Θέμα: Οδήγηση και ρύθμιση στροφών 12V ανεμιστήρων απο 24V
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Προεπιλογή Οδήγηση και ρύθμιση στροφών 12V ανεμιστήρων απο 24V
    Καλημέρα,
    Στο 3D Printer έχω 2 5015 ανεμιστηρες για τη ψυξη στο hotend. Το τροφοδοτικο ειναι 24V. Το θεμα ειναι πως αξιολογους 24V 5015 δε βρισκεις σε λογικη τιμη (μονο εξωτερικο εχω βρει με καλα specs αλλα θα μου βγουν 50Ε οι 2), οποτε σκεφτομαι να βαλω 5015 12βολτο οπου υπαρχουν εδω Ελλαδα καλες και οικονομικες λυσεις. Πχ αυτος
    https://grobotronics.com/cooling-blo...2v-maglev.html
    Πως μπορω να συνδεσω αλλα και να ρυθμιζω τις στροφες τους απο 24V;
    1) Να βαλω εναν διαιρετη τασης
    2) Να συνδεσω τους ανεμιστηρες σε σειρα
    3)Διαβασα και για λυση με mosfet ομως δε καταλαβα πως ακριβως
    Ποια απο τις 3 λυσεις θα δουλεψει; Ουσιαστικα θελω να ρυθμιζω πχ ,50% τις στροφες οπου θα δινει η μητρικη 12V αλλα ο ανεμιστηρας να παιρνει 6. Στο 100% να δινει η μητρικη 24 και ο ανεμιστηρας 12 κοκ.
    Δεν ειναι PWM οι ανεμιστηρες αυτοι, η ρυθμιση στροφων γινεται απλα με τη ταση.
    4.873
    Δεν υπάρχουν ανεμιστήρες PWM.
    Η καλύτερη λύση είναι να το τροφοδήσεις με ένα controller που βγάζει τάση PWM.
    Ψάξε για "PWM controller for fan".
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 06-03-23 στις 12:33
    Διάλογος EL σε chat:
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    612
    Κράτα το 12V τροφοδοτικό (ή πάρε ένα απο τα πολλά step down modules για να σου δώσει 12V).
    Παρε και ένα απο τα MOSFET που βάζουμε συνήθως στο "κρεβάτι". Λογικά αντέχουν τάση 24V Vgs.
    Συνδέεις την είσοδο του Mοsfet "DC in" με τα 12V. Την έξοδό του "heatbed" με τον ανεμιστήρα και το "control" με την έξοδο της μητρικής.
    Επειδή μερικά MOSFET έχουν optocoupler μπορεί να μην αντέχει 24V στην είσοδο του control (εχει αντίσταση περιορισμού ρεύματος για το led του oprocoupler και μπορεί να μην είναι υπολογισμένη για τα 24V) θα μπορούσες να φτιάξεις και εσύ ένα κύκλωμα πολύ απλά... https://www.electronics-tutorials.ws...or/tran_7.html
    2.955
    οι 2 5015 στα 24V που έχεις λειτουργούν (αυτή τη στιγμή πριν τους αλλάξεις) με ρυθμιζόμενες στροφές;
    Αν απλά λειτουργούν ΟΝ /ΟFF, θέλεις ένα DC-DC converter για να κατεβάσεις την τάση από τα 24 στα 12.
    Αν έρχεται στον ανεμιστήρα σήμα PWM από την μητρική τότε γίνεται πιο περίπλοκο.
    Αν από την μητρική έρχεται μόνο τάση 24V και εσύ θέλεις να ρυθμίζεις τις στροφές με ποτενσιόμετρο τότε θέλεις το DC-DC converter για να κατεβάσεις την τάση στα 12 και μετά ένα PWM controller για να ρυθμίσεις τις στροφές.
    Υπόψη ότι το PWM (pulse width modulation) σημαίνει ότι η τάση που παίρνει ο ανεμιστήρας παραμένει η ίδια (τα 24V) και αλλάζει ο χρόνος που τροφοδοτείται με τάση ο ανεμιστήρας, π.χ. όταν ο παλμός είναι 50% αυτό σημαίνει 50% ΟΝ και 50% OFF οπότε ο ανεμιστήρας παίρνει τάση για τον μισό χρόνο κατά την διάρκεια της λειτουργίας του, απλά αυτό το ανοιγόκλειμα γίνεται πολλές φορές το δευτερόλεπτο και το αποτέλεσμα είναι ο ανεμιστήρας (ή ο κινητήρας γενικότερα) να λειτουργεί στις μισές στροφές. Αλλάζοντας το ποσοστό ΟΝ/ΟFF αλλάζουν αντίστοιχα και οι στροφές. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο ανεμιστήρας να λειτουργήσει και με χαμηλές στροφές π.χ. στο 30% ενώ αντίστοιχα με 4V (αν απλά ρυθμίζεις την τάση) δεν θα γυρνούσε καθόλου. Η αλλαγή στροφών με ρύθμιση τάσης λειτουργεί για μια μικρή περιοχή κοντά στην ονομαστική τάση. Επειδή με το PWM πέφτει ανάλογα και η ροπή του ανεμιστήρα υπάρχει κάποιο όριο προς τα κάτω που δεν μπορεί να εκκινήσει. Από το κάτω όριο έως τις πλήρεις στροφές μπορείς να έχεις μια ομαλή ρύθμιση στροφών με PWM.
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    612
    Για να βοηθήσω και τους υπόλοιπους που δεν έχουν υπόψιν τους, οι 5015 συνήθως χρησιμοποιούνται για την ψύξη του πλαστικού που εκτυπώνετε (part cooling fan) και είναι ρυθμιζόμενοι από την πλακέτα ελέγχου χρησιμοποιώντας PWM. Οπότε αυτό που ζητείτε εδώ είναι το PWM των 24v να γίνει pwm των 12. Οπως λέμε και στο #3 ενα mosfet χρειάζεται όλο και όλο...
