Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
Θέμα: inverter 48vDC/220vAC με το egs002
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Πολύ καλή κατασκευή και προσεγμένη όσον αφορά τα ρεύματα. Οσον αφορά τις ψήκτρες συμφωνώ με αυτά που έγραψαν τα παιδιά πιο πάνω. Μία άλλη επιλογή ψήκτρας θα ήταν πιο σωστή. Εχουμε και τα υλικά για το μικρό όρθιο πλακετάκι...??
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Δημήτρη το γράφει στα υλικά είναι έτοιμο το πλακετάκι.
    https://grobotronics.com/pure-sine-wave-inverter-spwm-driver-board-egs002.html
    https://grobotronics.com/images/companies/1/EGS002.pdf?1595834810383
    Μπράβο Νικηφόρε για την προσπάθεια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ : 12-12-22 στις 11:51
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chipakos-original (12-12-22), mikemtb (12-12-22)
  4. #13
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Καλημερα Νικο,
    Πολύ μου αρεσει η κατασκευη σου, συγχαρητηρια
    Ηθελα να ρωτήσω για τους πυκνωτες και τον μετ/στη εξόδου
    Τι ειναι αυτο που επηρρεαζουν στο κυκλωμα ώστε να μη δουλεύει σωστα και να χρειαζεται μεγαλη ακριβεια;
    Καλησπέρα Σπύρο και χρόνια πολλά.
    Η επιλογή των υλικών που ανέφερες δεν είναι και τόσο κρίσιμη, αλλά χρειάζεται να μην ξεφύγουμε πολύ.
    Με τους πυκνωτές θα πρέπει να πειραματιστούμε λίγο, γιατί αλλιώς θα έχουμε παραμορφωμένο ημίτονο στην έξοδο. Αυτό είναι εύκολο.
    Αλλάζουμε μερικούς που η τιμή τους θα κυμαίνεται γύρο σε αυτούς που έχω στο σχηματικό έτσι ώστε να έχουμε στην οθόνη του παλμογράφου μας καθαρό ημίτονο.
    Με τον μετασχηματιστή τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.
    Αυτό που αναφέρω πιο κάτω είναι δίκια μου εκτίμηση.
    Χρησιμοποίησα και μετασχηματιστή 32v αλλά σε μεγάλο φορτίο τα fet στην έξοδο καιγόταν.
    Κατέβασα την τάση στα 28v περίπου και έτσι μπόρεσε να δουλέψει το inverter και σε μεγάλο φορτίο.
    Αυτό ώμος μπορεί να έχει σχέση και με κάποιες άλλες αλλαγές που έκανα ταυτόχρονα με την μείωση της τάσεως του μετασχηματιστή.
    Πάντως επειδή ο μετασχηματιστής έχει και κάποιο κόστος καλό θα ήταν να μην ξεφύγει κανείς από την τιμή που έχω στο σχηματικό.
    Μιας και ήρθε ο λόγος για το egs002 θα αναφέρω κάτι που είναι από την εμπειρία μου.
    Η αξιοπιστία του δεν είναι και τόσο δεδομένη. Τα περισσότερα που έχω προμηθευτεί έχουν το εξής ελάττωμα. Όταν τα τροφοδοτούμε δεν δουλεύουν. Εάν ώμος χωρίς να διακόψουμε την τροφοδοσία ξεκουμπώσουμε και ξανά κουμπώσουμε την πλακέτα του egs002 τότε θα δουλέψει κανονικά. Αυτό το ξεπέρασα με ένα rele που συνδέει και κόβει ταυτόχρονα με την σύνδεση-αποσύνδεση της τροφοδοσίας του inverter τους ακροδέκτες 14 και 12 του egs002.
  5. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chipakos-original (12-12-22), Gaou (12-12-22), mikemtb (12-12-22)
  6. #14
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Ενδεχομένως να γίνομαι κουραστικός που επαναφέρω ξανά το ίδιο θέμα , αλλά θεώρησα σκόπιμο να κοινοποιήσω τις παρακάτω τροποποιήσεις που κυρίως προέρχονται από τα χρήσιμα σχόλια ορισμένων εδώ φίλων.
    Έξαλλου είδα μια σημαντική διαφορά του μετατροπέα σε σχέση με το πρώτο που παρουσίασα σε ότι αφορά την απόδοση του.
    Επίσης έχουν γίνει και κάποιες άλλες μικροαλλαγές που βοηθούν στην σωστή λειτουργία του, που θα προσπαθήσω να περιγράψω παρακάτω.
