Θέμα: Ραδιοερασιτεχνισμός και ακτινοβολία
    Apr 2020
    55
    Προεπιλογή Ραδιοερασιτεχνισμός και ακτινοβολία
    Καλησπέρα σε όλους. Πολλές φορές πήρα απόφαση να αρχίσω το διάβασμα για εξετάσεις ραδιοερασιτέχνη και να ασχοληθώ με αυτό, αλλά πάντα με διέκοπτε ο προβληματισμός μου σχετικά με την ακτινοβολία που εκτίθεται ο ραδιοερασιτέχνης. Βλέπω για παράδειγμα πομποδέκτες 100W και αυτοί να εκπέμπουν από την αυλή σου.
    Πόσο ακίνδυνο μπορεί να είναι όταν η κεραία βρίσκεται σε τόσο μικρή απόσταση δεν ξέρω.
    Ψάχνοντας πάλι τον τελευταίο καιρό, διάβασα αρκετά άρθρα και έπεσα και σε αυτό .
    Μου έκανε εντύπωση αυτό που υπογραμμίζω με κόκκινη γραμμή στη εικόνα που στέλνω. Ευσταθεί κάτι τέτοιο ώστε να το αναφέρει επίσημος φορέας ;
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Οι συχνότητες που χρησιμοποιούν οι ραδιοερασιτέχνες αντιστοιχούν σε μη ιονίζουσες ακτινοβολίες. Δεν προκαλούν γενετικές αλλοιώσεις, έχουν μόνο θερμικά αποτελέσματα (σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα). Η ισχύς που εκπέμπουν οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί είναι γενικά χαμηλή εφόσον τηρούνται οι νόμοι και οι σχετικές διατάξεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι ένας ραδιοερασιτεχνικός πομποδέκτης εκπέμπει μόνο σε ένα μικρό χρονικό διάστημα της λειτουργίας του και συνεπώς ή συνολική εκπεμπόμενη ενέργεια είναι ακόμα πιο χαμηλή.
    Pink Floyd
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Ακρίτας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (24-04-23), SeAfasia (25-04-23)
    Apr 2020
    55
    Αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο "πλεονέκτημα" αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
    Κατά τα άλλα αυτό που αναφέρει ο επίσημος κρατικός φορέας για την ακτινοβολία "Όταν οι κεραιοδιατάξεις τοποθετούνται σε μεγάλούψος, η έκθεση που προκαλούν στο γενικό πληθυσμό που κινείται πολύ χαμηλότερα είναι αμελητέα" ισχύει ;
    Δηλαδή μία κεραία προκαλεί αμελητέα ακτινοβολία λόγω του ότι 5-10 μέτρα ψηλότερα από τον άνθρωπο;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mitsis : 25-04-23 στις 15:11
    Jan 2009
    1.427
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mitsis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ισχύει αν μιλάμε για συχνότητες με μήκος κύματος της τάξης των εκατοστών του μέτρου, όπως η κινητή τηλεφωνία για παράδειγμα. Όταν μιλάμε για μήκη κύματος 160, 80, 40 ή 20 μέτρα η διαφορά είναι μικρή εκτός αν η κεραία είναι τοποθετημένη στον πύργο του Άιφελ.
    Pink Floyd
    1.460
    Μια κεραία -γενικά- εκπέμπει οριζόντια - μακρυά. Άρα οταν είναι στο βουνο - ψηλά δεν μας συμαδεύει τόσο πολύ. (Το λέω απλά για να μην μπλέξουμε με electrical tilt κλπ).
    Αλλά το πιο σηματικό είναι οτι η ένταση της ακτινοβολίας μειώνεται με το τετράγωνο της απόστασης. Δηλαδή ο ίδιος πομπός που κρατάς στο χέρι σου και μηλάς είναι 1.000.000 ισχυρότερος από ότι αν ήταν στα 1000μέτρα. (Άρα μην φοβάσαι τον Υμητό στα 10Km αλλά το τηλεφωνάκι σου στα 5 cm από το κεφάλι σου). (40 δισεκατομύρια είναι ο λόγος!! Να το πούμε απλά: 1W κινητού στο αυτί = 40GW στα 10Km )
    Apr 2020
    55
    Ευχαριστώ για τις χρήσιμες πληροφορίες.
    Δεν με προβληματίζουν οι κεραίες του Υμηττού. Ο προβληματισμός μου είναι για την κεραία που μελλοντικά θα είναι στην αυλή μου και θα εκπέμπω.
