Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
Θέμα: Καλως σας βρηκα. Κατασκευη Αρχαριου
    1.037
    Γεια σου Νίκο,
    Εφόσον βάλεις ρυθμιστή ΜΡΡΤ θα είναι αρκετό το 1 Φ/Β για τις 10 ώρες το καλοκαίρι αλλά θα είναι λίγο για τις 15 ώρες τον χειμώνα, ειδικά τον Δεκέμβριο και Ιανουάριο με συννεφιασμένες ημέρες.
    Κανονικά χρειάζεσαι τουλάχιστον 2 τέτοια Φ/Β και 2 μπαταρίες και πάλι μπορεί να υπάρξουν ημέρες που η παραγωγή δεν θα καλύπτει την κατανάλωση για τις 15 ώρες.
    Ο inverter πρέπει να συνδεθεί στην μπαταρία (μέσω ασφάλειας πάντα) γιατί μπορεί να τραβήξει πολύ περισσότερα από τα 20Α που επιτρέπει ο ρυθμιστής. Λογικά έχει και αυτός low battery cut off voltage.
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    matthew (26-07-23), mikemtb (25-07-23)
  3. #12
    γιωργος
    Nov 2015
    54
    γιατι δεν δουλευεις ολο το φωτισμο στα 12 ;ουτε ινβερτερ ουτε απωλειες μετατρπης.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον georgis1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (21-08-23)
  5. #13
    Aug 2022
    Κρητη
    8
    Καλημερα,
    .... τι να κανω που με προλαβε και πηγε τον ηλεκτρολογο και του τραβηξε γραμμες AC καλωδιο... και πηρε και προβολακια 220v
    αν μπορω να χρησιμοποιησω το υπαρχων καλωδιο κατι γινεται (απο 10 εως -50 μ ) το μακρυτερο
    αλλιως πορευομαι με 220v
  6. #14
    Aug 2022
    Κρητη
    8
    Γεια σου Νίκο,
    Καλημερα και παλι...
    πηρα τελικα τον MPPT και μια ιδια μπαταρια. Συνολο 280Ah
    με ενα δυο μετρησεις που εκανα μεσα Αυγουστου παρατηρησα οτι το πρωι που σβηνουν τα φωτα οι μπαταριες ειναι στο 12,3 οποτε ειναι σχετικα καλα...
    οσο μικραινει η μερα ομως και πληθαινουν και οι συννεφιες δεν θα ειναι ..
    Βρηκα λοιπον και πηρα αυτο:
    https://www.ebay.com/itm/304618624716
    Η σκεψη ειναι ... οταν πεφτουν τα volt κατω απο 12.2 να κοβει το κυκλωμα ωστε να μην ξελιγωνω τις μπαταριες.
    Ελα ομως που δεν εχει οδηγιες .... και οι επαφες ειναι ολες στα κινεζικα
    Που μπαινει η μπαταρια ??
    που μπαινει το φορτιο (inverter) ??
    συνδεω πρωτα την μπαταρια ?
    Ευχαριστω για την βοηθεια
  7. #15
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Nov 2012
    112
    το σχεδιο ειναι αυτο
  8. #16
    Aug 2022
    Κρητη
    8
    ναι, μπορω ομως και να το ανοιξω να παρω μερικες δικες μου φωτογραφιες αν βοηθαει
  9. #17
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Nov 2012
    112
    https://www.amazon.com/Voltage-Contr.../dp/B07TB83597
    σου βαζω το λινκ.
    δεν ξερω γιατι δεν με αφημει να ανεβασω φωτο....
  10. #18
    3.344
    οι 10 λαμπες που λες, την ημέρα τελικα πως σβηνουν?
  11. #19
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.453
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikosuk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν είναι καλή ιδέα γιατί με την χρήση ινβερτερ και μη , ανάλογα τα φορτία θα υπερβαίνει την κατώτερη τάση χωρίς να έχει ξελιγωθεί ακόμη η μπαταρία . Δεν ξέρεις και τι επιπτώσεις θα έχει για το ινβέρτερ το να διακόπτεις την τροφοδοσία από μπαταρία πριν την δική της απόφαση ( περίπου 10,5V ) που ήδη έχει το ινβέρτερ για την χαμηλή τάση της μπαταρίας .
    Σίγουρα αυτό που σκέφτεσαι είναι καλύτερο από την προστασία που ήδη έχει το ινβέρτερ (που η λογική του είναι να την εξαντλεί την μπαταρία οριακά ) , ενώ μια "νωρίτερη" προστασία πιο πάνω από τα 10,5V είναι ακόμη καλύτερη , αλλά τίθεται θέμα συνεργασίας με το ινβερτερ προκειμένου να μην συμβεί ζημιά .
    Για τον ολονύχτιο εξωτερικό φωτισμό , καλύτερα να χρησιμοποιεί την τάση δικτύου , και τα περί άλλων καταναλώσεων εντός οικίας μόνο από μπαταρία , ανάποδα δηλαδή ( δεν ξέρω σίγουρα , αλλά θεωρώ ότι για την ζωή της μπαταρίας είναι ευνοϊκότερο αυτή να έχει τακτικές περιοδικές παύσεις εκ φόρτισης σε σχέση με το συνεχές ωράριο του νυχτερινού εξωτ φωτισμού )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-08-23 στις 14:25
  12. #20
    Aug 2022
    Κρητη
    8
    5 λαμπες ειναι των 10watt. Σβηνουν με φωτοκυτταρο, αλλα εχω και χρονοδιακοπτη ρυθμιζομενο ωστε να τις αναβοσβηνω κατα βουληση.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nikosuk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (25-08-23)
  1. Καλημερα σε ολους καλος σας βρηκα
    By adromed in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-18, 18:34
  2. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-17, 13:20
  3. Αρχαριος...την βοηθεια σας
    By tzekakos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-12, 13:53
  4. Καλως σας βρήκα
    By mpaxal05 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-12, 21:21
  5. κατασκευη φωτισμου νυχτας απο φοτοβολταικο panel
    By jimis katerini in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-12, 12:09
