώνεις. Εν ολίγοις χαμήλωσε την ένταση του mpx σου. Πάντως μου κάνει εντύπωση η ειδοποίηση αυτή της ΕΕΤΤ, τη στιγμή που το 95% των ρ/σ δεν τηρούν το +-75khz στη διαμόρφωση τους.
    tech-no-logical world
    Τάσος
    Feb 2012
    Κομοτηνή
    11
    Η αλήθεια είναι ότι και εγώ σοκαρίστηκα χαχα.
    Άρα ουσιαστικά να χαμηλώσω την ένταση του σήματος που πηγαίνει στο PLL?
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Ακριβώς, ωστόσο για να γίνει αυτό σωστά, θα πρέπει να έχεις ένα modulation analyzer.
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    3.002
    Πραγματικα ομως επειδη εχω παρει αυτο https://pira.cz/fm_broadcast_analyzer/?art=p275m για προσωπικη χρηση τα +- 120 Khz τα ειχαν ολοι για πλακα..Θυμαμαι και ενας πολυ γνωστος σταθμος στην περιοχη χτυπουσε και +-140..
    Μοναδικη φωτεινη εξαιρεση το Δευτερο προγραμμα(τοτε που επιανε ακομη εδω,εχει χρονια που εχει σιγησει)
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Το μηχάνημα του pira είναι όντως μια οικονομική και αξιόπιστη λύση. Νομίζω ότι ένας σταθμός που σέβεται τα standarts και αυτό που εκπέμπει ηχητικά, θα πρέπει να διαθέτει κάτι τέτοιο.
    Τάσος
    Feb 2012
    Κομοτηνή
    11
    Τέλειο φαίνεται το μηχανηματάκι θα το ψάξω, πόσο κάνει περίπου; αλλά τώρα επειδή θέλουμε κάποιον να μετρήσει και να γράψει και έκθεση για να αποσταλεί στην ΕΕΤΤ πρέπει να βρω κάποιον από Θεσσαλονίκη.
    Ουσιαστικά πήγα τώρα στο PLL (της RVR) και η μουσική έπαιζε στο 130% peak
    Και χαμήλωσα τον υπολογιστή που στέλνει το σήμα αλλά και το audio level στο PLL στο -5 ώστε να φτάνει το peak στο 75% μπλε γραμμή στην εικόνα, δεν έβγαλα after φώτο:
    Βέβαια το αποτέλεσμα είναι να παίζουμε πιο χαμηλά από όλους πλέον (που από ότι έμαθα έχει πάει σε πολλούς το χαρτί)
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Ο εν λογο analyzer έκανε κανένα 400αρι πριν 6-7χρόνια. Αξίζει όμως η αγορά του. Τάσο απ'ότι φαίνεται είσαι καλά τώρα σε γενικές γραμμές.
    Kernel Panic
    Aug 2016
    432
    Αλήθεια είναι ότι αυτή η επιστολή πήγε σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ακόμη και σε αυτούς που δεν είχαν θέμα.
    οι περισσότεροι εδώ στην Αττική, χαμήλωσαν διαμόρφωση.
    και μια τεχνική ερώτηση.
    κομπρέσορας υπάρχει πριν το exciter?
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Αυτή η επιστολή αν έχει δοθεί σε όλους και υπάρξει συμμόρφωση, ειδικά αν συνδιαζοταν με όρια ισχύος, θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και προς όφελος όλων των ρ/σ. Τα ξυσιματα μεταξύ διπλανών θα εξαλειφθούν και περισσότερα κανάλια θα είναι διαθέσιμα προς εκπομπή μέσα στη πολύπαθη μπάντα των ερτζιανών.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον electron για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (14-06-23)
  1. Συχνοτητα αναφορας
    By johnnkast in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 97
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-18, 11:01
  2. pwm σε τι συχνοτητα;
    By vikiath in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-15, 13:26
  3. συχνοτητα crystal
    By αντωνης147 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 13:25
  4. 555 σε συχνοτητα 1 Hz
    By kostas91 in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-10, 22:05
  5. συχνοτητα transistor
    By hlektrologos000 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-06, 23:51
