Θέμα: inverter 48vDC/220vAC με το egs002
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Προεπιλογή inverter 48vDC/220vAC με το egs002
    Χαιρετώ όλη την κοινότητα.
    Η κατασκευή που παρουσιάζω είναι η συνεχεία ενός θέματος που παρουσιάστηκε εδώ.
    Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από την παραπάνω συζήτηση παρακινήθηκα ώστε να επιχειρήσω την κατασκευή του inverter που παρουσιάζω στην συνέχεια.
    Το κεντρικό μέρος του inverter είναι ένα κύκλωμα που φέρει την ονομασία egs002. Αυτό το μικρό κύκλωμα είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του σήματος που οδηγεί το τελικό στάδιο ισχύος και κάνει ταυτόχρονα και όλους τους έλεγχους (τάσεως-ρεύματος-θερμοκρασίας-κτλ). Έχει ρύθμιση του dead time, έχει λειτουργία soft start, επίσης συμπεριλαμβάνει στάδιο drivers, και φυσικά μας δίνει καθαρό ημίτονο.
    Επομένως τα πράγματα είναι αρκετά απλά. Αρκεί να βαδίσουμε επάνω στο datasheet και να προσθέσουμε μερικούς σταθεροποιητές που είναι απαραίτητοι για την λειτουργία του egs002.
    Η τάση που επέλεξα να το τροφοδοτήσω είναι τα 48volt. Αυτό το έκανα για να διαχειρίζομαι λιγότερα amper. Σε αυτήν την περίπτωση ο μετασχηματιστής εξόδου είναι 28volt και όχι 32volt που έγραψα στο αρχικό θέμα.
    Το σχηματικό που παραθέτω βασίζεται σε αυτό του datasheet αλλά έχει και τις απαραίτητες προσθήκες που χρειάζονται για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Στο σχηματικό επίσης αναφέρω ότι ο μετασχηματιστής είναι 2kw. Αυτό δεν είναι απόλυτο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μετασχηματιστής με διαφορετικά watt. Ανάλογα με τον μετασχηματιστή θα πρέπει να είναι και τα amper των τσόκ L2,L3. Επίσης θα πρέπει να πειραματιστούμε λίγο και με τους πυκνωτές εξόδου C21,C22.
    Το τυπωμένο που παραθέτω είναι διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποίησα. Στις δοκιμές που έγιναν προέκυψαν κάποιες αλλαγές στο σχέδιο του με αποτέλεσμα να κάνω αρκετές γεφυρώσεις. Επομένως το παραθέτω διορθωμένο. Στην σχεδίαση του τυπωμένου σημαντικό ρόλο έπαιξε η διάσταση των δυο ψηκτρών που εφαρμόζονται τα mosfet. Οι διαστάσεις της κάθε ψήκτρας που εφάπτεται επάνω στο τυπωμένο είναι 190,5mn x 50mm.
    Τα mosfet εξόδου μετά από αρκετή λειτουργία και σε σχεδόν πλήρη φορτίο δεν θερμαίνονται ιδιαίτερα, έτσι ενδεχομένως να μην χρειάζεται τόσο μεγάλη ψήκτρα.
    Οι μετρήσεις τάσεως και ρεύματος αναλόγως του φορτίου φαίνονται στο βίντεο που έχω ανεβάσει εδώ: https://youtu.be/RjpIP3MQFlo
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC02922.jpg Εμφανίσεις:  978 Μέγεθος:  134,1 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC02907.jpg Εμφανίσεις:  982 Μέγεθος:  147,6 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC02732.jpg Εμφανίσεις:  870 Μέγεθος:  147,4 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC02742.jpg Εμφανίσεις:  810 Μέγεθος:  148,4 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC02702.jpg Εμφανίσεις:  853 Μέγεθος:  139,7 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Ν1.jpg Εμφανίσεις:  1119 Μέγεθος:  143,1 KB
    26 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 05-02-23 στις 21:24
  2. 16 μέλη ευχαρίστησαν τον ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (21-11-22), airgeorge (20-11-22), alefgr (20-11-22), aris285 (24-11-22), elektronio (15-02-23), finos (13-01-23), Gaou (12-12-22), george Mp (20-11-22), Hulk (20-11-22), ipago (20-11-22), mikemtb (20-11-22), Prithan (12-12-22), SeAfasia (01-12-22), spi017 (28-02-23), spirakos (12-12-22), TSAKALI (12-02-23)
  3. #2
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Το τυπωμένο με το τοπογραφικό και ο κατάλογος των υλικών.
