Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 41
Θέμα: Απομακρυσμένος μεταδότης θερμοκρασίας νερού ηλιακού θερμοσίφωνα
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    610
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από evzone Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συγχαρητήρια και για τις δικές σου κατασκευές!
    Τι απόσταση καλύπτει το nRF24L01;
    Στη δικιά μου περίπτωση το LoRa στα 433 MHz επικοινωνεί άνετα για μια απόσταση γύρω στα 30 μέτρα που μεσολαβούν και 5 όροφοι από μπετό.
    Καλή ερώτηση... λογικά πολύ λιγότερη απο το LoRa... Εμένα μου αρκεί γιατί η απόστση είναι μικρή, απο τον 2ο στην 4όροφη πολυκατοικία. Λεπτομέρια ότι χρησιμοποιώ το nRF24L01 πλακετάκι που έχει πάνω και PA ενισχυτή (αυτό) εξ ού και η αυξημένη σχετικά κατανάλωση (είναι ρυθμίσιμη απο το software η στάθμη εξόδου, το έχω στο HIGH, αλλά πάει ακόμα μια θέση ποιο ψηλά στο MAX)
    Απο την άλλη, επειδή σχεδιάζω να χρησιμοποιήσω και άλλες συσκευές με το nRF24L01 και το mysensors framework για μέσα στο σπίτι, υπάρχει η δυνατότητα αναμετάδοσης των ποιο απομακρυσμένων node, οπότε θεωρώ ότι έτσι καλύπτεις και σχετικά μεγαλυτερες αποστάσεις... ειδικά αν θές να έχεις το raspberry "θαμένο" σε καμμιά ντουλάπα ή κάτω απο κανα γραφείο...
    Μου έβαλες φυτίλια τώρα... λογικά τα 433 είναι ποιο καθαρό φάσμα (ειδικά με όλα τα wifi γύρω-γύρω) και έχει και καλύτερη διασπορά...
    4.870
    Επειδή τα ραδιοκύματα ανακλώνται στα διπλανά κτίρια.
    Πάντως δεν χρειάζεται τόσο συχνή εκπομπή της θερμοκρασίας, ανά μία ώρα κάν' το εκτός αν μεταβληθεί πάνω από 2 βαθμούς η θερμοκρασία πριν την εκπομπή.
    Έτσι το 'χα κάνει εγώ (με LoRa) και σκεφτόμουνα να το κάνω να εκπέμπει ακόμα πιο αραιά, ανά δύο ώρες, γιατί και ανά μία ώρα, τελικά μου φάνηκε περιττή 'υπερπληροφόρηση'.
    Επίσης πολύ βολικό πάνω στον δέκτη να βάλεις μικρή οθονούλα να διαβάζεις την τελευταία τιμή της θερμοκρασίας.
    Διάλογος EL σε chat:
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    610
    Για θερμοσίφωνα μιλάμε! ανα μία ώρα???!!!!
    2.951
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nkarama Εμφάνιση μηνυμάτων
    "Πάντως δεν χρειάζεται τόσο συχνή εκπομπή της θερμοκρασίας, ανά μία ώρα κάν' το εκτός αν μεταβληθεί πάνω από 2 βαθμούς η θερμοκρασία πριν την εκπομπή."
    Πολύ λογικό ακούγεται, αν δεν μεταβληθεί η θερμοκρασία ( το 2 βαθμοί μπορεί να σεταριστεί σε ότι επιθυμεί) δεν υπάρχει λόγος να στέλνει, όπως λέει και ο ίδιος ακόμη και το ανά μια ώρα είναι πολύ.
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    επειδή μιλάμε για ηλιακό θερμοσίφωνα και ήδη:
    α) αυτή την εποχή ο καιρός δεν είναι σταθερός και
    β) μπορεί να έχεις την ευτυχία να συνοικείς με την οικογενειά σου ή με συγκατοίκους γενικότερα και
    γ) δεν γνωρίζεις τι κατανάλωση έχει γίνει μέχρι την στιγμή που μπορεί να σε ενδιαφέρει να κάνεις ένα μπάνιο και
    δ) η μεταβολή της θερμοκρασίας είναι σημαντική για να αντιληφθείς τη λειτουργία του γενικότερα .....
