Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 41
Θέμα: Απομακρυσμένος μεταδότης θερμοκρασίας νερού ηλιακού θερμοσίφωνα
    Μέλος Το avatar του χρήστη evzone
    Εύζωνας
    168
    Προεπιλογή Απομακρυσμένος μεταδότης θερμοκρασίας νερού ηλιακού θερμοσίφωνα
    Σκοπός
    Μέτρηση θερμοκρασίας του ζεστού νερού του ηλιακού θερμοσίφωνα και διασύνδεση με το ολοκληρωμένο σύστημα οικιακού αυτοματισμού Home Assistant
    Προβλήματα
    1. Απουσία ηλεκτρικής παροχής στον ηλιακό θερμοσίφωνα
    2. Απουσία υποδομής για εγκατάσταση ενσύρματης επικοινωνίας
    3. Απόσταση ηλιακού θερμοσίφωνα στη ταράτσα 7-όροφης πολυκατοικίας με το σύστημα αυτοματισμού στο 2ο όροφο
    4. Μέτρηση θερμοκρασίας ζεστού νερού σε συμβατικό ηλιακό θερμοσίφωνα
    Επίλυση προβλημάτων
    1. Χρήση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με μελλοντική δυνατότητα φόρτισιης από φωτοβολταϊκό πάνελ
    2. Ασύρματη μετάδοση θερμοκρασίας
    3. Ασύρματη επικοινωνία με διαμόρφωση LoRa
    4. Αντικατάσταση κιτ αντίστασης-ανοδίου με δύο κυάθια
    Μπλόκ Διάγραμμα
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IoT_BoilerTemp_Diagram.png Εμφανίσεις:  421 Μέγεθος:  29,6 KB
    Θεωρητικό κύκλωμα
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  2022-05-02 124533.jpg Εμφανίσεις:  390 Μέγεθος:  117,5 KB
    Φωτογραφίες κατασκευής
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  20220430_203953.jpg Εμφανίσεις:  501 Μέγεθος:  152,2 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  20220429_154825.jpg Εμφανίσεις:  438 Μέγεθος:  163,1 KB
    Φωτογραφίες αντίστασης με κυάθιο
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  20210119_101850.jpg Εμφανίσεις:  459 Μέγεθος:  147,4 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  20210119_111831.jpg Εμφανίσεις:  499 Μέγεθος:  147,0 KB
    Κόστος ηλεκτρονικών
    Υλικό Ενδεικτική τιμή
    Arduino Pro Mini 5,00 €
    Αδιάβροχος αισθητήρας θερμοκρασίας DS18B20 3,50 €
    LoRa Ra-02 module 10,00 €
    Μπαταρία 18650 Li-On 2600mAh με αυτοπροστασία 6,50 €
    Κουτί κατασκευής IP65 5,00 €
    Ηλιακός Φορτιστής CN3065 4,00 €
    Κεραία RF 433ΜΗz 2,50 €
    Διάφορα μικροϋλικά 5,00 €
    41,50 €
    Δεν περιλαμβάνεται το κόστος του δέκτη LoRa.
    13 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη evzone : 02-05-22 στις 21:19 Αιτία: Κόστος υλικών
  2. 15 μέλη ευχαρίστησαν τον evzone για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (03-05-22), airgeorge (02-05-22), aktis (12-06-22), awmn931 (02-05-22), gRooV (19-05-22), Hulk (03-05-22), Kernel Panic (03-05-22), klik (02-05-22), MAIK721 (16-05-22), mikemtb (02-05-22), nestoras (02-05-22), SeAfasia (31-10-22), selectronic (02-05-22), spirakos (31-05-22), vasilllis (02-05-22)
  3. #2
    Εύζωνας
    168
    H κατασκευή βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση και μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών θα εγκατασταθεί στον ηλιακό θερμοσίφωνα. Επιπλέον το φωτοβολταϊκό πάνελ θα τοποθετηθεί μελλοντικά.
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον evzone για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    airgeorge (02-05-22), mikemtb (02-05-22)
  5. #3
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Συγχαρητήρια για την κατασκευή ! Αφού μάλλον το έχεις το θέμα με τα ασύρματα. Που θα διαβάζεις την ένδειξη ;;;; α, ναι στο κινητό με το "Home assistant". Ωραίος !!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 02-05-22 στις 13:45
  6. #4
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    πες μας περιπου ποσο κοστισε το ολο συστημα.
  7. #5
    Εύζωνας
    168
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χοντρικά στα 40 ευρώ χωρίς το κιτ αντίστασης. Πρόσθεσα λίστα υλικών και τιμής στο αρχικό μήνυμα.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον evzone για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    el greco 1 (02-05-22), mikemtb (02-05-22)
  9. #6
    Εύζωνας
    168
    Ευχαριστώ!
    Η θερμοκρασία λαμβάνεται από ένα άλλο κιτ δέκτη LoRa και αναμεταδίδεται με το πρωτόκολλο MQTT σε ένα Raspberry Pi που τρέχει το Home Assistant. Από εκεί και πέρα οι επιλογές για την ένδειξη θερμοκρασίας είναι πολλαπλές: Η/Υ, tablet, κινητό κλπ.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον evzone για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (02-05-22)
  11. #7
    2.951
    Μπορείς να προσθέσεις ένα RTC DS3231 και ένα φετ ώστε να διακόπτεται η τροφοδοσία και να ανοίγει κάθε ένα λεπτό να κάνει μέτρηση μετάδοση και να ξανακλείνει η τροδοδοσία (θα μένει υπό τάση μονο το RTC). Έτσι θα έχεις οικονομία στην κατανάλωση κατά 60 φορές λιγότερο (περίπου).
