Θέμα: Προέκταση κουτιού πρίζας διακόπτη
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Προεπιλογή Προέκταση κουτιού πρίζας διακόπτη
    Το σπίτι, τόσο το δικό μου όσο και του αδερφού μου, βρίσκεται στο ίδιο κτήριο και κατά συνέπεια αντιμετωπίζουμε τις ίδιες στραβωμάρες.
    Αναφορικά με τις πρίζες/διακόπτες, με τον καιρό άρχισαν να κουνιούνται. Πρώτη σκέψη (στην πρώτη πρίζα) ε, θέλει σφίξιμο. Μετά όμως ξαναχαλαρώνει και διαπιστώνω ότι το ηλεκτρολογικό κουτί δεν είναι "πρόσωπο" με τον τοίχο όπως πρέπει κανονικά αλλά έχει...δύο δάχτυλα σοβά! Προφανώς ο χτίστης ήταν ότι να 'ναι και ο σοβατζής διόρθωσε τα στραβά με τον τρόπο που ξέρει Αυτό φυσικά έχει σαν αποτέλεσμα τα άγκιστρα της πρίζας να πιάνουν στο σοβά και με το χρόνο βέβαια να τον "τρώνε" και να κουνιέται η πρίζα.
    Η αρχική προσέγγιση που είχα, όταν νόμιζα ότι το φαινόμενο αφορούσε 1-2 κουτιά, ήταν να βάζω εσωτερικά του ανοίγματος (εκεί που ήταν ο σοβάς, πριν το πλαστικό κουτί) ένα ψευτοτσιμεντάκι το οποίο και κρατάει μια χαρά. Στην πορεία όμως του χρόνου είδα ότι αυτό αφορά όλο και περισσότερα κουτιά (και στα δύο σπίτια) και σκέφτηκα να μπω στη διαδικασία να τα τακτοποιήσω όλα.
    Είδα ότι υπάρχουν προεκτάσεις κουτιών και λογικά αυτές θα είναι ο σωστός (ίσως και εύκολος???) τρόπος αντιμετώπισης αλλά δεν ξέρω πως ακριβώς τις χειριζόμαστε. Σφηνώνει μέσα στο υπάρχον κουτί, το οποίο βρίσκεται πιο βαθιά; Τα κολλάμε στο άνοιγμα με τσιμέντο, κόλλα πλακιδίων ή ότι άλλο; Ή κάποια άλλη προσέγγιση;
    Δυστυχώς δεν έχει βρει μέχρι τώρα κάποια σχετική πληροφορία ή βίντεο, οπότε η οποιαδήποτε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη.
    Κλεινόν Άστυ
    1.950
    Το καλύτερο είναι να αντικαταστήσετε τα παλιά κουτιά με άλλα πιο μεγάλου βάθους. Στα ηλεκρολογικά καταστήματα υπάρχουν κουτιά (μπουατ) διαφόρων διαστάσεων πχ 4 και 5 εκατοστομέτρων βάθους. Ρωτήστε και θα βρείτε.
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση/σκέψη. Για την ώρα θα προσπαθήσω να αποφύγω κάτι τέτοιο καθώς ο αριθμός των κουτιών σε συνδυασμό με το ότι τα σπίτια είναι σε "λειτουργία", η ολική αντικατάστασή τους θα έβγαζε αρκετή (μη αποδεκτή από τις νοικοκυρές) βρώμα, σκόνες, κλπ
    May 2013
    2.506
    Πάρε μερικά κουτιά, κόψε ένα περιμετρικό δαχτυλίδι όσο ο σοβάς, ή για πιο εύκολα δύο μισά κομμάτια, βάλτα εκεί που σφίγγουν οι πριζοδιακόπτες και θα είσαι εντάξει.
    Αν δεν στέκονται, βάλε τους λίγη σιλικόνη και περίμενε μέχρι να στεγνώσει.
    3.354
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από haris_216 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι
    https://www.meidanis.gr/el/proektasi...SABEgI7nvD_BwE
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κλεινόν Άστυ
    1.950
    Και αυτή είναι μια καλή ιδέα, αν χωράει.
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Ευχαριστώ
    Και το σφήνωμα αρκεί; Εννοώ με βάλε/βγάλε πχ φις δεν ταλαιπωρείται/κουνιέται; Ή κανονικά πρέπει να γίνει και κάποιο "λάσπωμα", όπως θα τοποθετούσαμε κανονικά κουτί εξαρχής;
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Ευχαριστώ
    Αν τελικά σαν λύση φτάσεις να σφηνώσεις την προέκταση τότε με λίγο γύψο γέμισε το κενό που θα υπάρχει μπροστά στο δαχτυλίδι ή βάλε σιλικόνη όπως είπαν πιο πάνω.
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    350
    Παίρνεις ένα κομμάτι πλαστική σωλήνα φ63 και αναλόγως το κουτί κόβεις όσο χρειάζεται.
    Καθαρίζεις την πρόσοψη του κουτιού και με θερμοκόλλα βάζεις το πρόσθετο. Γεμίζεις περιφερικά με γύψο ή με θερμοκόλλα.
    Το έχω κάνει σε πολλά κουτιά.
    «Μόνον ὁ κίνδυνος ὁ μεγάλος, ὁ βαθύς, ὁ τρομερός ἀνοίγει τά μάτια διάπλατα εἴς τήν ἀλήθεια.» Ι.Μ. (2/1/1941)
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Σας ευχαριστώ πολύ όλους
  1. Συμπεριφορά πρίζας με διακόπτη ON-OFF
    By fortisimo in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-21, 19:34
  2. προέκταση μπρίζας tv
    By zoran in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-19, 23:09
  3. Προέκταση καλωδιοταινιας
    By haf in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-17, 22:53
  4. Αναζήτηση 'κουτιού'
    By Panoss in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-12, 19:37
  5. δημιουργία πρίζας από διακόπτη
    By cpapakon in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-09, 19:11
