Θέμα: Aσύρματο μπουτον 2,4 ΜΗΖ.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.368
    Προεπιλογή Aσύρματο μπουτον 2,4 ΜΗΖ.
    Καλημέρα στη κοινότητα ψάχνω για ενα ασύρματο μπουτόν όσο το δυνατον μικρότερο σε μέγεθος αλλά να δουλεύει στους 2.4 ΜΗΖ ή στους 5.8, έψαξα στο διαδίκτυο αλλά είναι όλα στους 433ΜΗΖ ή δεν αναφέρουν συχνότητα λειτουργίας έχει κάποιος κάτι υπ' όψη.
    3.354
    πομποδεκτη θελεις( σετ τηλεχειρισμου) ? η μονο πομπο?
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.368
    Πομποδέκτη ο πομπός οπωσδήποτε με μπαταρία.
    Χολαργός
    1.909
    Στα 2.4Ghz μπορείς να ψαξεις για διακόπτες zigbee και wifi
    O λόγος που βρισκεις πολλά στα 433 Mhz και 868 Mhz είναι
    απλά επειδή έχουν καλύτερη εμβέλεια ( για την ιδια διαμόρφωση ).
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βρήκα αυτό στο Ali που μου αρέσει κι εμένα και είναι 6 κανάλια και φθηνά https://www.aliexpress.com/item/1005001593902588.html?spm=a2g0o.productlist.main.1 .6a1b5f84TdeYAM&algo_pvid=39c36253-245b-4ca2-a09e-df6d80fce3d4&algo_exp_id=39c36253-245b-4ca2-a09e-df6d80fce3d4-0&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000016716882192"%7D&p dp_npi=2%40dis%21EUR%212.88%212.63%21%21%21%21%21% 40211beeec16742308190801990d06c2%21120000167168821 92%21sea&curPageLogUid=fYFlNAasnCtf Δεν ξέρω γιατί οι κώδικες δεν μαζεύτηκαν, κάνε αντιγραφή και επικολληση. Γράψε 2.4G Wireless Remote Control Module Transmitter and Receiver Module και θα δεις αλλά κανένα δεν έχει την μορφή του κλασικού χειριστήριου με μπαταρία , και είναι σε μορφή πλακέτας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 20-01-23 στις 18:20
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.368
    Στους 868 ΜΗΖ δεν το πρόσεξα κάτι μπορεις μπορεις να βάλεις μια διευθυνση.
    2.041
    Να ρωτήσω γιατί στα 2.4 ή 5.8?
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον 744 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (22-01-23)
    Χολαργός
    1.909
    Τα 868 είναι συνηθως οι ιδιοι τηλεχειρισμοί με τους 434 mhz , απλά σε άλλη συχνότητα ( εχουν λιγο διαφορετικο το κυκλωμα που συντονιζει η κεραία τους )
    Αν βαλεις στο σκροθτζ πχ 868mhz βλέπεις ενα σωρό .
    Νομίζω 868 είναι και το zwave για την Ευρώπη (950 για Αμερική ) , αδερφάκι του zigbee
    Δεν μας ειπες τη χρήση που θέλεις , αν θελεις παντως αξιοπιστία ειναι σημαντικότερο να υπάρχει επιβεβαιωση οτι λήφθηκε η εντολή , ωστε αν δεν παει με την πρωτη να το ξαναστείλει ο πομπός
    ( άσχετα με την συχνότητα ) .
  1. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ 433.ΜΗΖ
    By takhs764 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-13, 22:27
  2. Ψάχνω ταλαντωτη 10-15 ΜΗΖ
    By messinios in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-09, 13:46
  3. RF ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 80-460 ΜΗΖ
    By TSAKALI in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-09, 01:29
  4. ταλαντωτης vco απο0 εως 2 ΜΗΖ
    By FMTRIKALA in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-08, 18:15
  5. Διαιρέτης συχνότητας 500 ΜΗΖ
    By SV1EDG in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-07, 16:39
