Θέμα: ανεξήγητο τροφοδοτικό
    Andreas
    Aug 2018
    Greece
    143
    Προεπιλογή ανεξήγητο τροφοδοτικό
    παιδιά καλησπέρα. συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο με το τροφοδοτικό στον σταθερό μου υπολογιστή. όλη την ημέρα δουλεύει κανονικά. μόλις κοπεί το ρεύμα δεν ανοίξει πρέπει να παίξω με το κουμπί on off και μετά από λίγο πάλι ανοίξει και είναι όλα οκ! μέχρι την επόμενη διακοπή.. ακούω σκέψεις...
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIK721
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να δοκιμάσεις σε άλλη μπρίζα και να ελέγξεις όλες τις συνδέσεις στον υπολογιστή.Και τα κουμπιά που τον εκκινούν. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι το τροφοδοτικό είναι στα τελευταία του. Εκεί θέλει άνοιγμα και έλεγχο με πολύμετρο.
    Μπορείς να το ξεσυνδέσεις από τον υπολογιστή να το βάλεις στην πρίζα και να γεφυρώσεις τα 2 pin που τον εκκινούν και να δεις αν θα το ξανακάνει
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.559
    Αλλάζεις η τροφοδοτικό ... γιατι εχει βλάβη... και εχει ξανατυχει χιλιαδες φορές σε χιλιάδες κόσμο... ή αν ξέρεις ... αλλάζεις τα υλικά του που συσσωρεύουν το πρόβλημα και το λύνουν!
    Andreas
    Aug 2018
    Greece
    143
    μα ρε παιδιά γιατί να είναι χαλασμένο? αφού ανοίγει.. απλά σε κάθε διακοπή κάτι παθαίνει και τρελαίνεται
    3.354
    κοιτα, 2 περιπτωσεις υπάρχουν, η δεχεσαι οτι ειναι χαλασμένο και κανεις κατι για αυτο, (επισκευή η αντικατασταση) ή ΔΕΝ ειναι χαλασμένο και απλα το δουλευεις ως εχει
    4 Not allowed! Not allowed!
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SRF (20-02-23)
    ακης
    κορινθος
    1
    ΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝ κατέχεις από ηλεκτρονικά άλλαξε τους πυκνωτές εισόδου δλδ. Στην τροφοδοσία του (240 βολτ). Συνήθως έχει 2 των 22μf ή 33μf στα 400 βολτ και άλλον 1 από 1 έως 10 μf. Επίσης κοίτα και τους πυκνωτές εξόδου (εκεί του βγαίνουν τα καλώδια για το PC αν είναι στο επάνω μέρος «φουσκωμένοι») αν ναι αντικατέστησε όποιον είναι. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ ΓΙΑΤΙ «ΠΑΙΖΕΙΣ» ΜΕ ΤΑΣΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ 240*1,4=336 βολτ
    Παντός, καλό θα είναι να αγοράσεις ενα καινούριο.
    Αν αφήσεις αυτό, όπως είναι , μπορεί να σου κάνει ζημία στο PC σου.
    Πάρε όμως μεγαλύτερο σε watt από αυτό για να δουλεύει πιο ξεκούραστα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gralex : 19-02-23 στις 19:19
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    3.002
    Φιλε ακη οι πυκνωτες μετα την γεφυρα ανορθωσης πολυ σπανια χαλανε γιατι δεχονται κυματωση 100 ΗΖ οποτε δεν ζοριζονται ιδιαιτερα..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (19-02-23)
  10. #8
    N/A
    351
    Το πιο πιθανο ειναι οτι δεν εχει καποιο προβλημα και εχει προστασια μετα απο διακοπη ρευματος να μην ανοιγει, υπαρχει η αντίστοιχη επιλογη στο bios/uefi, μπορεις να την απενεργοποιησεις
  11. #9
    Andreas
    Aug 2018
    Greece
    143
    ευχαριστώ πολύ παιδιά, θα δω και θα επανέλθω. δεν θα προχωρήσω στις πιο επικίνδυνες λύσεις καθώς είμαι ερασιτέχνης
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mastersaluki για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (19-02-23)
  13. #10
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Όσες φορές μου έχει τύχει το συγκεκριμένο πρόβλημα δυστυχώς δεν ήταν το τροφοδοτικό αλλά η μητρική.
    Κοίτα πάνω στη μητρική τους πυκνωτες και δες αν κάποιος ή κάποιοι από ταμω δεν είναι ίσοι αλλά καμπυλώνουν, έστω και λίγο. Αυτοί έχουν διαρροή και δεν αφήνουν το τροφοδοτικό να ξεκινήσει. Το ίδιο δες και στο τροφοδοτικό. Οι πυκνωτές που έχουν τη βλάβη συνήθως είναι εκεί που ξεκινούν όλα τα καλώδια.
    Το μόνο σίγουρο είναι ότι ένα από τα δύο είναι χαλασμένο και θέλει επισκευή.
  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-14, 16:44
  2. Κατασκευή Τροφοδοτικό Πάγκου 0-12V 0-5A απο Τροφοδοτικό ATX
    By scainet in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-13, 12:26
  3. Τροφοδοτικό!
    By George L in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-10, 18:29
  4. τροφοδοτικά Η/Υ
    By prigipas20 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-10, 21:12
  5. να κάνω ένα τροφοδοτικό υπολογιστή τροφοδοτικό για ηλεκτρονικό εργαστήρι ;
    By Κρεμμύδας Δημήτρης in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-09, 19:57
