Θέμα: Καλώδιο reverse charging
    Apr 2021
    Κατερίνη
    67
    Προεπιλογή Καλώδιο reverse charging
    Καλησπέρα σε όλους!
    Κοντευω να σκασω,θελω τη βοήθεια σας!Θυμάμαι ειχα πάρει ενα μικρό καλωδιακι usb2.0 male σε usb2.0 male με το οποίο φορτιζα απο το κινητό μου,αλλες συσκευές!Δηλαδή απο τη μια μεριά παντα έμπαινε στο κινητο με το οποίο θα φορτισεις αλλες συσκευες και απο την αλλη στη συσκευή που θέλεις να φορτιστεί!Το εχω χάσει και επίσης δε μπορώ να θυμηθω απο που το ειχα πάρει! Μπορεί κάποιος παρακαλώ να μου στειλει κάποιο link ειτε απο Κινα είτε από Ελλάδα;Μονο που θέλω 3 καλώδια.TypeC σε TypeC,TypeC σε Usb2.0 και usb2.0 σε usb2.0!
    3.345
    ενδεικτικα λινκ. υπαρχουν 100άδες!
    https://www.e-shop.gr/cablexpert-a-o...f-p-PER.585420
    https://www.e-shop.gr/goobay-usb20-t...k-p-PER.754551
    με αυτα τα 2, έχεις και τα 2 κανονικα καλωδια mini και C type και κανεις ότι συνδυασμό θελεις!
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Περιστερι
    217
    Η ονομασία του ειναι usb on the go ή USB OTG για συντομία
    Apr 2021
    Κατερίνη
    67
    Οχι παιδιά δεν ειναι το OTG! Και οι 2 άκρες του οπως ειπα είναι ολοιδιες.Απλα απο τη μια μεριά ειναι αυτή που στέλνει το ρεύμα.. δηλαδη αν το βαλεις αναποδα,θα παίρνεις ρευμα..
    Apr 2021
    Κατερίνη
    67
    Να'το το βρήκα απο το ebay ήταν τελικά στην κατηγορία purchase again το βρηκα.Αν δειτε,Απο το ενα βελάκι που φεύγει βαζεις το κινητό απο το οποίο στέλνεις ρεύμα και το αλλο σε αυτό που του δίνεις ρεύμα.Το θέμα είναι οτι δε το έχει αλλο ούτε αυτός ο πωλητής! Γιαυτό δεν εχει καλη ανάλυση η εικονα,ειναι μικρογραφία και αν πατήσω πανω με πετάει στη γενική σελίδα του επειδή δεν υπάρχει αλλο το προϊόν..
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    USB OTG ειναι κι αυτο, απλα έχει κατευθειαν micro usb αντι για θηλυκο type A βύσμα.
    Μπορείς δλδ να παρεις ενα USB OTG και ένα οποιοδηποτε καλωδιο φορτισης στην άλλη μερια και δουλευει αντίστοιχα.
    Βεβαια συνήθως δεν φορτιζουν γρήγορα...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tasosmos : 17-07-22 στις 00:14
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tasosmos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (06-11-23), mikemtb (17-07-22)
    Apr 2021
    Κατερίνη
    67
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tasosmos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ωραια.Ομως αυτο που ψαχνω με βολευει πιο πολυ στο μικρό μου τσαντακι.Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον καπου για αγορά;
    Apr 2021
    Κατερίνη
    67
    Καλησπέρα και πάλι.Σαν αυτό θα ήθελα,αλλά usb type-c και από τις 2 μεριές.
    Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €2.12 32%OFF | Type-c To Micro USB Android OTG Charging Cable for Xiaomi OTG Reverse Charging Data Cable Support Data Function
    https://a.aliexpress.com/_mNtumGU
    3.345
    4 μηνες...
    https://www.e-shop.gr/lanberg-usb-c-...k-p-PER.773156
    Χολαργός
    1.907
    Μιχάλη , αυτό δεν είναι κανονικό απλο καλώδιο usbc usbc ? Κάνει και για reverse charging ?
    Εννοώ , τέτοιο έχουν όλα τα καινούρια κινητά για φόρτιση σε καινούριο φορτιστή ...
    ( απλά αυτό που δείχνεις είναι λίγο παχύτερο φαντάζομαι και λέει 100 watt
    , δε λέει πουθενά OTG )
  1. reverse engineer
    By mtzag in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-21, 12:51
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-15, 01:02
  3. REVERSE RF PROTECTION
    By SV2IPW in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-15, 19:06
  4. reverse engineering σε πλακέτα
    By thanos_v in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 23:28
  5. Reverse engineering & Hardware
    By netpumber in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-11, 12:48