    Άρα και η μία ώρα μπορεί να είναι τεράστιος χρόνος !!!!
    Αρκεί που μπορεί να υπάρχει η πρόβλεψη του χρόνου και της εξοικονόμησης της ενέργειας του κυκλώματος και όλα είναι τέλεια !!!
    4.870
    Ο Μάρκος το έπιασε, φυσικά και μία ώρα δεν είναι τεράστιος χρόνος υπό την προϋπόθεση που ανέφερα....
    Μέλος Το avatar του χρήστη konpan
    ΚΩΣΤΑΣ
    Nov 2018
    ΣΑΜΟΣ
    218
    Εφόσον δεν έχεις ρεύμα στον ηλιακό θερμοσίφωνα τι να την κάνεις την θερμοκρασία του?
    Εννοώ ότι η θερμοκρασία θα ήταν χρήσιμη όταν θα το είχες συνδεδεμένο με ρεύμα ώστε να του δίνεις παροχή όταν για οποιοδήποτε λόγο το νερό είναι κρύο.
    Το θέλεις μόνο για τη πλάκα σου?
    γιατί η κατασκευή σου είναι πολύ καλή!
    Μέλος Το avatar του χρήστη evzone
    Εύζωνας
    168
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από konpan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η αλήθεια είναι ότι δε διευκρίνησα ότι υπάρχει ηλεκτρική παροχή για τη θέρμανση του νερού όταν δεν έχει ήλιο. Απλά το ρελέ ελέγχου είναι στον ηλεκτρικό πίνακα στο 2ο όροφο και ο ηλιακός είναι στην ταράτσα στον 7ο. Επομένως η λύση που επέλεξα για τον μεταδότη θερμοκρασίας είναι η μπαταρία με τη προοπτική να μπει και ένα μικρό φωτοβολταϊκο πάνελ για τη φόρτισή της όταν έχει ήλιο.
    Ο μεταδότης θα διασυνδεθεί με σύστημα αυτοματισμού Home Assistant που ήδη διαθέτω και αρχικά θα χρησιμοποιηθεί ως απλή ένδειξη και για καταγραφή μετρήσεων. Στη συνέχεια θα το χρησιμοποιήσω για να κόβει το ρελέ του θερμοσίφωνα όταν έχει πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία.
    Εύζωνας
    168
    Έπειτα από 1,5 μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας η τάση της μπαταρίας (18650 2,6Ah) έπεσε στα 2,7V. Έφτασε λοιπόν η ώρα για αγορά ενός μικρού φωτοβολταϊκού πάνελ.
    Ψάχνω λοιπόν για ένα πανελάκι με τα εξής χαρακτηρτιστικά:
    • Μέγιστη τάση 6V
    • Ισχύς 3-5W
    • Βαθμός προσταστίας IP65
    Έχει κάποιος εμπειρία για κάτι σχετικό να προτείνει;
    Μέχρι στιμής έχω βρει τα παρακάτω αλλά δεν είμαι βέβαιος αν αξίζουν και δυσκολεύομαι να καταλήξω σε κάποιο:
    Χολαργός
    1.907
    Από τα 86 mA που λές μήπως έχεις μετρήσει πόσα είναι ο πομποδέκτης και πόσα ο μΕ ;
    Έχεις δοκιμάσει να ρίξεις την ισχύ στο LORA , να δείς την ελάχιστη που πιάνει ;
    Θυμάμαι κάπου είχα δει μια μελισσοκομική ζυγαριά με nrf52840 + sx1272 αν θυμάμαι καλά
    με δυο μπαταρίες ΑΑA energizer l92 ( μη επαναφορτιζόμενες λιθίου ΑΑΑ ) και στέλνανε κάθε 15 λεπτά για πάνω από 12 μήνες .
    https://data.energizer.com/pdfs/l92.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 12-06-22 στις 16:39
  1. Γείωση ηλιακού θερμοσίφωνα
    By Ηλιας Α in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-21, 18:58
  2. Επιτηρητής ηλιακού θερμοσίφωνα
    By Panoss in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-18, 13:56
  3. Ένδειξη θερμοκρασίας νερού θερμοσίφωνα.
    By haf in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-15, 10:07
  4. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-14, 10:42
  5. Σύνδεση ηλιακού θερμοσίφωνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 18:47
