Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
Θέμα: Power supply ReDesign by Moutoulos
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    To PCB ειναι επανασχεδιασμος απο τον Moutoulo
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  2019-11-01 11.59.36.jpg Εμφανίσεις:  102 Μέγεθος:  182,5 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  2019-11-01 11.59.47.jpg Εμφανίσεις:  89 Μέγεθος:  166,4 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  External PASS Transistor Board PCB (TIP3055).jpg Εμφανίσεις:  84 Μέγεθος:  149,8 KB
    και τα βρισκετε εδω --> https://www.moutoulos.com/eshop/powe...moutoulos.html
    https://www.moutoulos.com/eshop/powe...4xtip3055.html
    Όλα είναι δρόμος.....
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον KOKAR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (28-02-23), SeAfasia (04-03-23)
  3. #12
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    το αισθητηριο της θερμοκρασιας που δείχνει την θερμοκρασια της ψηκτρας βασιζεται στο DS7505
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/DS7505.pdf
    φυσικα και μπορει να αντικατασταθει με το LM35 αλλα θα πρεπει να κενετε αλλαγη στον κωδικα του arduino
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον KOKAR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (28-02-23), mikemtb (27-02-23)
  5. #13
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    το αισθητηριο της θερμοκρασιας που οδηγει τους ανεμηστηρες ειναι το παρακατω
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  322659612_6496186277075275_3336175440408555510_n.jpg Εμφανίσεις:  153 Μέγεθος:  84,7 KB
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KOKAR : 27-02-23 στις 21:44
  6. #14
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    o κωδικας για τον adruino ειναι ο παρακατω
    Κώδικας:
    // arduino Arduino-INA226-master library
    #include <DS7505.h>
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <Wire.h>
    #include <INA226.h>
    #define Temp_CAL 0            // Temperature offset value
    float DS_TEMP;
    float DS_TEMP_1;
    float Voltage = 0;
    float Power = 0;
    float Current = 0;
    DS7505 ds7505;
    INA226 ina;
    LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
    void setup() {
      Wire.begin();
      ina.begin();                    // Default INA226 address is 0x40
      ina.configure(INA226_AVERAGES_16, INA226_BUS_CONV_TIME_1100US, INA226_SHUNT_CONV_TIME_1100US, INA226_MODE_SHUNT_BUS_CONT);   // Configure INA226
      //ina.configure(INA226_AVERAGES_16, INA226_BUS_CONV_TIME_332US, INA226_SHUNT_CONV_TIME_332US, INA226_MODE_SHUNT_BUS_CONT);   // Configure INA226
      ina.calibrate(0.00515, 15);       // Calibrate INA226. Rshunt = 0.005 ohm, Max excepted current = 15A
      ds7505.init(0, 0, 0, 12); // A0,A1,A2 I2C address, resolution
      lcd.begin(16, 2);
      Serial.begin(115200);
      PrepareDisplay();
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print(F("  Power Supply  "));
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(F("  0-30V  0-10A  "));
      delay(2000);
      lcd.clear();
      lcd.print(F("    ReDesign    "));
      lcd.print(F("  By MOUTOULOS  "));
      delay(2000);
      lcd.clear();
      lcd.print(F("V:      I:      "));
      lcd.print(F("T:    c W:      "));
      Serial.println(F("Initialize INA226"));
      Serial.println(F("-----------------------------------------------"));
      checkConfig();                // Display configuration
      delay(2000);
    void loop() {
      Read_Temperature();
      MeasINA();
      PrintInfoSerial();
      PrintInfoLCD_Temp();
      delay(200);
    void Read_Temperature()
      DS_TEMP = ds7505.getTempC() + Temp_CAL;
    void PrepareDisplay(void) {
      lcd.clear();
    void PrintInfoLCD_Temp(void) {
      lcd.setCursor(2, 0);
      lcd.print(Voltage, 2);
      lcd.print(F(" "));
      lcd.setCursor(10, 0);
      lcd.print(Current, 2);
      lcd.print(F(" "));
      lcd.setCursor(10, 1);
      lcd.print(Power, 2);
      lcd.print(F(" "));
      lcd.setCursor(2, 1);
      lcd.print(DS_TEMP, 1);
    void PrintInfoSerial(void) {
      //    Serial.write("\x1B[H");     // Cursor Home
