Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
Θέμα: Yaesu FT-897D
Hybrid View
    Jan 2022
    239
    Προεπιλογή Yaesu FT-897D
    Καλησπέρα, ζητώ την βοήθεια-άποψη των ραδιοερασιτεχνών και μη για το παραπάνω μηχάνημα. Βρέθηκε μεταχειρισμένο μαζί με το yaesu fc20 tuner και ldg meter όλα 650€. Θα ελεγχθεί από ειδικό πριν αγοραστεί.
    Έχει καιρό που ασχολούμε ψάχνω,διαβάζω για τον ραδιοερασιτεχνισμο και τα Χριστούγεννα θα δώσω εξετάσεις για την απόκτηση άδειας.Ψάχνω κάποιο πομποδέκτη
    για να ξεκινήσω και νομίζω είναι η ιδανική λύση καθώς συνδιάζει hf/vhf/uhf όλα σε ένα μηχάνημα.
    Πιστεύετε είναι καλή ευκαιρία, υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξω σχετικά με τον πομποδέκτη;
    Ευχαριστώ για τον χρόνο σας,
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.373
    Λοιπόν, αξιόλογο μηχάνημα το 897 ακόμη και σήμερα. Το πρώτο-πρώτο πράγμα που θα κοιτάξεις είναι να μην έχει πρόβλημα η οθόνη του πχ γραμμές στο display. Αυτό γιατί δεν υπάρχουν πλέον ανταλλακτικά για να την αλλάξεις. Μετά πρέπει να τσεκάρεις αν φοράει ακόμη τα κεραμικά φίλτρα της TOKO, τα οποία θέλουν αλλαγή οπωσδήποτε γιατί είναι προβληματικά από τη μάνα τους. Περισσότερα σχετικά δες εδώ: https://www.m5poo.co.uk/yaesu-ft897-...ilter-problem/ Αυτά τα λέω γιατί το έχω το μηχάνημα και το είχα στείλει σε τεχνικό για την αλλαγή των κεραμικών φίλτρων, το οποίο είναι το εύκολο πρόβλημα. Το δύσκολο όπως είπα είναι με την οθόνη του. Τέλος πρέπει να ελεγχθεί αν το VFO του «τσουλάει» στα βραχέα.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον matthew για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (11-11-22), NIKOSRADIO (11-11-22)
    Jan 2022
    239
    Πρόβλημα στην οθόνη μπορεί να εμφανιστεί από πτώση του μηχανήματος ή απλά από την χρήση του; Λέει ότι είναι σχεδόν αχρησιμοποίητο. Θα ρωτήσω σχετικά με τα φίλτρα τον τεχνικό και θα σας γράψω τι μου είπε το βράδυ.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον NIKOSRADIO για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (11-11-22)
  6. #4
    May 2013
    2.506
    Το είχα και το έδωσα γιατί μου έσπαγε τα @@. Για να κάνεις μια δουλειά έπρεπε να μπεις σε 15 μενού και υπομενού. Δεν έχει ευκολία χρήσης και τσουλάει.
    Θα σου πρότεινα να πάρεις ξεχωριστά μηχανήματα για HF - V/U, διότι τα όλα σε ένα δεν είναι καλή ιδέα. Κάθε μηχάνημα στον τομέα του δουλεύει καλύτερα από το να έχει τα πάντα σε ένα και παράλληλα μπορείς να μιλάς - ακούς στα V/U με το ξεχωριστό μηχάνημα, την ίδια ώρα που κάνει DXάκια με το HF.
    Σε αυτά τα λεφτά περίπου βρες καλύτερα ένα Yaesu FT-450D και ένα V/U Yaesu ή Alinco μεταχειρισμένα και καθώς προχωράς στον ραδιοερασιτεχνισμό, κοιτάς, αν θες, κάτι καλύτερο.
    Αν πάλι θες, μπορείς να πάρεις ένα εργαλείο καλό για τα HF, όπως το ICOM IC-7300 (το έχω δει και 850 ευρώ αγγελία) και μην ασχολείσαι για αρχή με τα V/U. Έτσι κι αλλιώς, αν δεν είσαι κοτσομπολάκιας αργόσχολος, θα βρεις μικρό ενδιαφέρον στα V/U, όπου έχει δεκάδες μαλάκες που συζητούν ό,τι να ναι και λίγους που μένουν σε ραδιοερασιτεχνικά θέματα.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον john_b για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    NIKOSRADIO (11-11-22), SeAfasia (01-12-22)
  8. #5
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    χαχαχαχαχααααα......
  9. #6
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.373
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NIKOSRADIO Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το πρόβλημα που εμφανίζουν οι LCD dot-matrix οθόνες είναι όταν εκτίθενται στο ηλιακό φως γίνεται δύσκολη η αλλαγή της πόλωσης των υγρών κρυστάλλων με αποτέλεσμα είτε να εμφανίζονται κατακόρυφες κενές γραμμές και να μην φαίνονται ολόκληροι κάποιοι χαρακτήρες είτε ένα μεγάλο κομμάτι της οθόνης να ξεθωριάζει και να μην φαίνεται..
    Το πρόβλημα ήταν πιο συχνό στα 857 καθώς ήταν περισσότερο εκτεθειμένα στον ήλιο λόγω mobile χρήσης.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον matthew για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #7
    Jan 2022
    239
    Λοιπόν μίλησα με τον τεχνικό και το πρόβλημα που εντοπίστηκε είναι στο tuner το μηχάνημα είναι μια χαρά θέλει μόνο έναν συντονισμό(φυσιολογικό φαινόμενο μετά από χρόνια).Εγώ είπα να ελεγθεί το tuner και αν επισκευάζεται να γίνει η επισκευή αλιώς το αφήνουμε. Το icom το ic7300 μου αρέσει πάρο πολύ το έχω δει και από κοντά αλλά 1300€ είναι πολλά! Εμένα τα βραχέα με ενδιαφέρουν είδα ότι στα v/u δεν υπάρχει πολύ κίνηση μόνο κάτι καφενεία έξω από την μπάντα που μιλάν φυσικά για οτιδήποτε άλλο εκτός του ραδιοερασιτεχνισμού.
    Το tuner δεν ξεκινάει να κάνει κύκλο και αυτό μάλλον οφείλεται στα μοτέρ τα οποία έχουν μλοκάρει μετά από τόσα χρόνια χωρίς να δουλεύουν
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NIKOSRADIO : 11-11-22 στις 20:38
  12. #8
    Jan 2022
    239
    Το yaesu ft891 καινουριο μαζί με ldg tuner αξίζει τα λεφτά του; Αυτό είναι μόνο βραχέων.
  13. #9
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Νίκο, δεν είναι κακό. Εγώ δεν θα το αγόραζα.
    Δεν μπορεί να σε καλύψει μία κεραία, από τα 80 (για τα 160 ούτε λόγος) μέχρι τα 10 ή τα 6m.
    Είναι μεγάλη αυτή η κουβέντα. Ξεκίνα με ένα διπλό δίπολο 80/40m για αρχή και βλέπεις.
    Το antenna coupler είναι μία μέτρια λύση που όμως σου λύνει τα χέρια.
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonis_p για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    NIKOSRADIO (01-12-22)
  1. Πρόβλημα σε Yaesu 897d
    By performer in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-20, 18:15
  2. Διαμόρφωση ΑΜ σε Yaesu 897d
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-16, 15:56
  3. Απορία στη λειτουργία YAESU 897D
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-16, 01:07
  4. yaesu vx-6
    By mhxanikos in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-10, 20:43
  5. yaesu ft-7800
    By john-k in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-07, 17:08
