Θέμα: Καλως σας βρηκα. Κατασκευη Αρχαριου
    Aug 2022
    Κρητη
    8
    Προεπιλογή Καλως σας βρηκα. Κατασκευη Αρχαριου
    Καλημερα σε ολη τη κοινοτητα, και καλως σας βρηκα!
    Μολις προσφατα δημιουργηθηκε μια αναγκη για ενα αυτονομο μικρο συστημα, μεχρι να παρει ο πατερας μου ρευμα απο τη ΔΕΗ ( κανα χρονο πιστευω )
    Οντας ασχετος, προσπαθησα να κανω οτι καλυτερο και οικονομικοτερο
    Πηρα αυτο το panel : IMG_20220804_101512_6.jpg
    Πηρα αυτον το φορτιστη : https://funkygadget.gr/shop/psifiako...a-12-24v-ld25/
    Μια μπαταρια κλειστου τυπου βαθειας εκφορτισης για φωτοβολταικα MITSUBA 140AH
    Και ενα ινβερτερ 1500w : https://www.skroutz.gr/s/8704780/Inv...-TBE1500W.html
    Οι αναγκες ειναι μικρες:
    1 Λαμπα LED 10w (10 ωρες την ημερα) 220v
    1 TV LED 60w ( 7-8 ωρες την ημερα) 220v
    Η τοποθεσια ειναι Κρητη, τα πανελ τα εχω στις 30 μοιρες Νοτια (με προβλεψη 45 μοιρες το χειμωνα) και η προβλεπομενη αυτονομια ειναι μια ημερα, ισως και 2 max.
    Σιγουρα θα μπορουσα να βαλω MPPT αλλα λογω κοστους το αφησα και ινβερτερ καθαρου ημιτονου, αλλα παλι λογω κοστους το αφησα.
    Επισης σιγουρα θα εχω κανει καπου καποιο λαθος, και θα ηθελα τις γνωμες σας.
    P.S. Αν μου ζητησει ο πατερας μου να βαλουμε και ψυγειο ? Τι αλλο θα πρεει να κανω?
    Ευχαριστω για τον χρονο σας, και τις απαντησεις σας.
    3.345
    καλως ηρθες!
    οκ παιζει έτσι οπως το εχεις...
    για ψυγείο υπολογισε 2πλασισμο τουλάχιστον ως και εξαπλασιασμο, εξαρτάται την ημερησια καταναλωση του ψυγείου
    γιωργος
    Nov 2015
    54
    τι μπαταρια εχεις;για τηλεοραση και φωτισμο θα μπορουσες να δουλεψεις κατευθειαν απο τα 12.ετσι θα γλυτωνες και τις απωλειες του ινβερτερ .
    αν ψαξεις να δεις σοβαρο ινβερτερ θα καταλαβεις οτι αυτο ειναι σκετη απατη.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Mar 2004
    Πειραιας
    191
    Για 1 λαμπα και 1 τβ στα 12v θα εισαι μια χαρα με αυτα που εχεις.
    Εγω με πιο μικρο πανελ 150ρι και μια 165αρα μπαταρια παιζω με 8 λαμπες 12v μια Τβ 24ιν στα 12 v κ ενα cpt coverter να φορτιζω κινητα,
    ημουν μια χαρα για τουλαχιστον 5 χρονια. επαιζα απροβληματιστα. 1-2 φορες οταν εχει συνεφεια για πανω απο 3 ημερες ειχα θεμα .. (πχ με την φωτια.)
    Ψυγειο τσουζει βρες κανα μεταχειρισμενα υγραεριου.
    1.037
    Καλώς ήρθες Νίκο.
    Το βασικό λάθος που έχεις κάνει είναι ο ρυθμιστής φόρτισης. Ο συγκεκριμένος είναι PWM και λόγω μεγάλης διαφοράς τάσης ανάμεσα στο φωτοβολταϊκό (31,8V Vmpp) και την τάση της μπαταρίας (12V), χάνεις περισσότερη από την μισή ισχύ/ενέργεια που μπορεί να δώσει το Φ/Β πάνελ.
    Τώρα δίνει μέχρι περίπου 110 - 120W max.
    Πρέπει να πάρεις ένα MPPT ρυθμιστή στα 20Α οπωσδήποτε για να εκμεταλλευθείς στο μέγιστο αυτό το Φ/Β πάνελ.
  6. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (29-08-22), ezizu (26-08-22), Gaou (21-08-23), matthew (26-07-23)
    1.460
    Το πανελ αυτό είναι για 24V. Οπωσδήποτε mptt φορτιστής.......