      //    Serial.write("\x1B[2J");    // clear entire screen and delete all lines scrollback buffer
      //    Serial.write("\x1B[3J");    // clear entire screen and delete all lines scrollback buffer
      Serial.print(F("Voltage:"));
      Serial.print (F("\t"));
      Serial.print(Voltage, 2);
      Serial.println (F("Volt "));
      Serial.print(F("Current:"));
      Serial.print(Current, 2);
      Serial.println (F("Amps "));
      Serial.print(F("Power:  "));
      Serial.print(Power, 2);
      Serial.println (F("Watt "));
      Serial.print(F("Temperature:"));
      Serial.print(DS_TEMP, 2);
      Serial.println (F("deg C "));
    void checkConfig()
      Serial.print(F("Max possible current:  "));
      Serial.print(ina.getMaxPossibleCurrent());
      Serial.println(F(" A"));
      Serial.print(F("Max current:           "));
      Serial.print(ina.getMaxCurrent());
      Serial.print(F("Max shunt voltage:     "));
      Serial.print(ina.getMaxShuntVoltage());
      Serial.println(F(" V"));
      Serial.print(F("Max power:             "));
      Serial.print(ina.getMaxPower());
      Serial.println(F(" W"));
    void MeasINA()
      Voltage = ina.readBusVoltage();
      Power = ina.readBusPower();
      //  Current = ina.readShuntCurrent() * 1000;
      Current = ina.readShuntCurrent();
    ολες οι βιβλιοθηκες που χρειαζονται ειναι στο παρακατω link
    https://files.fm/u/w8tjbsmvg
    4 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kioan : 12-03-23 στις 14:11
  7. 5 μέλη ευχαρίστησαν τον KOKAR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (28-02-23), Gaou (28-02-23), Hulk (25-03-23), mikemtb (27-02-23), nikiforos. (27-02-23)
  8. #15
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    και για την προσοψη του LCD για να φαινεται όμορφο
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  330819335_592805716031054_1058951845591373029_n.jpg Εμφανίσεις:  90 Μέγεθος:  150,6 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  332347715_915696309630122_6831834083411113864_n.jpg Εμφανίσεις:  88 Μέγεθος:  151,0 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  332286315_903554294182563_111657214691645280_n.jpg Εμφανίσεις:  109 Μέγεθος:  144,0 KB
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον KOKAR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #16
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    την αντισταση 0,005Ωμ την ειχα και την χρησημοποιησα
    αλλα μπορει να χρεισιμοποιηθει και η παρακατω
    και να αντικαταστήσει αυτή που έχει το pcb του ΙΝΑ226 που είναι 0,1Ωμ
    https://uk.farnell.com/tt-electronic...2-w/dp/2079417
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KOKAR : 27-02-23 στις 21:47
  11. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον KOKAR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (28-02-23), mikemtb (03-03-23), SeAfasia (04-03-23)
  12. #17
    Μάριος
    1.095
    Μπράβο Κώστα.
  13. #18
    Σπύρος
    2.286
    [QUOTE=KOKAR;928961]ΞœΞ΅Ο„Ξ± απο 3 χρονια απραξιας Ρφτιαξα....QUOTE]
    Αυτο Ριναι σαν Ξ½Ξ± λΡμΡ Ξ· Ρπιστροφη των τ΢Ρνται. Ξ*ως αισθανΡσαι μαστορα;
    Ξ— κατασκΡυη οπως παντα πρακτικη ΞΊΞ±ΞΉ ομορφη
    Κατι δεν παει καλα. Χωρις να αλλαξω κατι εμφανιζονται σε σουαχιλι
  14. #19
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.485
    [QUOTE=spirakos;929087]
    <<Κατι δεν παει καλα.>>
    Μαστόρευτω μπορείς =>https://www.online-decoder.com/el
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  15. #20
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    Εγώ πάντως δεν κατάλαβα Χριστό...
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον KOKAR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (04-03-23)
  1. [Ζητείται / Μεταχειρισμένο] Power Supply για AT PC
    By tgi in forum [Ζητούνται]
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-22, 19:24
  2. HF/HV power supply
    By mtzag in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-21, 19:53
  3. RF power supply
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-19, 08:21
  4. power supply
    By dimitris.a in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-13, 12:48
  5. SMPS POWER SUPPLY
    By draco1 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-13, 13:23
