Θέμα: κεραία για καλή λήψη FM εσωτερική σε στερεοφωνικό
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    Προεπιλογή κεραία για καλή λήψη FM εσωτερική σε στερεοφωνικό
    Καλησπέρα. Εχω ένα παλιό στέρεο Sony και στο σημείο που είναι τοποθετημένο, παρεμβάλλονται πολλές τοιχοποιίες σε σχέση με την οπτική επαφή με το βουνό που είναι οι κεραίες εκπομπής. Τώρα έχει ένα απλό καλώδιο με βύσμα το οποίο κουμπώνει στην είσοδο 75Ω του στερεοφωνικού. Η λήψη δεν είναι και σούπερ με αποτέλεσμα να κάνει φύσημα, ειδικά στο στέρεο. Καμία οικονομική πρόταση να φτιάξω ή να αγοράσω έτοιμη? Θα ήθελα να μπεί στον εσωτερικό χώρο και να μην απαιτεί αν είναι δυνατόν μεγάλα στοιχεία. Ευχαριστώ
    επειδή δεν κατάφερα να ανεβάσω φώτο, δεν φέρω γιατί δεν τις ανεβάζει το φόρουμ, τις φόρτωσα εδώ για να δείτε την υποδοχή https://tzitzikas.webs.com/IMG_20230315_191556474.jpg
    edit:
    βρήκα κάτι τέτοιο https://www.e-shop.gr/nedis-anfm105m...a-p-PER.708818 αλλά απο άκρο σε άκρο θα είναι κάπου 1,8m τα 2 στοιχεία του διπόλου και δεν έχω τόσο χώρο, θέλω να τα καμουφλάρω πίσω απο το στερεοφωνικό στο έπιπλο για να μην είναι ορατά για αισθητικούς λόγους.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tzitzikas : 16-03-23 στις 15:26
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.368
    Οποιαδήποτε κεραία θα σου κάνει δουλειά, το πρόβλημα στα FM είναι οι παρεμβολές του ενος στθμού απ' τον άλλο γι' αυτό και τα παράσιτα "ξυσίματα" όσο για την απόκρυψη πίσω απο το στερεοφωνικό δεν είναι κι' ότι καλλίτερο αν είναι εφικτό πάρε λίγο καλώδιο τηλεοράσεως 75Ω και βγάλτην έξω τη κεραία που αναφέρεις.
    Feb 2011
    34
    Η καλύτερη λύση είναι αυτή που προτείνει ο ΜΑΚΗΣ ΔΩΡ. Εξωτερική κεραία κάθετη ή δίπολο. Αν πάλι αυτό δεν γίνεται, ένα δίπολο στους 98 Mhz έχει σκέλος περίπου 72 εκατοστά και μπορείς να το κρύψεις πίσω από κάποιο πίνακα ή κουρτινόξυλο, αν είναι σε σταθερή θέση και με τα σκέλη διπλωμένα ώστε να χωράνε. Εγώ που μένω σε περιοχή δύσκολη αγόρασα δύο τηλεσκοπικές κεραίες ραδιοφώνου, τις βίδωσα στη βάση του στερεοφωνικού και τις χρησιμοποιώ με αξιοπρεπή απόδοση. Το μήκος της κεραίας δεν θεωρώ πως είναι και τόσο κρίσιμο από τη στιγμή που είναι μόνο για λήψη.
    Επίσης θα μπορούσες να δοκιμάσεις κεραία κλειστό δίπολο.
    Στο διαδίκτυο υπάρχουν άπειρες προτάσεις ανάλογα με το χώρο που διαθέτεις και το μόνο που χρειάζεσαι είναι καλώδιο κεραίας και απλά σύρματα.
    1.460
    Δοκίμασε να συνδέσεις και με την κεντρική κεραία της πολυκατοικίας. Σε πολλές εγκαταστάσεις υπάρχει VHF κεραία, που φέρνει και FM
  1. Κεραία για λήψη PMR
    By kourampies in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-19, 23:47
  2. Κεραία για λήψη στα HF
    By Ηλεκτρονικάκιας in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-14, 20:40
  3. Πρόβλημα με εσωτερική κεραία
    By hemer76 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 12:59
  4. Εσωτερική κεραία τηλεόρασης.
    By ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-12, 22:29
  5. Κατευθυντική κεραία για λήψη FM
    By mits in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-09, 15:39