    Με λίγη εξυπνάδα στο λογισμκό μπορείς να ρίξεις και άλλο τις μετρήσεις π.χ. κάποιες ώρες της νύχτας να ρίχνει το ρυθμό σε 1 / τέταρτο ή αν η θερμοκρασία βρίσκεται γενικά σε χαμηλό επίπεδο ας πούμε 5- 25 οC να έχει ρυθμό 1 μέτρηση / 5 λεπτά οπότε θα έχεις ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και με ένα μικρό πανελάκι θα βγάζει ακόμη και περιόδους με βαριά συννεφιά αρκετών ημερών. Έτσι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρειαστεί να ασχοληθείς με την μπαταρία παρά μόνο όταν χαλάσει.
    Στο κόστος δεν έχεις υπολογίσει το κομμάτι του δέκτη.
  12. #8
    Εύζωνας
    168
    Υπάρχουν αρκετές λύσεις για την εξοικονόμηση κατανάλωσης και κατέληξα στη παρακάτω λογική:
    • Deep sleep για 8 sec (κατανάλωση 1,5 mA)
    • Έλεγχος διαφοράς θερμοκρασίας και μέτρηση χρόνου 15min για 0,5 δευτερόλεπτο (κατανάλωση 5,6mA)
    • Αν η διαφορά είναι >0,25 βαθμούς ή έχει παρέλθει ο χρόνος 15min τότε αποστολή μέτρησης μέσω LoRa για 2,3 sec (κατανάλωση 86mA)
    Η μέγιστη θεωρητική διάρκεια της μπαταρίας για αποστολή 4-5 μετρήσεων ανά ώρα είναι γύρω στις 48 μέρες.
    Τα παραπάνω συνοψίζονται πειραματικά με το παλμογράφο (με διαφοροποιημένες παραμέτρους από τις παραπάνω):
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Consumption_overview.png Εμφανίσεις:  133 Μέγεθος:  42,6 KB
    Επιπλέον αν αφαιρέσω τα LED στο Arduino θα μειώσω τη κατανάλωση ακόμα περισσότερο.
  13. #9
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    610
    Συγχαρητήρια !!! Και εγώ θεωρώ ότι οι μη-wifi λύσεις είναι οι περισσότερο κατάλληλες για τέτοιες δουλειές...
    Χρησιμοποιώ χρόνια τώρα την λύση του bare-bone arduino να τρέχει στα 8ΜΗζ με το εσωτερικό ρολόι και με τροφοδοσία 3.3V. To RF κομάτι το έχει αναλάβει ένα nRF24L01 και το firmware είναι το mysensors.
    Τροφοδοτείτε μέσω μιας μπαταρίας 18650 μετά απο έναν Step-up/step-down (ανάλογα την τάση εισόδου μεταβάλει μόνο του την λειτουργία του ώστε να έχει 3.3V έξοδο).
    Η μπαταρία φορτίζετε μέσω ενός πάμφθηνου ηλιακού πάνελ. Ο φορτιστής είναι ρυθμισμένος να φορτίζει στα 100mA γιατί το πάνελ δεν αντέχει και πολλά-πολλά...
    Στέλνει δεδομένα κάθε 15 λεπτά.
    Η κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής είναι μη μετρήσιμη απο τα όργανα που διαθέτω (κάτω απο το 0.01mA που θεωρητικά έχει ανάλυση το ANENG) και κατα την μετάδοση των δεδομένων ανάλογα την απόσταση απο τον δέκτη (μιας και η επικοινωνία είναι αμφίδρομη λόγω acknowledge) περίπου 100mA για 2 δευτερόλεπτα.
    Στις φώτο η αντίστοιχη υλοποίηση για μέτρησ της θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα. Δεν έχω υπολογίσει πόσο μπορεί να κρατήσει η μπαταρία, αλλά 3 χρόνια τώρα, είναι μια χαρά...
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Screenshot 2022-05-02 175202.jpg Εμφανίσεις:  281 Μέγεθος:  75,9 KB
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Screenshot 2022-05-02 175228.jpg Εμφανίσεις:  239 Μέγεθος:  92,7 KB
    Τώρα είμαι στην διαδικασία της ενοποίησης των μετρήσεων του θερμοσίφωνα με αυτές του αέρα για να έχω έναν αισθητήρα στην ταράτσα.. Με μια πλακέτα της προκοπής...
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_4351.jpg Εμφανίσεις:  253 Μέγεθος:  103,7 KB
    Αναμένω λίγο μεγαλύτερη κατανάλωση λόγω των δύο αισθητήρων......
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nkarama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (02-05-22)
  15. #10
    Εύζωνας
    168
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nkarama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συγχαρητήρια και για τις δικές σου κατασκευές!
    Τι απόσταση καλύπτει το nRF24L01;
    Στη δικιά μου περίπτωση το LoRa στα 433 MHz επικοινωνεί άνετα για μια απόσταση γύρω στα 30 μέτρα που μεσολαβούν και 5 όροφοι από μπετό.
  1. Γείωση ηλιακού θερμοσίφωνα
    By Ηλιας Α in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-21, 18:58
  2. Επιτηρητής ηλιακού θερμοσίφωνα
    By Panoss in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-18, 13:56
  3. Ένδειξη θερμοκρασίας νερού θερμοσίφωνα.
    By haf in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-15, 10:07
  4. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-14, 10:42
  5. Σύνδεση ηλιακού θερμοσίφωνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 18:47
