Θέμα: μια βοηθεια στο eagle
    Μέλος Το avatar του χρήστη diskjohn
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    432
    Προεπιλογή μια βοηθεια στο eagle
    Χρηστός Ανέστη σε όλους θα μπορούσε κάποιος να μου πει στην εικόνα με τα κόκκινα σημάδια πως θα τα κάνω ground , έχω φτιάξει κατευθείαν το pcb χωρίς sch τα ανέβασα εδώ διότι δεν κατάφερα για κάποιο λογο εδώ
    https://we.tl/t-7OAIM09Fxs
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    846
    12.jpgμάλλον έχεις λάθος στην σύδεση των πυκνωτών με κόκκινη γραμμή.
    Με κόκκινη γραμμή ενώνονται με μεταξύ τους οι πυκνωτές C8,C4,C9;
    Στην πλακέτα που ανέβασες το ένα άκρο του C4 kai C8 μένουν ασύνδετα.Κοίτα εικόνες παρακάτω.
    Απάντησε μου σε αυτό και θα σου πω πως βάζεις ground..
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    846
    Διαλέγεις το πολύγωνο,σχήμα με 5 πλευρές(polygon) και φτιάχνεις ένα τετράγωνο ,γύρω γύρω στην πλακέτα.Προσέχεις όμως να ενωθούν μεταξύ τους το πρώτο σημείο που ξεκίνησες να σχεδιάζεις και το τελευταίο.Αν το κάνεις σωστα,μόλις τελειώσεις, θα ανοίξει ένα παράθυρο να γράψεις όνομα,δίνεις όνομα gnd.Mετά όλες τις κόκκινες γραμμές που θες να κάνεις ground,δεξί κλικ πάνω τους,ιδιότητες-properties και τις ονομάζεις gnd.Μετά πατάς το ratnest(X με 5 κύκλους)Eτοιμος.
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    846
    Eπίσης το ένα άκρο του C5 δεν συνδέεται πουθενά...
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    432
    Καλο απογευμα ανδρέα το c4 c5 c8 c9 kai οι γραμμές στα πηνεια που εχω κοκκινη γραμμη ειναι το gnd δεν υπαρχει τιποτα ενδυκτικα ειναι οι κοκκινες γραμες
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    846
    http://www.mediafire.com/file/at7fg1...+new2.brd/file
    η πλακέτα που σχεδίασες είναι διπλής όψης.
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    432
    Ευχαριστώ Ανδρέα αλλα δεν κατάλαβες τα κοκκινα ηταν για αυτα που ηθελα να κανω gnd δεν ειναι διπλης ειναι μονο botom το βρήκα ομως ολλα καλα
    2.951
    Γιάννη καλησπέρα,
    θα σου πρότεινα να κάνεις πάντα σχηματικό πριν κάνεις την πλακέτα. Στο σχηματικό θα πρέπει να προσέχεις να βάλεις τα σωστά υλικά (ΤΗ ή smd στο κατάλληλο μέγεθος). Μετά πατάς στο κατάλληλο κουμπί και σε μεταφέρει στο σχεδιαστικό της πλακέτας (είναι ανοικτά και τα δύο σχηματικό-πλακέτα και μπορείς να μεταφέρεσαι από το ένα στο άλλο). Όταν πας στη σχεδίαση της πλακέτας από το σχηματικό τότε υπάρχουν εκεί όλα τα υλικά που έβαλες στο σχηματικό και είναι ενωμένα μεταξύ τους με πράσινες γραμμές (routes) που σου δείχνουν ποια σημεία πρέπει να ενώσεις. Αυτό βοηθάει πολύ ώστε να μην γίνει λάθος στις συνδέσεις που θα γίνουν (χώρια που κάνει τις συνδέσεις και αυτόματα, αν και δεν τις κάνει με πολύ επιτυχία), οπότε θέλει μεγάλη προσοχή να μην γίνουν λάθη στο σχηματικό γιατί αυτά θα περάσουν στην πλακέτα χωρίς να δείξει πρόβλημα το eagle.
    Μόλις πας στην σχεδίαση πλακέτας πρώτη δουλειά είναι να τοποθετήσεις τα υλικά στις επιθυμητές θέσεις, τα πράσινα νήματα θα σε βοηθήσουν να επιλέξεις θέσεις έτσι ώστε να διασταυρώνονται όσο το δυνατόν λιγότερο.
    Μετά ξεκινάς να ενώνεις τα ποδαράκια όπως σου δείχνουν τα νήματα, μέχρι να τελειώσουν όλα τα νήματα.
    Για την περίπτωση σου που η πλακέτα είναι πολύ απλή μπορείς να κάνεις περισσότερα πολύγωνα αντί για γραμμές που ενώνουν τα ποδαράκια.
    Ότι ορίσεις σαν γείωση στο σχηματικό αυτό θα συνδέεται αυτόματα στο ground plan.
    αντίστοιχα αν κάνεις περισσότερα πολύγωνα δίνεις στο κάθε ένα το δικό του όνομα (name στις ιδιότητες του) και αντίστοιχα με το ίδιο όνομα δίνεις και στα νήματα που θέλεις ενωθούν στο ίδιο πολύγωνο.
    Εφόσον στο μέλλον θέλεις να κάνεις διορθώσεις-αλλαγές τότε ανοίγεις το σχηματικό τις κάνεις και μετά στην πλακέτα σου δείχνει ποια πράγματα πρέπει να αλλάξεις. (ακόμη ένας λόγος για να ξεκινάς πάντα από το σχηματικό)
    2.951
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andreasmon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ανδρέα
    Καλό είναι να δίνει κάποιο isolate από τις ιδιότητες του ground plane τουλάχιστον 0,016 inc ακόμη και όταν η πλακέτα κατασκευαστεί από εργοστάσιο.
    Για πλακέτα στο χέρι πολύ περισσότερο.
  1. eagle βοηθεια
    By johny7 in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-12, 15:13
  2. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ EAGLE..
    By maniac_hlektro in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-10, 15:17
  3. γεφυρες στο eagle
    By xampos in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-08, 21:31
  4. βοηθεια με το EAGLE
    By FMTRIKALA in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-08, 00:07
  5. ΠΟΛΛΑ ΙΔΙΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ BOARD ΣΤΟ EAGLE;
    By tzitzikas in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-07, 03:40
