Θέμα: dht11
Hybrid View
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    Προεπιλογή dht11
    γεια και χαρα σε ολους και καλο καλοκαιρι...
    προσπαθω με τον παρακατω κωδικα που παραθετω καθε 1 λεπτο να παιρνω μια μετρηση με το dht11 και να την ανεβαζω στο thingspeak
    το προβλημα ειναι οτι μολις τελειωσει η πρωτη αντιστροφη μετρηση και γινει η loop αντι να γυρισει παλι στο ενα λεπτο και να γινει η αντιστροφη μετρηση αυτο γυριζει στο 00:59:59 και κανει αντιστροφη μετρηση και καθε φορα γινεται το ιδιο...
    οποιος μπορει ας μου πει πιο λαθος κανω (στο παραδειγμα εχω ορισει 20 sec)
    #include "DHT.h"
    float therm;
    float humid;
    int hrs = 0;
    int Min = 0;
    int sec = 20;
    #define DHTPIN 6 // what pin we're connected to
    // Uncomment whatever type you're using!
    #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
    // Initialize DHT sensor for normal 16mhz Arduino
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    void setupdht11() {
    dht.begin();
    void readdht11() {
    Serial.println("*********** DHT11 *********");
    // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
    // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
    float h = dht.readHumidity();
    float t = dht.readTemperature();
    // Check if any reads failed and exit early (to try again).
    if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
    humid=h;
    therm=t;
    Serial.print("Humin void is ");
    Serial.print(humid);
    Serial.print(" %\t");
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(h);
    void set_time(){
    sec = sec - 1;
    if (sec == -1)
    sec = 59;
    Min = Min - 1;
    if (Min == -1)
    Min = 59;
    hrs = hrs - 1;
    if (hrs == -1) hrs = 0;
    if (hrs <= 9)
    Serial.print('0');
    Serial.print(hrs);
    Serial.print(':');
    if (Min <= 9)
    Serial.print('0');
    Serial.print(Min);
    Serial.print(':');
    if (sec <= 9)
    Serial.print('0');
    Serial.println(sec);
    void setup() {
    Serial.begin(9600); // Setting the baud rate of Serial Monitor (Arduino)
    delay(500);
    setupdht11();
    delay(500);
    void loop() {
    set_time();
    if (hrs == 0 && Min == 0 && sec == 0)
    readdht11();
    Serial.print("humid in main is ");
    Serial.println(humid);
    Serial.print("temp is ");
    Serial.println(therm);
    delay(500);
    delay(1000);
    2.957
    Μέσα στο if (hrs == 0 && Min == 0 && sec == 0) { .......... } στο τέλος πριν κλείσει το if , θα πρέπει να επανατοποθετείς τις μεταβλητές στις προκαθορισμένες τιμές (0,0,20).
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Περιστερι
    218
    Κάνε αυτή την αλλαγή
    Κώδικας:
    void set_time(){
    sec = sec - 1;
    if (sec == -1)
    sec = 20;
    Min = Min - 1;
    if (Min == -1)
    Min = 0;
    hrs = hrs - 1;
    if (hrs <= 9)
    Και δες αν είναι εντάξει.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.567
    Μπορεις να αγνοησεις την ακομψη set time και να αλλαξεις τη loop ως εξής:
    Κώδικας:
    void loop() {
         sec--;
         if(sec<=0) {
             readdht11();
             sec=20;//ή οτι interval θελεις
         delay(1000);
    Με τον παραπανω κωδικα οι μεταβλητες Min και Hrs ειναι περιττές οπως και η set_time
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Περιστερι
    218
    Άκυρο διάβασα λάθος
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    Κώδικας:
    void loop() {
         sec--;
         if(sec<=0) {
             readdht11();
         delay(1000);
    ευχαριστω για τις απαντησεις... οντως ετσι δουλευει σωστα η loop αλλα χρειαζομαι και τα λεπτα διοτι τα 20 sec τα ειχα βαλει σαν παραδειγμα για οικονομια χρονου
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    το καταλαβα το λαθος μου και το προσαρμοσα στον κωδικα και δουλευει τωρα
    #include "DHT.h"
    float therm;
    float humid;
    int hrs = 0;
    int Min = 0;
    int sec = 20;
    void setupdht11() {
    dht.begin();
    void readdht11() {
    return;
    humid=h;
    therm=t;
    Serial.print(h);
    void set_time(){
    sec = sec - 1;
    if (sec == -1)
    sec = 59;
    Min = Min - 1;
    if (Min == -1)
    Min = 59;
    hrs = hrs - 1;
    if (hrs <= 9)
    Serial.print('0');
    Serial.print(hrs);
    Serial.print(':');
    if (Min <= 9)
    Serial.print('0');
    Serial.print(Min);
    Serial.print(':');
    if (sec <= 9)
    Serial.print('0');
    void setup() {
    delay(500);
    setupdht11();
    delay(500);
    void loop() {
    set_time();
    readdht11();
    delay(500);
    hrs =0;
    Min =0;
    sec = 20;
    delay(1000);
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.567
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stinger Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδη αν θες 3 λεπτα, δεν μπορεις να βαλεις το sec να ειναι 180;
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    ναι το εκανα κι αυτο αλλα οι μετρησεις θα ανεβαινουν καθε μια ωρα,,, η set_time() δεν ειναι σωστη οσον αφορα την δομη του κωδικα?
    αυτο αρχικα ηθελα να το κανω με το ds3231 που εχει και ακριβεια στην ωρα αλλα θα το προσπαθησω παλι
    2.957
    Με το ds3231 μπορείς να κάνεις set το ένα από τα 2 αλάρμ που έχει να δίνει αλαρμ κάθε μια ώρα (να κάνει match τα λεπτά όταν είναι 00 και τα δευτερόλεπτα 00). Μόλις δώσει alarm, το διαβάεις σε κάποιο ποδαράκι του 328, κάνεις τις μετρήσεις σου και μόλις ολοκληρώσει την δουλειά κάνεις ρεσετ το flag του ds3231.
    ή ακόμη καλύτερα ο μικροελεγκτής κοιμάται κανονικά τον ύπνο τον βαρύ και τον ξυπνάει το ds3231 κάθε μια ώρα να κάνει την δουλειά και να πάει πάλι για ύπνο.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (10-07-22)
  1. Arduino DHT11, πρόβλημα μεταγλώττισης
    By demy in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-19, 23:38