    Δηλαδή αν η κεραία μου εκπέμπει με 100W και είναι στα 20 μέτρα απόσταση, τότε 20 (μέτρα) στο τετράγωνο = 400, άρα 100 (W) / 400 = 0.25 W.
    Επομένως θα είναι σαν να έχω το 1/4 της ακτινοβολίας ενός κινητού 1W στο αυτί μου ;
    Και αυτό μόνο στην εκπομπή έτσι δεν είναι; Όχι στην ακρόαση όπου μηδενίζει;
    Feb 2011
    34
    Η ακτινοβολία που θα απορροφήσει το σώμα εκτός από την ισχύ εκπομπής και την απόσταση από την κεραία, εξαρτάται και από τη συχνότητα εκπομπής και τον τύπο της κεραίας (κάθετη, δίπολο οριζόντιο ή κάθετο, κατευθυντική κλπ) διότι κάθε τύπος έχει διαφορετικό λοβό εκπομπής. Επίσης εξαρτάται και από τον τύπο εκπομπής (CW, SSB, FM).
    Μια κεραία στην ταράτσα πάνω σε ιστό ή σε απόσταση πέντε - δέκα μέτρων θα έχει πολύ μικρότερη επίδραση από ένα κινητό κολλημένο στο κεφάλι μας, που πασχίζει να επικοινωνήσει με την κοντινότερη κυψέλη μέσα από αυτοκίνητο.
    Αν θέλεις να δοκιμάσεις μερικά σενάρια ασφαλούς απόστασης ανάλογα με τις συνθήκες δες τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://arrl.org/rf-exposure-calculator
    Επίσης ενδιαφέρον άρθρο για τη χρήση κινητών σε αυτοκίνητα: https://journal.ut.ac.ir/article_985...657f631b68.pdf
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Yannissv για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Ακρίτας (26-04-23)
  11. #9
    Παντελης
    Sep 2008
    43
    40GW X καμια 50αρια+ πομποι, και μαλιστα αρκετοι στα UHF = 2000GW στο πολυ χαλαρο = 1W X 50 = 50W στο αυτι σου κινητη .... ..... και συνεχεια 24 ωρες το 24ωρο...
  12. #10
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.373
    Να συμπληρώσουμε ακόμη ότι το ραδιοερασιτεχνικό φάσμα περιέχει μπάντες (υποζώνες συχνοτήτων δλδ) που ξεκινούν από 135,7 kHz (λ ~ 2200 m) και φτάνουν μέχρι 250 GHz (λ ~ 1 mm). Από όλες αυτές τις υποζώνες οι ρ/ε χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον κάποιες συγκεκριμένες υποζώνες όπως: η τελευταία μπάντα στις μεσαίες συχνότητες (MF) δλδ τα 160 m, οι υψηλές συχνότητες (HF), οι υπερυψηλές συχνότητες (VHF) και τις 2 πρώτες υποζώνες στα μικροκύματα (UHF) δλδ τα 70 cm & 23 cm. Πολύ λίγοι ρ/ε ασχολούνται με άλλες μπάντες, κυρίως πιο πάνω στις UHF. https://en.wikipedia.org/wiki/Amateu...cy_allocations
    Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι όσο αυξάνει η συχνότητα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, τόσο αυξάνει και η ενέργεια που έχει ο φορέας των κυμάτων, δηλαδή τα φωτόνια. Συνεπώς, όσο πιο υψηλή είναι η συχνότητα, τόσο πιο επικίνδυνη είναι η ακτινοβολία.
    ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην συγχέουμε την ισχύ εκπομπής (Watt) με την ενέργεια που έχουν τα φωτόνια. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα.
    Η ενέργεια των φωτονίων εξαρτάται μόνο από τη συχνότητά τους και μετριέται σε ηλεκτρονιοβόλτ (eV). https://en.wikipedia.org/wiki/Electronvolt
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη matthew : 11-06-23 στις 19:53
  1. Νέο πληροφοριακό σύστημα «Ραδιοερασιτεχνισμός»
    By john_b in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-23, 11:40
  2. Απαντήσεις: 369
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-23, 03:37
  3. Μεταφορά και ακτινοβολία ΗΜ ενέργειας
    By matthew in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-23, 13:54
  4. ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ FM (88-108)
    By KALODIAKIAS in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 52
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-16, 07:13
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-10, 02:36