    Κατ αρχάς αποσυναρμολόγησα το μεγαλύτερο μέρος του, και έκοψα την πλακέτα στα δυο σε σημείο τέτοιο που ξεχώρισε πλέων το στάδιο με τα fet από το υπόλοιπο κύκλωμα. Κατόπιν κόπηκαν και οι ψήκτρες στην μέση και τοποθετηθήκαν με τα πτερύγια οριζόντια. Σχεδιάστηκε και τυπώθηκε νέα πλακέτα για τα fet και προσαρμόστηκαν οι ψήκτρες επάνω στην πλακέτα μαζί με δεκαέξι fet από οκτώ που είχα. Αντικατέστησα το T1 από το TIP31C σε S8050. Πρόσθεσα έναν ακόμη πυκνωτή στην έξοδο 1μf/630v. Ο μετασχηματιστής έγινε 2kva. Καθώς επίσης οι ανεμιστήρες βγήκαν από το σασί του κουτιού και τοποθετήθηκαν επάνω στις ψήκτρες.
    Οι ανεμιστήρες τροφοδοτήθηκαν ξεχωριστά, γιατί όταν λειτουργούσαν, η αντίσταση R1 έπαιρνε φωτιά. Επομένως εκτός του ότι χρησιμοποίησα έναν σταθεροποιητή lm317hvt για την τροφοδοσία των ανεμιστήρων ο οποίος παρακάμπτει την R1, αύξησα και την ισχύ της αντίστασης σε πέντε watt.
    Παρακάτω παραθέτω μερικές κατατοπιστικές φωτογραφίες. Οι μετρήσεις που έγιναν είναι εδώ. Επίσης παραθέτω τις νέες πλακέτες με τα τοπογραφικά τους, και το νέο σχηματικό. Η πλακέτα που χρησιμοποίησα και συμπεριλαμβάνει το egs002 είναι διαφορετική από αυτήν που παραθέτω, επειδή αυτή που χρησιμοποίησα είναι το ένα κομμάτι από τα δυο που προσήλθε από το κοπή της πρωτότυπης όπως εξήγησα παραπάνω. Επομένως την σχεδίασα εκ νέου και την παραθέτω. Για όποιον ενδιαφέρεται, οι διαστάσεις των τυπωμένων σε φυσική διάσταση είναι οι εξής:
    Πλακέτα σταδίου ισχύος 21cm X 20cm
    Πλακέτα του egs002 16cm X 10cm
    Πλακέτα του σταθεροποιητή LM317 4cm X 8cm
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_20221218_194149_HDR.jpg Εμφανίσεις:  118 Μέγεθος:  155,9 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_20221223_213317_HDR.jpg Εμφανίσεις:  118 Μέγεθος:  149,7 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_20221224_211340_HDR.jpg Εμφανίσεις:  124 Μέγεθος:  150,5 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_20221227_214154_HDR.jpg Εμφανίσεις:  107 Μέγεθος:  153,5 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_20221229_201445_HDR.jpg Εμφανίσεις:  110 Μέγεθος:  152,1 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_20221229_201455_HDR.jpg Εμφανίσεις:  111 Μέγεθος:  151,9 KB
    4 Not allowed! Not allowed!
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    airgeorge (16-01-23)
  8. #15
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Προς το παρόν ανεβάζω το σχηματικό, τα τυπωμένα δεν ξέρω γιατί δεν ανεβαίνουν.
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  egs002 16x.jpg Εμφανίσεις:  296 Μέγεθος:  161,0 KB
    Και ο κατάλογος υλικών:
    Κατάλογος υλικών
    C20 = 1 x 4,7μf
    C3 = 1 x 100Β΅f/63v
    C1,C4,C6,C8 = 4 x 4700μf/100v
    C2,C5,C7,C9 = 4 x 390nf/1000v
    C11 = 1 x 1000μf/63v
    C12 = 1 x 100Β΅f/50v
    C13,C15,C17
    C19,C10 = 5 x 100n
    C14 = 1 x 470μf/25v
    C16,C18 = 2 x 100Β΅f/25v
    C21,C22 = 2 x 390nf/630v
    C23 = 1 x 1μf/630v
    C24 = 1 x 2200μf/63v
    C25,C28 = 2 x 100nf
    C26 = 1 x 10Β΅f/50v
    C27 = 1 x 1000μf/35v
    P2 = 1 x 10k trimer πολύστροφο
    P1 = 1 x 47k trimer
    P3 = 1 x 4.7KΩ
    R3,R4,R8,R9
    R13,R14,R15
    R16,R24,R25
    R33,R34,R22
    R23,R31,R32 = 16 x 4,7Ω
    R6,R7,R10,R11
    R17,R18,R19
    R20,R29,R30
    R37,R38,R27
    R28,R35,R36 = 16 x 10k
    R21 = 1 x 0,01Ω
    R39,R40 = 2 x 100k
    R1 = 1 x 47Ω/3W
    R5 = 1 x 1k21
    R12 = 1 x 47Ω/1watt
    R2 = 1 x 2K2
    R26,R41 = 2 x 270Ω
    BOARD = 1 x EGS002
    Rel1 = 1 x Coil24v -100v/70A
    Rel2 = 1 x Coil24v/24v10A
    Rel3 = 1 x Coil12v/24v2A
    T2,T3,T4,T5
    T6,T7,T8,T9
    T12,T13,T16
    T17,T10,T11
    T14,T15 = 16 x IRFP32N50K
    T1 = 1 x S8050
    Tr1 = 1 x 28V/2KVA
