Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 20
Θέμα: Περί Ηλεκτρολυτικών πυκνωτών
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    πέταμα....με τη μία..
    Το ακούω, Μαζί σου.
    Αλλά δεν σε βάζει σε σκέψη να αλλάξεις έναν πυκνωτή
    με ESR 0.07 Ω με έναν 0.20 Ω ?
    σπιρος
    Mar 2020
    κερκυρα
    163
    το οργανο δειχνει αλλα αντ αλλων δεν μπορει να τους μετρησει ειναι εκτος προδιαγραφων οι τιμες που βλεπεις δεν ισχυουν.το καταλαβαινεις με τις ενδειξεις που δειχνουν οι καινουργιοι.το ιδιο συμβαινει και στα δικα μου οργανα μετρησης ενα των 700ευρω κι ενα των 300ευρω.λογικες τιμες εχουν οι καινουργιοι μετρα αρκετους να δεις που ΄πανω κατω συμφωνουν με την ετικετα.και βρες και τα specs τους να δεις που ταιριαζουν 90% esr κτλπ.
    Apr 2020
    55
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiros p Εμφάνιση μηνυμάτων
    Από που βγαίνει με τόση σιγουριά το συμπέρασμα σου ότι το όργανο δείχνει άλλα ντι άλλων ;
    Σε ποιες τιμές αναφέρεσαι ότι είναι εκτός προδιαγραφών ;
    Και ποιες Θα ήταν εντός προδιαγραφών των συγκεκριμένων στοιχείων που έχει στα χέρια του ;
    Πιστεύω δεν σε βάζω σε κόπο να ψάξεις, διότι από την απάντηση σου δείχνεις ότι το έχεις ήδη κάνει οπότε τα έχεις έτοιμα.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Μου εχει τυχει πολλες φορες ηλεκτρολυτικος επωνυμος 30 ετων να ειναι καλυτερος απο καινουργιο μη επωνυμο.
    Ειδικα αν δεν εχει παιξει σε μεγαλες συχνοτητες και μεγαλα ρευματα και δεν εχει ανεβασει θερμοκρασιες.
    Γενικα το σκουπισμα δεν ειναι παντα καλη λυση εκτος και οι καινουργιοι ειναι επωνυμοι καλοι και εγγυημενοι.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mtzag για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (24-02-23)
  6. #15
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    από πιο μαγαζί ελληνικό , προτείνεται , για την αγορα , καλων ηλεκτρωλητικων? ευχαριστώ. και ενωειται οχι τους απλούς.
  7. #16
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Για μικρες τασεις και καλο esr οι πολυμερους αλουμινιου ειναι η καλυτερη επιλογη.
    Δεν τους εχουνε ελληνικα μαγαζια απο το mouser κανουνε 5 μερες.
    Ειναι σχετικα ακριβοι αλλα αξιζουνε
  8. #17
    σπιρος
    Mar 2020
    κερκυρα
    163
    τα τελευταια 3-4 χρονια εχω μετρησει περιπου 6-7 χιλιαδες καινουργιους πυκνωτες σε οτι μεγεθος και οτι βολτ και χωρητικοτητα υπαρχει απο οικονομικες σειρες μεχρι τις ακριβες.και μαρκες κορυφη στην αγορα.nichicon nippon BC PANASONIC AISHI KEMET κτλπ.ενας δεν μετρησε πανω απο την αναγραφομενη τιμη.και επειδη ειμαι περιεργος κατευθειαν εψαχνα τα datasheets για να εξακριβωσω αν το esr που μετραω στο οργανο ισχυει.και σχεδον παντα ηταν οκ.υπαρχουν κι αλλοι παραμετροι που δειχνουν αν ενας πυκνωτης ειναι οκ.για αυτο εχουν βγει τα lcr οργανα.η μετρηση που παιρνει εδω ο φιλος μας την εχω πετυχει πολλες φορες σε πυκνωτες απο μηχανηματα 30ετιας μα ποτε σε χιλιαδες καινουργιους πυκνωτες κι αυτο ειναι υποπτο.οι μονες μαρκες που ειναι κατω κοντα στο 20-25% χωρητικοτητας out of the box ειναι οι samxon shamwa lellon και κατι κινεζικες μαρκες που κυκλοφορουν. αλλα μελη εδω στο φορουμ ειναι πιο ειδικοι και θα εχουν κατι παραπανω να πουν εγω εγραψα την προσωπικη εμπειρια μου με το θεμα.κι αν μπει στο ρευμα και λειτουργησει η συσκευη θα ειναι θεμα χρονου να βγαλει βλαβη ταπεινη μου γνωμη.και για την ιστορια το deck radio technics που εχω απο το 1994 δεν επιανε σχεδον κανενα σταθμο.πριν δυο χρονια αποφασισα να το ψαξω και κατεληξα να του αλαξω πυκνωτες τωρα πιανει τα παντα.οι παλιοι πυκνωτες μετρουσαν παρομοια με τους παραπανω.
  9. #18
    3.346
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kernel Panic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ακούω, Μαζί σου.
    θα ηταν ενδιαφέρον, να μετρήσουμε το ρευμα διαρροης ενος τεριοιυ παλιού ηλεκτρολυτικου κοντα στην ονομαστική ταση αντοχής....
  10. #19
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Αυτή η μέτρηση θέλει το χρόνο της, που αυτή την περίοδο δεν έχω.
    Αν και είναι αλήθεια ότι οι ρωγμές και οι «ατέλειες» στη διηλεκτρική δομή μπορεί να είναι αιτία αύξησης του ρεύματος διαρροής,
    το ρεύμα διαρροής (IR/DCL) κανονικά δεν αποτελεί μέτρο αξιοπιστίας και επιβεβαιώθηκε πολλές φορές.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Kernel Panic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (01-03-23)
  12. #20
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Το ακούω, Μαζί σου.
    Θα σκάσει....στα ζόρια...σεβαστό το έτος κατασκευής....υλικά ποιότητας τότε....
  1. Τροφοδοσία πυκνωτών
    By zekeN in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-20, 13:42
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-18, 19:38
  3. Τα άπαντα περί πυκνωτών. Βιβλιοθήκη Datasheet
    By Fire Doger in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-15, 17:46
  4. Περί πυκνωτών και…. μερικά άλλα.
    By Ηλιας Α in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-11, 10:17
  5. Χρόνος ζωής ηλεκτρολυτικών
    By typografos in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-09, 19:35