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.702
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikosuk Εμφάνιση μηνυμάτων
    P.S. Αν μου ζητησει ο πατερας μου να βαλουμε και ψυγειο ? Τι αλλο θα πρεπει να κανω?
    Κράτησα μόνο αυτό γιατί τα άλλα στα έχουν απαντήσει οι φίλοι.
    Για να βάλεις ψυγείο, θα πρέπει να πας σε ινβερτερ καθαρού ημιτόνου, με ισχύ από 6 εώς 8 φορές την μέγιστη ισχύ του ψυγείου για να αντέχει τις εκκινήσεις. (Τα καλά συνήθως αντέχουν σχεδόν και 100% διπλασιασμό της μέγιστης για ελάχιστο χρόνο).
    Ενδεικτικά: https://www.skroutz.gr/c/1196/invert...BD%CE%BF%CF%85
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον αλπινιστης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (30-08-22), matthew (26-07-23)
  10. #8
    Aug 2022
    Κρητη
    8
    Καλησπερα σε ολους,
    κι ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας.
    Ηξερα εκ των προτερων ότι ο PWM φορτιστής υστερεί σε σχέση με τον MPPT. Αλλα δεν ηξερα την σχέση με το 24v πανελ και την μπαταρια.
    Συσκευές 12v δεν εχω, και δεν θέλω να μπω σε τετοια διαδικασια. (ακομα τουλαχιστον.)
    Συμπεραινω λοιπον ότι με εναν MPPT φορτιστή, τουλαχιστον θα εκμεταλλευομαι το πανελ στο μέγιστο.
    Ο φίλος genesis προτεινει εναν στα 20A για το τρέχων setup.
    Αν για μελλοντική επεκταση χρειαστω να προσθεσω ακομα ενα πανελ ιδιων χαρακτηριστικων? Μηπως θα ηταν προτιμοτερος ενας στα 30Α ? * Έχετε να προτεινετε καποιον ?
    Οσο για το inverter, αν επιμεινει ο πατερας για ψυγείο, τότε θα παω και σε αγορα inverter καθαρου ημιτόνου και μπαταριας μου φαινεται ....
  11. #9
    1.037
    Για 2 τέτοια Φ/Β πάνελ και για 12V μπαταρία θα χρειαστείς ρυθμιστή ΜΡΡΤ πάνω από 40Α. Ιδανικά στα 50Α.
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    matthew (26-07-23), nikosuk (01-09-22)
  13. #10
    Aug 2022
    Κρητη
    8
    Καλώς ήρθες Νίκο.
    Καλησπερα σε ολους,
    για να επαναφερω λιγο το θεμα μου ....
    Τωρα ο Father, (πηρε ρευμα στο σπιτακι) θελει να βαλουμε το ιδιο συστημα για φωτισμο εξωτερικου χωρου.
    Ομως αλλαζουν και οι αναγκες - καταναλωσεις
    θελει 5 λαμπες των 10 watt (220v) , με μεγιατη χρηση το καλοκαιρι 10 ωρες και τον χειμωνα 15 ωρες κατα την διαρκεια της νυχτας.
    η πρωτη μου κινηση ηταν να παρω αλλη μια μπαταρια (ιδια) 140Ah ωστε να την προσθεσω και να παμε στα 280Ah συνολο.
    Η δευτερη κινηση που σκεφτομαι να κανω ειναι να παρω εναν φτηνο ΜΡΡΤ ρυθμιστη 20Α ωστε να εκμεταλλευομαι πληρως το πανελ ωστε να προλαβαινει να τις φορτιζει
    https://www.skroutz.gr/s/29643687/PS...T-24V-20A.html
    η
    https://www.skroutz.gr/s/38720399/%C...-SK-HY20A.html
    Κι εχω επισης μια ερωτηση - απορια ... μπορω το inverter να το συνδεσω επανω στον ρυθμιστη φορτισης , στο DC load ? Ωστε να εκμεταλλευτω το cut off feature ?
    η πρεπει να ειναι συνδεμενος απ ευθειας στους πολους της μπαταριας ? και να παρω εξτρα undervoltage protection ?
    Σας ευχαριστω εκ των προτερων για τις απαντησεις σας,
  1. Καλημερα σε ολους καλος σας βρηκα
    By adromed in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-18, 18:34
  2. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-17, 13:20
  3. Αρχαριος...την βοηθεια σας
    By tzekakos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-12, 13:53
  4. Καλως σας βρήκα
    By mpaxal05 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-12, 21:21
  5. κατασκευη φωτισμου νυχτας απο φοτοβολταικο panel
    By jimis katerini in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-12, 12:09
