Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 17 από 17
Θέμα: ανεξήγητο τροφοδοτικό
    5.968
    θέλει αλλαγή πυκνωτών.
    Το πιθανότερο η βλάβη να είναι στους πυκνωτές της τροφοδοσίας stanby (το τροφοδοτικό έχει δύο κυκλώματα ένα για να παρέχει μόνιμα 5V (standby γυρω στα 2,5W) που τροφοδοτεί τη μητρική πάντα ακόμα και όταν είναι κλειστός ο υπολογιστής (αλλά ο διακόπτης πίσω ON) και ένα που είναι το κυρίως τροφοδοτικό των πολλών WATT που τροφοδοτείται ο υπολογιστής όταν είναι ανοικτός. Αυτό το κυρίως τροφοδοτικό για να μπορεί να ξεκινήσει θα πρέπει να δουλεύει το stanby τροφοδοτικό.
    Φυσικά οι πυκνωτές που θα μπουν θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για παλμοτροφοδοτικά (δηλαδή LOW ESR ή LOW Impedance)
    Αν και δεν είναι απαραίτητο να έχουν φουσκώσει οι χαλασμένοι πυκνωτές είναι πολύ πιθανόν να έχουν φουσκώσει οπότε είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν αλλαγή
    find me: Chips Place @ facebook , e555shop στο skroutz
    N/A
    351
    Εμένα για παράδειγμα είναι έτσι (απενεργοποιημένο) τσεκαρε αυτό πριν κάνεις οτιδήποτε
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    η ρυθμιση αυτη στη μητρικη ειναι και εμενα το κανει αυτο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIK721
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Το ενεργοποίησα από περιέργεια και έκανα το πείραμα. Έριξα τον γενικό. Μια χαρά ανοίγει. Άρα που καταλήγουμε; Στα πυκνωτάκια του τροφοδοτικού 99,9991% όπως πολύ σωστά ειπώθηκε, ή στην ίδια την μητρική.Και αυτό ειπώθηκε νομίζω.
    Για να μην ανοίγει ο υπολογιστής όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη σημαίνει ότι κάπου εντόπισε λάθος τάση.
    Εκτός αν είναι κάποιο bug και μία λύση είναι να βγάλεις την μπαταρία της μητρικής για 1 2 λεπτά.
    Ή να αλλάξεις μπαταρία
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 20-02-23 στις 19:32
    N/A
    351
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAIK721 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το δικό μου όταν έχω ενεργοποιημένη την επιλογή και βγάλω την πρίζα/κοπή το ρεύμα ενώ είναι ανοιχτός δεν ανοίγει μέχρι να περάσει κάποια ώρα η να βγάλω την πρίζα μέχρι να αποφορτιστει το τροφοδοτικό. Εάν έχω απενεργοποίηση την επιλογή ανοίγει αμέσως
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    Κ.Ανδρεα , το προβλημα σας εστιαζεται στο στροφοδοτικο, και ισος στη μητρική, πλακετα. Ενα λαθος (η μαλον2)που κανουμε ολοι, ειναι οτι περνουμε καπιο φτηνο τροφοδοτικο, για να μας βγαλει, και με τον καιρο , το προβλημα γινεται μεγαλυτερο, (πιστευω οτι φτενε οι πυκνωτες εισωδου στο πρωτευων κυκλωμα.μουφα πυκνωτες) Το αλλο λαθος κ το τραγικοτερο , ειναι η απουσια ενος ups που εχει ενσωματωμενη μπαταρια μεσα, το υπολογιζουμε αναλογα τα βατ του τροφοδοτικου . για μενα 1000va H1500va ειναι οτι πρεπει, κ για μελοντικη αναβαθμιση.(μεγαλυτερο τροφοδοτικο) δειται και εδω, το αρθρο ειναι πολυ παλιο αλλα κατι θα προσφερει. https://www.thelab.gr/forums/topic/1...-των-πυκνωτών/
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    Ή να αλλάξεις μπαταρία[/QUOTE]
    χωρις αστεια , μου εχει τυχει βραχυκυκλωμενη μπαταρια , κ το καταλαβα τυχαια οταν εκανα ρεσετ , γιατι εβαλα νεα πανω κ ολα οκ.
  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-14, 16:44
  2. Κατασκευή Τροφοδοτικό Πάγκου 0-12V 0-5A απο Τροφοδοτικό ATX
    By scainet in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-13, 12:26
  3. Τροφοδοτικό!
    By George L in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-10, 18:29
  4. τροφοδοτικά Η/Υ
    By prigipas20 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-10, 21:12
  5. να κάνω ένα τροφοδοτικό υπολογιστή τροφοδοτικό για ηλεκτρονικό εργαστήρι ;
    By Κρεμμύδας Δημήτρης in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-09, 19:57