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  egs002..GIF Εμφανίσεις:  694 Μέγεθος:  88,2 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  egs002.GIF Εμφανίσεις:  785 Μέγεθος:  144,0 KB
    Κατάλογος Υλικών
    BOARD = 1 x EGS002
    C20 = 1 x 4,7μf
    C1 = 1 x 100μf/63v
    C11,C13,C15
    C17 = 4 x 4700μf/100v
    C12,C14,C16
    C18 = 4 x 390nf/1000v
    C2 = 1 x 1000μf/63v
    C3 = 1 x 100μf/50v
    C4,C6,C8,C10
    C19 = 5 x 100n
    C5 = 1 x 470μf/25v
    C7,C9 = 2 x 100μf/25v
    C21,C22 = 2 x 390nf/630v
    D4,D5,D14,D15
    D7,D8,D6,D9
    D12,D10,D13
    D11,D1,D3 =14 x 1Ν4007
    D2 = 1 x 1N5822
    L1 = 1 x 100μH
    L2,L3 = 2 x 100mH/50A
    NTC1 = 1 x 10k
    P2 = 1 x 10k trimer
    P1 = 1 x 47k trimer
    R6,R8,R10,R12
    R14,R16,R18
    R20 = 8 x 4,7Ω
    R7,R9,R11,R13
    R15,R17,R19
    R21 = 8 x 10k
    R22 = 1 x 0,01Ω
    R23,R24 = 2 x 100k
    R1,R4 = 2 x 47Ω/1Watt
    R2 = 1 x 1k21
    R3 = 1 x 2K2
    R5 = 1 x 270Ω/1Watt
    Rel1 = 1 xCoil24v/100v70A
    Rel2 = 1 x Coil12v/24v10A
    T2,T3,T6,T7
    T4,T5,T8,T9 = 8 x IRFP32Ν50Κ
    T1 = 1 x TIP31C
    Tr1 = 1 x 28V/2KVA
    VR1 = 1 x LM2576HV-ADJ
    VR2 = 1 x 7812
    VR3 = 1 x 78L05
    10 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ : 20-11-22 στις 13:09
  4. 9 μέλη ευχαρίστησαν τον ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (21-11-22), airgeorge (20-11-22), aris285 (24-11-22), elektronio (15-02-23), Hulk (20-11-22), ipago (20-11-22), mikemtb (20-11-22), spi017 (28-02-23), XPHSTOS29 (20-11-22)
  5. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Μπραβο Νικηφορε, παρα πολυ ωραια κατασκευη !
    Και πολυ καλη υλοποιηση. Το κατω μερος της πλακετας σου δειχνει οτι ξερεις τι θα πει ρευμα !
  6. #4
    Σάββας
    Αχαρναί
    951
    Πολύ καλή κατασκευή και προσεγμένη όπως και το προηγούμενο inverter που είχατε ανεβάσει. Η πτώση τάσης που έχει όταν μπαίνουν τα φορτία είναι φυσιολογικόΝΎΝΎ
  7. #5
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Hulk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ Σάββα.
    Η πτώση τάσεως είναι φυσιολογική βέβαια, αλλά εάν έχουμε πιο πολλές μπαταρίες παράλληλα για να έχουμε πιο πολλά Αh δεν θα είχαμε αυτήν την πτώση τάσεως στην έξοδο.
    Αυτό εξαρτάται και από τα fet εξόδου.
    Με τέσσερα fet είχα αρκετά μεγαλύτερη πτώση τάσεως από τα οκτώ που χρησιμοποίησα.
    Επίσης πολύ μεγαλύτερη πτώση τάσεως είχα με τα irf840.
  8. #6
    Mar 2005
    182
    συγχαρητήρια . Ampere???
  9. #7
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε αυτες τις τασεις θα μπορουσες να δοκιμασεις και igbts που εχουν μικρη πτωση τασης μεταξυ συλλεκτη και εκπομπου.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ultra για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (20-11-22)
  11. #8
    1.039
    Εξαιρετική προσπάθεια και κατασκευή Νικόλαε και σε ευχαριστούμε που την μοιράζεσαι μαζί μας!
    Το μόνο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι η χωροθέτηση/επιλογή των ψυγείων και των ανεμιστήρων θα μπορούσε να είναι διαφορετική και πιο αποτελεσματική έτσι ώστε 2 ανεμιστήρες να είναι υπέρ-αρκετοί.
    Συγχαρητήρια σε κάθε περίπτωση!
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (12-12-22)
  13. #9
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Ευχαριστώ Κώστα.
    Πράγματι οι ψήκτρες δεν ήταν οι κατάλληλες, καμιά φορά με πιάνει να χρησιμοποιήσω ότι έχω περίσσιο. Έτσι έγινε και τώρα. Εκ των υστέρων κατάλαβα το λάθος και για να το μπαλώσω έβαλα παραπάνω ανεμιστήρες. Ενδεχομένως εάν τα πτερύγια ήταν οριζόντια και με έναν κατάλληλο ανεμιστήρα να καλύπτουμε το θέμα της ψύξης όπως περίπου γίνεται εδώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ : 20-11-22 στις 21:48
  14. #10
    Σπύρος
    2.286
    Καλημερα Νικο,
    Πολύ μου αρεσει η κατασκευη σου, συγχαρητηρια
    Ηθελα να ρωτήσω για τους πυκνωτες και τον μετ/στη εξόδου
    Τι ειναι αυτο που επηρρεαζουν στο κυκλωμα ώστε να μη δουλεύει σωστα και να χρειαζεται μεγαλη ακριβεια;
  1. inverter 48vDC/220vAC
    By ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-21, 21:10
  2. Μετασχηματιστής 220vac/220vac
    By mariosinsuex in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-12, 15:33
  3. Παλμοτροφοδοτικό 220vAC -> +/- 60vDC
    By Danza in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-11, 14:38
  4. Οδήγηση μοτέρ 48VDC και αναστροφή
    By suicida in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-09, 15:46
  5. Converter (12Vdc -> 220Vac)
    By moutoulos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-06, 09:28
