Θέμα: κύκλωμα για αντιστροφη μετρηση
    8
    Προεπιλογή κύκλωμα για αντιστροφη μετρηση
    Καλησπέρα σε όλους
    Θέλω να φτιάξω ένα κύκλωμα που θα μετράει από το 10 στο 1 (όχι χρόνο αλλά φορές με παλμούς) κάτι σαν το CD4017 αλλά προς τα κάτω, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει?
    ευχαριστώ
    2.952
    Βασίλη το ερώτημα είναι πολύ αόριστο. τι σημαίνει ότι θα μετράει προς τα κάτω; θα το δείχνει σε κάποιο display;
    Αν σου κάνει κάτι σαν το CD4017 τότε σου κάνει το CD4017. Την έξοδο 0 θα την ονομάσεις 10 την 1 -> 9 κ.ο.κ. οπότε θα μετράει αντίστροφα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (28-02-23)
    5.964
    CD4510 να κάνει απαρίθμηση παλμών και cd4028 για να βγάλει 10 εξόδος ή cd4511 για οδήγηση 7segment display
    μπορεί να χρησιμοποιηθεί και cd4029. Η διαφορά του CD4029 είναι ότι δεν έχει ακίδα μηδενισμού (δεν ξέρω αν χρειάζεται) αλλά το pin τοu ρεσετ έχει αντικατασταθεί από πιν που επιλέγει κανείς αν θέλει να μετράει από το 0-9 ή από το 0-F (προς τα πάνω ή προς τα κάτω)
    Και τα δύο ολοκληρωμένα έχουν πόρτα φόρτωσης αρχικής τιμής οπότε μπορούν να αρχίζουν τη μέτρηση από τον αριθμό που θέλουμε. (εναλακτικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για reset στο cd4029 που δεν έχει reset)
    επίσης διαφορετικό μεν αλλά κάνει για τη δουλειά και το CD40192
    find me: Chips Place @ facebook , e555shop στο skroutz
    8
    Έχω φτιάξει ένα κύκλωμα μέχρι στιγμής το οποίο με ένα start/stop μπουτόν ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί ένα 4013, αυτό κάνει enable το 4017 του οποίου τις εξόδους μέσω ενός περιστροφικού διακόπτη επιλέγω μέχρι πια έξοδο θα φτάσει ώστε να απενεργοποιήσει το 4013 αντί να πατηθεί το start/stop. Οι παλμοί προς το clock του 4017 προέρχονται από ένα άλλο μπουτόν. Το κύκλωμα δουλεύει όπως το έχω φτιάξει, αλλά μου μπήκε η ιδέα όταν επιλέγω την έξοδο να το απεικονίζει σε ένα 7segment display και να δείχνει ανάποδα τους κύκλους.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον billgem για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (01-03-23)
  7. #5
    5.964
    αν δεν επιλεχθεί η λύση cd4510 ή cd4029 ή cd40192
    μπορεί η έξοδος του 4017 να μετατραπει σε BCD με 2 CD4532 που οι έξοδοι τους θα δώσουν BCD μέσα από ένωμα με πύλες OR (CD4071) και από εκεί και πέρα Cd4511 ή CD4543
    αντί των 2 cd4532 και των πυλών OR υπάρχει και η λυση του 10 to BCD priority encoder 74HC147 αλλά δεν είναι και πολύ εύκολο να βρεθεί πιστεύω και η τροφοδοσια θα είναι μικροτερη των 6V
  8. #6
    8
    Έχω 12V σε όλο το σύστημα και θα προτιμούσα δεκαδικό σαν το 4017, αν υπάρχει. Ευχαριστώ πάντως
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη billgem : 01-03-23 στις 12:49
  9. #7
    12.013
    Φεύγει το 4017 και μπαίνει κάποιος μετρητής που μπορεί να μετράει (και) προς τα κάτω (π.χ. 4510 - γεια σου chip!) η έξοδος του οποίου οδηγείται σε ένα 7 segment decoder (π.χ 4543) και ταυτόχρονα σε ένα magnitude comparator (π.χ. 4585, 4063) ο οποίος δέχεται και την έξοδο ενός μεταγωγού BCD encoder ο οποίος διαλέγει το πότε θα μηδενιστεί το 4013 (η έξοδος ισότητας του 4585 / 4063 πάει ως reset στο 4013)
    edit: Τώρα που το ξανασκέφτομαι μάλλον το μόνο που χρειάζεται είναι ο κωδικοποιητής BCD απλά να ελέγχει τις jam inputs του μετρητή... Δεν χρειάζεται δηλαδή magnitude comparator...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 01-03-23 στις 15:19
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (01-03-23), vasilisd (07-03-23)
  11. #8
    12.013
    Υπάρχει (?) και το 40147
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chip (01-03-23), leosedf (01-03-23)
  13. #9
    3.345
    off topic mode = on
    καλώς ξανάρθες αγαπημένε Βασίλη!!
  14. #10
    5.964
    πολύ σωστά!
    Δεν το ήξερα το 40147
    και μάλιστα παράγεται ακόμα από την texas instruments...
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (01-03-23)
  1. Βοηθεια για μετρηση AC Ampere
    By bchris in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 16:42
  2. Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-13, 17:25
  3. αντιστροφη χρωματων
    By johny7 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-12, 22:34
  4. ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
    By georgegr77 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-09, 17:59
  5. Αντιστροφη τασεων σκληρου δισκου
    By Arnoldone in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-09, 18:58
