Θέμα: Ενεργη προεμφαση 50 us με lm358.
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris52
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Προεπιλογή Ενεργη προεμφαση 50 us με lm358.
    4 Not allowed! Not allowed!
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον aris52 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    airgeorge (15-05-22), SeAfasia (19-05-22)
  3. #2
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    3.002
    Για να καταλαβω..Τι το κακο εχει το κλασσικο αντισταση-πυκνωτης;
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Στην FM ραδιοφωνία, η επίδραση του θορύβου είναι περισσότερο έντονη στις υψηλές συχνότητες του ακουστικού φάσματος παρά στις χαμηλές. Αυτό οφείλεται στη φύση του καναλιού διάδοσης και είναι αναπόφευκτο. Από πολύ παλιά, για να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση του θορύβου στο αποδιαμορφωμένο ακουστικό σήμα στο δέκτη (σήμα βασικής ζώνης), χρησιμοποιείται μία τεχνική που ονομάζεται έμφαση. Η έμφαση πραγματοποιείται σε δύο βήματα που ονομάζονται προέμφαση και αποέμφαση και λαμβάνουν χώρα στον πομπό και στο δέκτη, αντίστοιχα. Οι υψηλές συχνότητες του ακουστικού σήματος (σήμα διαμόρφωσης) ενισχύονται στον πομπό πριν εκπεμφθούν (προέμφαση). Στο δέκτη απεναντίας επιτελείται η αντίστροφη διαδικασία (αποέμφαση) και οι υψηλές συχνότητες αποσβένονται κατά το ίδιο ποσοστό που ενισχύθηκαν στον πομπό, για να αποκατασταθεί το ακουστικό φάσμα στα αρχικά του επίπεδα. Το ζεύγος προέμφαση - αποέμφαση καταστέλλει σημαντικά το θόρυβο στις υψηλές συχνότητες και βελτιώνει σημαντικά το λόγο του σήματος προς θόρυβο (signal-to-noise ratio) στο δέκτη.
    Feb 2007
    3.002
    Γνωστα ολα αυτα φιλε Νεκταριε..
    Η ερωτηση μου ειναι τι παραπανω προσφερει το κυκλωμα σου σε σχεση με το γνωστο RC φιλτρο που χρησιμοποιουν στην εισοδο ολοι οι ταλαντωτες και κανει προεμφαση 50 μs.
    Την αποεμφαση ετσι κι αλλιως την κανει ο δεκτης οπως ειπες.
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Γιώργη ακριβώς το ίδιο απλά εδώ χρησιμοποιώ lm358 και μία διαφορετική συνδεσμολογία από την κλασσική.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aris52 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SeAfasia (19-05-22)
  8. #6
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.559
    Εγω προσπαθω να καταλάβω πως σου δουλεύει αυτό... με την συνδεσμολογία "Output as input" ! Εκτός αν τελικά ο τελεστικός δεν παίζει κανενα ρόλο... Συνημμένο Αρχείο 85547
  9. #7
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Σωστα λαθος στο σχεδιο εισοδο στο pin2 του lm385.
  10. #8
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Συνεπώς ο τελεστικός δεν προσφέρει κάτι διαφορετικό από την προεμφαση με παθητικά εξαρτήματα.
    tech-no-logical world
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον electron για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SRF (20-05-22)
  12. #9
    2.045
    Πλην του ότι στα 5V το 358 για ήχο δεν είναι ότι καλύτερο...
  1. Ερώτηση πάνω στο LM358
    By https in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-15, 15:06
  2. Θορυβος σε LM358
    By Marge in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-14, 14:57
  3. Voltage Comparator LM358
    By edgar in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-13, 18:00
  4. προεμφαση
    By spa in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-10, 00:21
  5. ΠΡΟΕΜΦΑΣΗ ΣΕ STEREO CODER
    By amiga in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-07, 22:29
