Θέμα: UPS μπαταρίες με F1 terminal αντί για F2
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Προεπιλογή UPS μπαταρίες με F1 terminal αντί για F2
    Εχω το παρακατω UPS
    https://www.skroutz.gr/s/2822427/Cyb...l?from=listing
    Και τα εφτυσαν οι μπαταριες. Οι μαμα ειναι αυτες
    Ψάχνοντας για αντικαταστατη παρατηρησα οτι ολες με F2 terminal ειναι αισθητα ακριβοτερες απο αυτες με F1.Ακομα και η ιδια μπαταρια δηλαδη, με απλα διαφορετικο connector.
    Αναρωτιεμαι λοιπον, εαν χρησιμοποιησω μπαταριες με F1 terminal θα εχω θεμα; χρησιμοποιωντας ενδεχομενως και ανταπτορα (αν και μπαινει ο F2 στον F1).
    Φανταζομαι οτι κυριως θα μετραει τα ποσα Ampere αντεχει ο F1 και ποσα F2.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Περιστερι
    218
    Με μια γρήγορη αναζήτηση δεν βρήκα σαφη απάντηση στον προβληματισμό σου.
    Θεωρω οτι το F2 ειναι για μεγαλύτερη ζήτηση σε ρευμα, αλλα χωρίς να αναφέρεται καπου το μέγιστο για καθε τυπο.
    Μπορείς να κανεις μια εκτίμηση της ζήτησης σε ρευμα απο τη μπαταρία σου με βαση τις συσκευές που τροφοδοτεί το ups. Αν ειναι πχ 300w τότε θα χρειαστεί χονδρικα περιπου 30Α (πιστεύω οριακά για F1) . Αν ειναι 500-600w τοτε το F2 ειναι μονόδρομος.
    Αν παιρνει 2 η περισσότερες μπαταρίες τοτε το ρευμα μοιράζεται.
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Περιστερι
    218
    Δεν αναφερουν κάτι πάραπανω απο τις διαστάσεις.
    Oct 2017
    Βόλος
    137
    Τα UPS χρησιμοποιούν το F2 που είναι 6.3mm. Αν βάλεις μπαταρία με F1 που είναι 4.8mm θα παιζει ο ακροδέκτης σου. Οι μπαταρίες με F1 μπαίνουν σε τηλεφωνικά κέντρα και συναγερμούς. Ξεκάθαρα πας για F2.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ipago για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (27-10-22)
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από XPHSTOS29 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακριβώς τίποτε το ιδιαίτερο τίποτε το σημαντικό, τίποτε το ξεχωριστό εκτός από τις διαστάσεις.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Eximnos
    Jul 2017
    165
    Δεν μπορώ να σου απαντήσω κι ας δουλεύω αρκετά χρόνια με UPS... Μόνο προσοχή στις πατέντες γιατί το ups είναι 1000W και τα βγάζει από δύο μπαταρίες, δηλαδή 1000/24=41Α. Δεν είναι λίγα!
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Περιστερι
    218
    Για να βγαλει τα 1000 θα χρειαστεί κατι παραπανω, ας πουμε 1200 ητη 50 Α απο καθε μπαταρία.
    Γι'αυτό λεω το τι θα συνδεσει πανω επιρεαζει το ρευμα που θα τραβηξει απο τις μπαταρίες.
    Οσο για τις διαστάσεις, υπάρχουν ανταπτορες απο F1 σε F2 και το αντίθετο απο F2 σε F1.
    552
    3 μπαταριες παιρνει το UPS. Να σημειωσω οτι ειναι σε σειρα ,οποτε δε μοιραζεται το ρευμα απο οτι καταλαβαινω.
    Και ειναι 1000VA/900 Watt.
    Απο φορτιο εχω αρκετα πανω οποτε παιρνουμε ως δεδομενο οτι το χρησιμοποιω ολο.
    Εψαξα και εγω να βρω τα Amps των F2 και F1 αλλα οι τιμες που βρηκα και για τους δυο μου φανηκαν πολυ μικρες, οποτε δε τα θεωρησα ρεαλιστικα.
    Η διαφορα στις τιμες ειναι αρκετη παντως. 12-13 ευρω για 7αρα μπαταρια F1 και 20Ε για F2. +50% δηλαδη που με 3 μπαταριες βγαινει ενα 20αρικο ή μια μπαταρια ακομα.
    Οπως ειπα αν ειναι να βαλω F1 ,θα παρω και ανταπτορες, δεν ειναι κατι ιδιαιτερο. Αλλα απο την αλλη σκεφτομαι να μη μπλεκω με πατεντα σε κατι τοσο σοβαρο, οποτε υποθετω για το φιλοσοφικο της συζητησης μηπως βρουμε καποια ακρη.
    3.354
    το μονο που ΔΕΝ πρεπει να κανεις, ειναι να βαλεις κατευθείαν τουν μεγαλοθς ακροδέκτες σε μπαταρια με τα μικρα αυτάκια.
    Δεν κανει σωστη επαφη.
    επίσης εξασφαλισε οτι οι ανταπτορες αντεχουν 25-30αμπερ και δε θα παρουν φωτια
  1. Γνώμες για μπαταρίες UPS
    By bobo1704 in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-20, 17:04
  2. Μπαταρίες για UPS, ειναι οκ?
    By .::Nikos::. in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-13, 15:52
  3. ups μπαταρίες
    By mtzag in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-13, 21:57
  4. SuperCaps αντί για μπαταρίες;
    By Panoss in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-12, 16:50
  5. μπαταρίες UPS
    By grekop in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-08, 12:48