    VR1 = 1 x LM2576HV-ADJ
    VR2 = 1 x 7812
    VR3 = 1 x 7805
    VR4 = 1 x LM317HVT
    L1 = 1 x 100Β΅H
    L2,L3 = 2 x 100mH/50A
    LED1 = 1
    NTC1 = 1 x 10k
    D3,D4,D5,D6
    D8,D9,D10,D11
    D21,D20,D23
    D22,D1,D7,D14
    D15,D18,D19
    D12,D13,D16
    D17,D24,D25
    D26,D27,D28 = 27 x 1N4007
    D2 = 1 x 1N5822
  9. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    airgeorge (16-01-23), aris285 (18-01-23), TSAKALI (12-02-23)
  10. #16
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Και τα τυπωμένα με τα τοπογραφικά τους:
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  6.jpg Εμφανίσεις:  606 Μέγεθος:  147,5 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  5.jpg Εμφανίσεις:  548 Μέγεθος:  118,2 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  4.jpg Εμφανίσεις:  445 Μέγεθος:  124,7 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  1.jpg Εμφανίσεις:  477 Μέγεθος:  157,7 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  2.jpg Εμφανίσεις:  498 Μέγεθος:  134,8 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  3.jpg Εμφανίσεις:  478 Μέγεθος:  143,4 KB
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ : 17-01-23 στις 00:07
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aris285 (18-01-23)
  12. #17
    Σπύρος
    2.286
    Μπραβο σου που προχωρησες στις αλλαγες
    Δυο Tips μονο, αν δεν τα εχεις ηδη κανει
    Βερνικι στις πλακετες για να μην οξειδωθουν και σιτες στην εισαγωγη αερα
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spirakos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (18-01-23)
  14. #18
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    118
    Ευχαριστώ Σπύρο.
    Οι σίτες υπάρχουν.
    Οι πλακέτες είναι βερνικωμένες εκτός από αυτήν του σταδίου ισχύος που είναι εξ ολοκλήρου επικασσιτερωμένη και ενισχυμένη στα σημεία που πρέπει λόγο υψηλών ρευμάτων.
    Θεώρησα να μην την βερνικώσω επειδή την επικασσιτέρωσα και άρα δεν υπάρχει θέμα οξείδωσης. Εδώ ίσως κάνω και λάθος.
    Πάντως μιας και ήρθε ο λόγος για τις πλακέτες καλό θα ήταν (ίσως και απαραίτητο) μετά από όλες τις κολλήσεις να γίνει ένας καλός καθαρισμός με ειδικό σπρέι και μετά το βερνίκωμα.
    Επίσης κάτι που ξέχασα, θα πρέπει να προσέξουμε την τάση εξόδου γιατί έχουμε 220volt. Εδώ δεν έχουμε φάση και ουδέτερο αλλά η τάση εμφανίζεται και στους δυο ακροδέκτες με διαφορά τάσεως συνολικά 220volt. Επομένως προσοχή!
    Και κάτι που πρόσεξα εκ των υστέρων. Στον κατάλογο υλικών υπάρχουν κάποιοι λανθασμένοι χαρακτήρες σε ορισμένα υλικά. Παρακάτω έχω τις σωστές τιμές.
    C3 = 100μf/63v
    C12 = 100μf/50v
    C16,C18 = 100μf/25v
    C26 = 10μf/50v
    L1 = 100μH
  15. #19
    2.955
    Συγχαρητήρια και από μένα για την πολύ ωραία κατασκευή σου. Έβαλες πολύ μεράκι και αυτό φαίνεται σε όλα τα στάδια της κατασκευής αλλά και στο ότι επανέρχεσαι για διορθώσεις.
    θα ήθελα να σε ρωτήσω για τον μετασχηματιστή από που και πόσο τον πήρες γιατί τόσο μεγάλο δεν βρήκα. Βρήκα 1ΚVA sto TME me 193e και 7,3Kg. Και φαινόταν "κτήνος" μήπως έβαλες τελικά πιο μικρό σε ισχύ;
  16. #20
    3.353
    ρωτα και στο Γιατρά...
  1. inverter 48vDC/220vAC
    By ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-21, 21:10
  2. Μετασχηματιστής 220vac/220vac
    By mariosinsuex in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-12, 15:33
  3. Παλμοτροφοδοτικό 220vAC -> +/- 60vDC
    By Danza in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-11, 14:38
  4. Οδήγηση μοτέρ 48VDC και αναστροφή
    By suicida in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-09, 15:46
  5. Converter (12Vdc -> 220Vac)
    By moutoulos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-06, 09:28
