Θέμα: Περιορισμός μεταβλητής τάσης μέχρι 5V
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    663
    Προεπιλογή Περιορισμός μεταβλητής τάσης μέχρι 5V
    Καλημέρα και καλή χρονιά.
    Σε ένα σήμα τάσης 0-10V (είσοδος σε driver αναλογικής ηλεκτροβαλβίδας) θέλω η τάση να πηγαίνει μέχρι 5V. Δηλαδή το σήμα εισόδου μπορεί να είναι από 0 έως 10 V αλλά στην έξοδο να φτάνει μέχρι από 0 έως 5V.
    Το ρεύμα είναι πολύ μικρό, επειδή απλώς είναι σήμα οδήγησης.
    Φανταζομουν κάποιο απλό κύκλωμα με zener.
    Ευχαριστώ.
    Στάλθηκε από το Mi 9 Lite μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Αν το ρευμα ειναι πολυ μικρο οπως ειπες (συνηθως ειναι), βαζεις διαιρετη τασης με δυο αντιστασεις (ή ενα τριμερ) και για επιπλεον ασφάλεια, βαλε κ ενα ζενερ.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Περιστερι
    217
    Υπολογισε απο πιο εύρος τασης θελεις να ενεργοποιηθεί το κύκλωμα σου και επελεξε μια ζενερ που να ειναι καπου στη μεση.
    Πχ για 4 - 5 V βαλε γυρω στα 4,5.
    Ο διαιρέτης τασης στα 7V πχ. Θα σου δωσει 3.5
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    663
    Μάλλον εγώ δεν ήμουν σαφής:
    Δεν θέλω να κάνω διαιρέτη τάσης. Θέλω η τάση εισόδου να είναι ένα προς ένα με την τάση εξόδου μέχρι τα 5volt, από εκεί πάνω, όταν η τάση εισόδου ειναι πιο μεγάλη (5-10v), η τάση εξόδου να παραμένει στα 5volt.
    Θανάσης
    Mar 2011
    459
    έτσι πρόχειρα:
    ρελέ 5v
    το + της εισόδου πάει στο πηνίο και στη NC.
    η κοινή επαφή του διακόπτη του ρελέ πάει στην έξοδο.
    το - πάει στο πηνίο και στην έξοδο
    από το + του πηνίου, με ζένερ, πάει στη NO.
    όσο το ρελέ είναι σε ηρεμία, η όποια τάση θα πάει στην έξοδο (1-5V)
    όταν ενεργοποιηθεί, η τάση θα "περάσει" από το κύκλωμα με τη ζένερ, θα σταθεροποιηθεί στα 5v και θα οδηγηθεί στην έξοδο.
    2.953
    Αν βάλεις διαιρέτη τάσης τότε στην είσοδο του διαιρέτη θα έχεις από 0-10V και στην έξοδο του διαιρέτη 0-5V αναλογικά δηλαδή στο ;1 -> 0,5 στα 2 -> 1 κοκ.
    Αν βάλεις zener 5V θα έχεις ψαλίδισμα της τάσης από τα 5V και πάνω δηλαδή η έξοδος θα ακολουθεί την είσοδο μέχρι τα 5V και μετά από τα 5 μέχρι τα 10 θα μένει σταθερή στα 5.
    Αν βάλεις zener επέλεξε την ισχύ της να είναι 2-3W για να έχεις λιγότερες πιθανότητες να σου καεί και να περάσει τάση 10V
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (06-01-23)
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    663
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από exop Εμφάνιση μηνυμάτων
    έτσι πρόχειρα:
    ρελέ 5v
    Καλησπέρα
    Ενα σκαρίφημα θα βοηθούσε
    Ευχαριστώ
    Θανάσης
    Mar 2011
    459
    σε δεύτερη σκέψη, θα ήταν περιττό
    με "σκέτη" ζένερ θα πετύχεις το ίδιο αποτέλεσμα:
    μέχρι τα 5v, η ζένερ δεν "σπάει", και η έξοδος θα ακολουθεί την είσοδο
    από τα 5v και πάνω, θα σταθεροποιεί στα 5.
    αρχικά, σκεπτόμουν κάτι με 7805 και "κόλλησα" με αυτή τη σκέψη..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη exop : 09-01-23 στις 15:02
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον exop για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΠΕΤΡΟΣ Κ. (09-01-23)
  11. #9
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.485
    Μιας και ο λόγος για τις Zener θ΄ήθελα να μου πείτε τον τρόπο υπολογισμού της τιμής της αντίστασης που μπαίνει πριν τη Zener, σ΄ένα κύκλωμα με είσοδο 15Volt και επιθυμητή έξοδο 5Volt και με φορτίο - στην έξοδο- 200mA.
    Ευχαριστώ!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  12. #10
    Θανάσης
    Mar 2011
    459
    Ευχαριστώ!
    ο τύπος είναι (αν η μνήμη δεν με απατά) R=V/I, οπότε:
    (V in - V zener)/I zener
    I zener = P zener /V zener
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη exop : 09-01-23 στις 21:32
  1. Περιορισμός τάσης ηλεκτρομαγνήτη.
    By Μαρδονιος in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-14, 22:33
  2. Μετατροπή μεταβλητής τάσης από -5V~+5v σε +7V~+17V
    By ΠΕΤΡΟΣ Κ. in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 76
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-12, 13:47
  3. Tροφοδοτικό μεταβλητής τάσης με LM317
    By FM1 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-11, 22:41
  4. Τροφοδοτικό Μεταβλητής Τάσης με το lm317
    By PCMan in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-08, 17:16