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nkarama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    elektronio (06-03-23)
    552
    Δεν ειπα πως ειναι οι ανεμιστηρες PWM, αλλα η ρυθμιση τους δεν ειναι PWM.
    Οι ανεμιστηρες εχουν μονο 2 καλωδια, τα της τροφοδοσιας, οποτε δε νομιζω να ειναι PWM.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nkarama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αρα αυτο που μου αναφερεις ειναι η λυση 3 που ανεφερα.Θα μελετησω το λινκ.
    DC-DC δε με καλυπτει καθως δε θα μπορω να ρυθμισω στροφες.Επισης Fan Controller δεν εχει νοημα καθως θελω να ρυθμιζεται η ταχυτητα αυτοματα, οχι να το κανω εγω χειροκινητα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dant3 : 06-03-23 στις 18:27
    Πέραμα
    3.042
    ...Δεν υπάρχουν ανεμιστήρες PWM...
    Πάνο οι 12V ανεμιστήρες στα PC εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι με PWM, έχουν 4 καλώδια που είναι +12V, GND, PWM σήμα (είσοδος) και Tacho σήμα (έξοδος).
    Σημαντικό σε αυτή τη περίπτωση είναι ότι ενώ ο ανεμιστήρας είναι "δωδεκάβολτος", το σήμα PWM που παίρνουν είναι 5V, 21-28KHz στα τελευταία specs που γνωρίζω εγώ (δεν ξέρω τώρα τελευταία με τους RGB αν έχει αλλάξει κάτι).
    Οπότε θεωρητικά αν είχε 3/4pin PWM ανεμιστήρες και ο 3D printer βγάζει σήμα PWM όπως η μητρικές των PC/GPUs/κτλ, ίσως θα μπορούσε να ελένξει κανονικά 12V ή 24V ανεμιστήρες με το ίδιο 5V PWM σήμα, αν και δεν το έχω δοκιμάσει και δεν ξέρω αν οι 24V PWM ανεμιστήρες λειτουργούν πάλι με 5V PWM σήμα...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dant3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Ουσιαστικα θελω να ρυθμιζω πχ ,50% τις στροφες οπου θα δινει η μητρικη 12V αλλα ο ανεμιστηρας να παιρνει 6. Στο 100% να δινει η μητρικη 24 και ο ανεμιστηρας 12 κοκ.
    Ο 3D printer τι έξοδο βγάζει για τους ανεμιστήρες, δύο καλώδια με τάση πχ 5-12V, βγάζει PWM σήμα με στάθμη 12V και ελένχει τις στροφές ανάλογα το duty cycle, ή έχει τρία καλώδια +12V/GND/PWM?
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    συνδεσε τους σε σειρα και καθαρισες. Απλα πραματα.
    Πέραμα
    3.042
    Τώρα που έψαξα για "12V fan on 24V" στο Google βρήκα ότι αυτό είναι κοινό θέμα με 24βολτούς 3D printers και αυτό με το MOSFET (+ opto γιατί το όριο της Vgs είναι σχεδόν πάντα ±20V) που ανέφερε ο nkarama είναι το πιο απλό που κάνουν όταν η πλακέτα του εκτυπωτή βγάζει 0-24V PWM σήμα. Απλά θα πρέπει το opto να δουλεύει στα 10-20KHz γιατί διάβασα ότι κάποιος είχε θέμα με PC817 και όταν το άλλαξε με 6Ν135 του δούλεψε σωστά το κύκλωμα (~15ΚΗζ συχνότητα).
    Κάτι σαν το παρακάτω είναι απλό και εύκολο, απλά βάλε και μία 470-680Ω αντίσταση σε σειρά με την Πύλη του MOSFET για να μην κάψεις το opto από υπερβολικό ρεύμα.
    Επίσης αν τα 20-30mA του εσωτερικού τρανζίστορ του opto δεν είναι αρκετά για κάποιο λόγο (δεν βγάζει σωστό τετράγωνο στην έξοδο προς τον ανεμιστήρα), μπορείς να βάλεις ένα μικρό Darlington BJT για να ανεβάσεις το ρεύμα Πύλης στα εκατοντάδες mA.
    http://diglo.altervista.org/blog/?p=1078
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    airgeorge (07-03-23), dant3 (07-03-23)
  12. #10
    552
    Η μητρικη του εκτυπωτη εχει εξοδο 2 καλωδια για τον ανεμιστηρα. Εκατσα λιγακι και βρηκα πως γινεται PWM και με 2 καλωδια, αρα λογικα ειναι PWM ετσι, καθως φανταζομαι πως αλλιως δε θα γινοταν να τρεχουν σε χαμηλες στροφες. Βεβαια θα μετρησω με πολυμετρο να σιγουρευτω ,βλεποντας αν ειναι σταθερα 12V η εξοδος ,με οσες στροφες και να εχω ρυθμισει.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris285 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το σκεφτομαι σοβαρα. Φανταζομαι αν ειναι και PWM τοτε θα ρυθμιζονται ταυτοχρονα απροβληματιστα.
    Ευχαριστώ. Θα ριξω μια ματια και σε αυτη τη λυση.
  1. Μοτέρ 24v dc - Τροφοδοσία και ρυθμιση στροφών
    By admiral_bill in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-18, 15:32
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-16, 13:28
  3. τροφοδοτικο +24v, -24v, +12v και -12v
    By nio-4- in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-16, 14:12
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-09, 15:05
  5. Ρύθμιση στροφών σε 24v μοτερ....???
    By Anbus in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-09, 20:25
